E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • Tume3
    • 141
    • Iisalmi
    Laitetaanpas samaiseen aiheeseen vaikka kyseessä onkin E46.
    Ensimmäisen kerran valot syttyivät kun autoa käytettiin nosturilla ilmassa.
    Parin viikon ajan on tuossa palanut noi ABS ja ASC valot ja lisäksi käsijarrun merkkivalo. Ajon aikana eivät ole kertaakaan syttyneet mutta kun käsijarrun merkkivalo sammuu käyntiin laittamisen jälkeen ja siitä kun sitten lähtee ajamaan niin kohta sammuvat ABS ja ACS valot. Välillä taas palavat kaikki (3) valoa ja eivät sammu ollenkaan.
    Kaksi kertaa käytetty testerissä. Ekalla kerralla herjasi oikean puolen absin taka- anturia. No se meni vaihtoon. Toisella kertaa valot syttyivät taas, siis heti seuraavana päivänä tuon edellisen vaihdosta. Ei muuta kun testeriin ja herjasi nyt vasemman puolen taka- anturia. Varastossa ei ollut anturia, meni tilaukseen ja epäilivät että jos ei tuo auta noihin valojen sammumiseen muuta kuin yhden vuorokauden ajan niin sitten se olisi boxin vaihto?Ja hintaa tuolle boxille 684 euroo. Halpaa ku saippua
    Mittaristossa ei ole muuten ongelmia eli kaikki muut toimivat normaalisti.
    Mitenhän liene, onkohan boxi tullut tiensä päähän? Mut miksi ei herjannut sit sillon eka kerralla molempia taka-antureita?
    • Massimo
      • Dec 2004
      • 20
      Meikäläisen E46:ssa sama vika. Välillä valot ei pala viikkoon ja joskus jokapäiväistä. Vuosi sitten valot syttyivät kerran ja nyt vika palasi kevään aikana. Katsastuksesta auto meni kyllä läpi. Vika ilmenee yleensä kun auto on seissyt pitemmän aikaa(yön). Seuraavalla startti kerralla käkkärivalo sammuu ja kun vauhtia on n. 20km/h sammuu luistonesto/abs- valot.
      Kuinka kävi, paraniko vika vaihtamalla anturit takapäähän??
      Luulis että boksin hajoaminen aiheuttaisi jotakin pitkäkestoisempaa vikaa kuin käkkäri/luistoneston/abs valon syttymisen. Mittaristo toimii ihan ok.
      • Tume3
        • 141
        • Iisalmi
        Mulla oli juurikin samanlaisia nuo valojen sammumiset ja syttymiset. Ja tosiaan yleensä aamuisin kun auto oli yön ollut seisoksissa alkoivat valotkin palamaan.
        Tänään vaihdettu tuo toinenkin abs anturi ja ei ainakaan vielä ole syttynyt uudestaan.Mutta seuraillaanhan nyt sitä jonkin aikaa. Kyllä sen luulisi merkkinsä näyttävän viikonlopun aikana.
        • 5er
          • 208
          • Savo
          no prkl, taas täällä killittää abs dsc valot. Se erona ettei nyt mene cruise päälle. Taka-anturi? Toivottavasti vika tälläkertaa anturissa eikä boxissa
          ex E60 530iA -07 M-Sport
          ex E39 528iA -99
          • Rahu
            • Aug 2002
            • 6464
            • Tuusula
            Taka oikea anturi tai boksi.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              Ei, vaan viallisesta hammaskehästä, kuten tuossa lainaamassasi tekstissä sanottiinkin.
              Ei ollut hammaskehä vaan sittenkin anturi.Vaihdoin pelkän anturin ja vika häipyi!
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • Tume3
                • 141
                • Iisalmi
                Nyt neljä päivää kurvailtu anturin vaihdon jälkeen eikä ole enää valot palaneet.
                Mites nuo taka-anturit ei tuossa E46 vaikuta mittariston toimintaan niin kuin E39?
