E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • jardahl
    • 176
    Originally posted by Jimmny View Post
    Samaa surullisen kuuluisaa vikaa myös minun autossani, 520 touring -01. Paikallisessa merkkihuollossa tänään koitettu poistaa vikaa uusilla anturoilla, ei poistunut -> eli todennäköisesti ohjainyksikkö sökönä. Uuden hinta toistatuhatta ekua. Ei hirveästi kiinnosta maksaa moista summaa. Ideoita mistä alkaa uutta/käytettyä toimivaa metsästämään hieman huokeammalla hinnalla?
    Korjauta nykyinen Vekatronicsilla tai Elektromekalla (alle 200€). Tai sitten saksan ebaysta uusi, jotain reilu 400€ lähetyksineen.
    Model S
    • Jimmny
      • 46
      Jees, tuo korjauttaminen taitaa olla edullisin ratkaisu.
      • TKGL
        • Feb 2009
        • 260
        Kerro ny vielä mitä vikakoodeja pukkaa. Ei se vika aina siinä boksissa ole.
        • Jimmny
          • 46
          Enhän mää niitä vikakoodeja älynny kysellä. Huollossa vaan löivät lapun kouraan jossa lukee näin: "Kokeiltu uutta oikeaa etunturia mutta vika ei poistunut. Mitattu johdot ja olivat ok. Ohjainlaitevika. 4537".
          • M.Kytölä
            • Jun 2008
            • 225
            • Lehtimäki/Seinäjoki
            Itellä paloi abs:n ja luistonestovalo (keltainenympyrä ja sisällä kolmio?) ja uskoin myyjän puheisiin ja hommasin apukuskipuolelle eteen uuden abs:n anturin niin abs:n valo sammui mutta tuo ympyrä/kolmio jäi palamaan? Mistä kannattaisi lähteä tutkimaan vikaa?
            Ja ei ehkä aiheesee liittyvää nii mittarissa näyttää ulkolämpötilaa -40, niin missä sijaitsee tuo ulkolämpötilan -anturi?
            e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
            e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
            e21 315i
            e36 318is -94
            / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
            • _nixu_
              • 8975
              • Kellokoski
              No käytä tuota omaa vikakoodinlukijaasi
              Vai eikö sillä irtoa mitään?
              • M.Kytölä
                • Jun 2008
                • 225
                Se on tällä hetkellä lainassa ja pääsen vasta ensviikonlopulla kattomaan mitä sillä saa irti.. Mutta missä päin tuo ulkoilmanlämpö -anturi sijaitsee? englantikaan ei mikään vahvin puoli, että tuolta realoem:sta löytäis jotai..
                Ja tuosta varotusvalosta että se voi palaa esim. jos jarrupalat on loppu? Takapaloissa ei paljoa ollu pintaa että voisko siinäkin olla yks syy?
                lisäystä: Olisko tuo nro.5 syy miks mittarissa näyttää -40 pakkasta?
                e21 315i
                e36 318is -94
                • T.Turmiola
                  • Jul 2010
                  • 41
                  • pohojois-pohojanmaa
                  Myös Sercap Rovaniemellä korjaa noita abs-yksiköitä. Maanantaina laitoin paketin matkahuollolla menemää ja tänään tuli osa korjattuna takas.
                  Pari viikkoa sitten testeri näytti tosin, että vika olisi vasemmassa etu abs-anturissa. Mutta koska vika oli epämääräinen niin todennäköisesti vika olisi kuitenkin boksissa(ja oli). Clavurionille kiitokset vinkistä!
                  • Kinner
                    • Nov 2009
                    • 99
                    • jyväskylä
                    Apujaaa!!!
                    mulla alkoi abs/asc valot palamaan siten että ensin jarrut jarrutteli itsestään
                    ja kun painoin jarrua abs hakkasi vaikka ei ollut aihetta,sitten syttyi valot mittaristoon
                    ennen näitä oireita ja valoja mittaristo ei toiminut normaalisti vaan heittää noin 20km/H
                    ja jätättää kiihdyttäessä. vika koodi kertoi että takavasen anturi rikki,
                    vaihdoin sen mutta ei vaikututsta elikkäs jos abs boxi olis rikki mittaristo olis
                    kokonaan pimeä vai?miten mittaristo toimii jos saa nopeuden vain etu.oikealta anturilta?
                    voisiko vika olla takavasen laakeri?ajatuksia ja ehdotuksia kuunnellaan.
                    käyttis e61 530Da Touring Lci -08
                    ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
                    PärräSuzuki gsx-r 750-00
                    ex e39 523i sedan-97
                    ex Kawasaki zzr600-93
                    ex e34 525tdsa Touring-92
                    ex e34 524td sedan-90
                    ex e30 324tdic sedan-88
                    • T.Turmiola
                      • Jul 2010
                      • 41
                      Eli jos abs-boxin ottaa pois, niin kaikki paitsi nopeus ja kulutusmittari pitäisi toimia. Ja tietenkin abs ja acs valot pallaa! Mutta autolla voi ajaa.
                      Eli poksi on luultavasti kaputt?
                      • _nixu_
                        • 8975
                        • Kellokoski
                        Mistä hait uuden anturin?
                        Motonetistä saa ainakin valmiiksi toimimattomia antureita. Eli jos siihen on stanssattu PEX niin ei toimi E39:ssä :think
                        • Kinner
                          • Nov 2009
                          • 99
                          • jyväskylä
                          mitä tarkoitat,kaikki paitsi nopeus ja kulutusmittari pitäisi toimia?
                          tarkoititko kirjoittaa että kaikki muut pitäisi toimia esim cruise yms.. paitsi nopeus ja kulutus mittari EI pitäis toimia?
                          sehän riippuu mikä johto niistä 4 anturin johdosta on poikki boksissa,kun mulla antaa vika koodin taka vasen eli jos se olis nyt poikki siellä boksissa niin silloinko ei nopeus pitäisi toimia?olenko ymmärtäny oikein?
                          • Kinner
                            • Nov 2009
                            • 99
                            • jyväskylä
                            KL-varaosalta hain ja eikös siellä myydä ihan priima vehkeitä.
                            • _nixu_
                              • 8975
                              • Kellokoski
                              No sitten se pitäisi olla ok. Jos se ABS-kehä siinä laakerissa on huonona niin sekin voi aiheuttaa ko vian. Mitä vikakoodeja oli?
                              Koodi 67 eletromagnetic field susceptibility viittaisi siihen jos sellainen oli :think
                              • T.Turmiola
                                • Jul 2010
                                • 41
                                No mulla ei ole tuota cruisea. Ainakaan minulla nuo kulutus- ja nopeusmittarit eivät toimineet kun abs-boxi oli irti... ja boxissa oli useampi johto poikki.
                                Kysy Clavurionilta vaikka yv:llä niin saat kunnollisen vastauksen..
