Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • rasanttu
    • Oct 2007
    • 530
    • Tuusula
    #361
    Originally posted by jeppis View Post
    pientä "ihmettelyä" taas laatikon suunnalta. kylmällä koneella ei meinaa heittää 5-vaihdetta päälle normaali nopeuksissa. junnaa 4-vaihteella useamman kilometrin ennenkö sovittaa 5-vaihteen kaappiin. lämpimänä hiukan parempi, mutta ajoittain esiintyy samanlaista vikaa myös lämpimänä. stepillä toimii normaalisti ja vaihtaa heti kun pyytää. samoiten joskus reippaammassa kiihdytyksessä jää junnaamaan pienellä vaihteella ja isoilla kierroksilla "liian pitkäksi aikaa" muuten mitään luistamisia tms vikoja ei havaittavissa. ei ole vaihdettu öljyjä ja vaihteistolla ajettu nyt noin 100tkm. ei sytytä mitään vikavaloja. voisiko tämä poistua vaihteiston "nollaamalla"?
    Jos käyt käsin vaihteita läpi vaihtaako normaalisti 4->5->4 ?
    Freude am Fahren
    • jeppis
      • 165
      • Laihia
      #362
      kyllä toimii ihan moitteetta stepillä vaihdellessa.
      BMW M535i 1986
      • Hemi
        • 18880
        Onko oikean vierintäkehän/ulkohalkaisjan renkaat? Erityisesti takarenkaat?
        • jeppis
          • 165
          • Laihia
          #364
          joka nurkassa 235/40 18
          BMW M535i 1986
          • Simpel
            • Mar 2008
            • 405
            #365
            Hemi, kun kirjoittelit tuolla pari vuotta sitten samaan topiciin että ne Diesel automaattilaatikot häikkäilee vaan niistä e39-stä joihin ei ole öljyä vaihdettu...
            onko totta...?
            Itsellä on melkein 300tkm mittarissa ja öljyä ei ole minun tiedäkseni vaihdettu..en oikein tiedäkkään mistä sen saisi selville..
            Laatiko toimii kuin unelma, ei ole koskaan mitään ongelmia ollut sen kans.*koputtaa puuta*
            Ja renkaina toimii 235/45/17 ja 255/40/17
            Mitä kokoo renkaita vois talveksi laittaa alle... 16"?
            • Hemi
              • 18880
              onko totta...?
              Tarkennatko hieman, mihin olen kirjoittanut näin/mikä asiayhteys?
              • Simpel
                • Mar 2008
                • 405
                #367
                ...ja erotetaan nyt kuitenkin se Ranskan valmisteinen ZF:n diesel laatikko, bensakoneiden stepeistä jotka oikeasti ovat käytännössä ikuisia...myös ilman öljynvaihtoja.
                Tuohan toki varmasti ratkaiseekin diesel steppien ongelmat kun niihin aletaan kaikki vaihtamaan niihin öljyt 30tkm:n välein. Eli ilmeisesti ne tosiaan porsivat VAIN niistä e39:stä joihin öljyjä ei ole vaihdettu .
                Tämä vai ymmärsinkö väärin...(taas)
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #368
                  Talveksi 235/45 17" joka nurkkaan
                  • rasanttu
                    • Oct 2007
                    • 530
                    • Tuusula
                    #369
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=107398&page=5
                    Hemi on ollut viestissään sarkastinen ja tarkoittanut että hajoaa vain niistä joihin öljyjä on vaihdeltu.
                    Freude am Fahren
                    • Nisti
                      • Aug 2007
                      • 705
                      • På Gränsen
                      #370
                      Originally posted by simpel View Post
                      Mitä Kokoo Renkaita Vois Talveksi Laittaa Alle... 16"?
                      215/55-16
                      "MURPHY'S LAW"
                      "Whatever can go wrong will go wrong,
                      and at the worst possible time,
                      in the worst possible way"
                      • Simpel
                        • Mar 2008
                        • 405
                        #371
                        Aah, okei
                        en ihan aina ymmärrä mitä tarkoitetaan
                        (Estonian)
                        • Simpel
                          • Mar 2008
                          • 405
                          #372
                          Originally posted by Nisti View Post
                          215/55-16
                          Okei=) kiitokset.
                          • rasanttu
                            • Oct 2007
                            • 530
                            • Tuusula
                            #373
                            Aah, okei
                            (Estonian)
                            Ihan ymmärrettävää, ei ymmärretä aina me muutkaan (toisiamme) siis.
                            Freude am Fahren
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #374
                              Siis hetkinen..? Mikä täs ny oikein on homman nimi?
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • Simpel
                                • Mar 2008
                                • 405
                                #375
                                Just siitä laatikon toimivuudesta..mulle kun ei ole ikinä minun tiedäkseni öljyä vaihdettu ja 300tkm mittarissa... toimii..
                                Ja en ymmärtänyt että mitä Hemi tarkoitti yhdellä viestillä vuosia sitten..eli..
                                turhaa..