                • TAP
                  • 84
                  Oletteko törmänneet lämpötilariipuvaiseen ABS vikaan. Mulla aamulla viileässä (15 asetetta) ei valot pala, mutta päivällä (25 astetta) vähän aikaa toimii ja noin 15km ajon jälkeen alkaa kummittelu. Aamulla ei siis ikinä, mutta päivällä helteellä aina. Vika ilmenee ensin että cruise tippuu pois päältä itsekseen vähän väliä ja sitten kohta syttyy valot. Valojen syttymisen jälkeen cruisekin toimii moitteetta. Jarrutuksessakin voi havaita jurinaa, aivan kuin boksi ei saisi kaikkia pulsseja.
                  ----- F11 535 XD -12 ------
                  ----- E39 530 DA -00 ------
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7468
                    Mulla teki oman auton boksivika juuri noin mutta talvella. Eli kylmänä toimi OK, mutta kun boksi lämpeni, erityisesti auton seisoessa hetken aikaa kone lämpimänä, syttyi valot. Boksi korjaukseen/vaihtoon niin eiköhän se siitä.
                    • V-Power
                      • Nov 2006
                      • 1333
                      • Varsinais-Suomi
                      Originally posted by morko86 View Post
                      mulla oli sama ongelma vika koodi näytti että pumppu oli rikki vaan ei ollu ku rele rikki eli kannattaa kattoo onko releet ehjänä abs rele makso 10,50 euroa.
                      Missäspäin toi rele sijaitsee e39 -97:ssa,mulla on käynyt tuo relekin mielessä vittuilun syyksi ja miten sen voi todeta olevan ehjä tahi paskana?
                      E36 95 316i Sedan
                      E39 97 540i Touring
                      E46 99 320Ci Coupe
                      E53 01 X5 4,4 V8
                      E65 05 730d
                      F10 11 523i Sedan
                      F90 08 320i Sedan
                      • 5er
                        • 208
                        • Savo
                        Nyt on anturi vaihdettu. Oli entinen kyllä aika tiukassa eikä lähtenyt ehjänä irti, loppu osa tulikin ruuvin avulla. No absi valot sammuivat mutta vakkari ei mene päälle, ei syty vihreää valoa mittaristoon :/
                        ex E39 528iA -99
                        • TROCK
                          • Aug 2005
                          • 435
                          Jos en nyt ihan väärin muista, mulla kun oli tuo anturi rikki, vakkari ei tietystikään toiminut, mutta kyllä se vihreä symboli sinne mittaristoon syttyi ihan normaalisti. Säädin vaan ei mennyt päälle. Eli tuolta pohjalta veikkaisin, että vika on muualla kuin anturissa.
                          F10 520dA
                          ex E61 530dA, ex E39 530dA
                          • 5er
                            • 208
                            • Savo
                            Vakkari alkoi ihan normaalisti toimimaan kun käytin sulaketta vain irti. Hälytinkin alkoi soimaan kun repäs sulakkeen irti Mutta onneksi vika tällä kertaa anturissa
                            ex E39 528iA -99
                            • chorrus
                              • 565
                              • 00100
                              Tässä lienee tämä kyseinen boxi autooni?
                              Onnistuuko tuon koodaus sitten ihan suoraan esim. Bosch Car Servicessä?
                              AUDI TT Roadster 3.2
                              PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
                              PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
                              ex.
                              E38 740iA cosmosschwarzmetallic
                              E38 740iA bmw schwarz II
                              E39 530dAt titansilbermetallic
                              E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
                              E32 735iA - lachssilbermetallic
                              E24 635CSI polarismetallic
                              AUDI A6 TDI
                              SAAB 'takemenow' 900i
                              CITROËN XSARA VTS
                              CITROËN JUMPER
                              FORD MONDERO
                              ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
                              + 23 x Peugeot
                                • 9159
                                Tai sitten lähetät oman ABS-yksikön esim. BBA:lle Britteihin restauroitavaksi. Autolla voi ajaa korjauksen ajan yksikkö irrotettunakin, eikä tarvitse murehtia koodaamisesta omaan autoon sopivaksi. Tietääkseni boksien koodaus onnistuu vain merkkiliikkeen DIS:llä.
