Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1296
    Hankin tuossa 530da -99 ja huomasin tänään töihin ajaessa kun ohitin rekan että täys kiihytyksessä 3 vaihteella kierrosten noustessa 4500 niin kierrokset laskee takaisin n300 ja nousee takaisin 4500 ja vaihtaa vaihteen. Ei kai kysessä nyt ole se surullisen kuuluisa vaihteiston luistaminen?
    Nelosella ei tee enää sitä... :think
    Tosin joku suutinputki vuotaa polttoainetta niin voisiko se johtua siitä että se hörsii liikaa ilmaa?
    Helphelp!!
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • Rahu
      • Aug 2002
      • 6464
      • Tuusula
      Helphelp!!
      Mitä mahdat tarkoittaa "hörsii" sanalla tarkalleen ottaen?
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Soininen
        • Nov 2006
        • 1296
        No imee ilmaa sitä kautta...
        E28 "525i" M52 -84
        F11 520d xDrive -16
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6464
          • Tuusula
          Niin, no mietippä asiaa siltä kannalta että siellä on 300-1350bar painetta koko ajan niin meneekö se ilma siitä sisään vai tuleeko se polttoaine sieltä ulos..?
          Oletko miettinyt esim. sellaista dilemmaa että jos puhkaiset renkaan vaikkapa puukolla missä on noin 2.5bar painetta niin räjähtääkö se rengas sen takia että sinne pääsee valtavasti lisää ilmaa vai sen takia että se pääsee sieltä pois?? Jos tämän ratkaiset niin tiedät vastauksen tuohon ensimmäiseenkin.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Soininen
            • Nov 2006
            • 1296
            No nyt oli kylläkin kyse vaihdelaatikon luistamisesta niinkuin topicista voi päätellä? Ja kysyinkin sivussa että voisiko se johtua tuosta... mutta jokatapauksessa edelleen on ongelma selvitettävänä
            E28 "525i" M52 -84
            F11 520d xDrive -16
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1296
              Ja nyt auttaisi saada tietoa että onko se testattavissa jollain esimerkiksi!
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
              • perttur1
                • Jan 2011
                • 2
                • Åbo
                Steppi porsi hassusti.
                Onkos kellään käynyt vastaavaa:
                Pakitin parkkipaikalle; kaikki toimi kuten aina; hienosti.
                ----> Palaan autolle, ihmettelen kun startti ei pyöri. Mikä helv! Onko akku loppu? Ei ole, valot heijastaa edessä olevasta autorivistä. Huomaan vaihdenäytön olevan S asennossa; nonih! Ei virtaa startille, eikä auta vaikka irroitin sekä akun, että vaihteiston tietokoneen ja kytkin takaisin. Nou gou. Menee kuitenkin vapaalle, ja selkeesti kepukka liikkuu muutenkin kuten pitää. S-vaan pysyy kojetaulussa. Jännästi kutenkin keskikonsolin valot menee kepin mukana.
                pssssshit!
                Auto siis 530Da 1/2000 eli 99 kaiketi.
                • Cell
                  • 7037
                  • Uusikaupunki
                  pssssshit!
                  Mikrokytkin kepissä tai kontaktihäiriö vaihteiston ohjausboksin liittimessä. Niistä hyvä aloittaa, ei ole ensimmäinen vaikka kohtuu harvinaista onkin.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • perttur1
                    • Jan 2011
                    • 2
                    • Åbo
                    Vika löytyii piiitkän etsinnän jälkeen.
                    Laatikon öljymäärän anturi antoi väärää tietoa, joka aiheutti ajoneston sulakkeen palamisen joka jumiutti laatikon tietokoneen. Ei antanut vikakoodia, eikä mitään, ainoa vinkki oli S kojelaudan vaihdenäytössä, ja tästä syystä ei suostunut starttaamaan; eli ajonesto esti autoa starttaamasta. Pieni juttu keskellä johtoviidakkoa kun mekaanista vikaa ei löytynyt.
                    Puhdistettu anturi ja laatikko kokonaan irtopoikkipinoon ja takas. Huh huh! Tuli mukavan kevyt olo, vaikkei uusia osia vaihdettukaan.
                    No nyt ainakin pelaa, ja tuli samalla naurettua korjaajan kanssa BMW ikiöljyille; kumma jos esim Jenkeissä Käkkylässä on sama laatikko ja siinä on kuitenkin öljynvaihtoväli.
                      • 9159
                      Tarkoitat ilmeisesti moottorin öljypohjan tasoanturia. Muistaakseni samalta sulakkeelta syöttö laatikon asentotunistimelle. Ja koska EWS ei saa P/N -tietoa, ei myöskään anna startata.
                      • KOMBI7
                        • 82
                        • Satakunta
                        Tervehdys kaikille!
                        Uutena BMW:n omistajana(E61 LCI 525d-07) olen mielenkiinnolla lukenut foorumia ja ajattelin kysyä täältä sellaista asiaa koskien automaattilaatikon toimintaan eli: kun seisoo esim. liikennevaloissa D-asennossa ja painaa jarrua, niin sen jälkeen kun nostaa jalan jarrulta kuuluu vaimea paukahdus ennen kuin auto lähtee liikkeelle eli syntyy jonkinlainen "jumitus". Tämä ilmiö on ainoastaan silloin, kun pysähdys kestää esim. n.30sek. tai kauemmin ja jarrua painaa kunnolla. Imiö ei esiinny jos jarrua painaa vain sen verran että auto ei ryömi tai kovempaa jarrua painettaessa kesto on lyhyt. Tulee vaan herkästi painettua sitä jarrupoljinta liian kovaa.
                        Autolla on ajettu 150tkm. Onko vaihteistossa jokin perustavaa laatua oleva vika ja jos on niin mikä neuoksi? Laatikko toimii mielestäni muuten moitteetta, vaihtaa hyvin eikä luista.
                        Tätä taustaa vasten olen tätäkin threadia lukenut mielenkiinnolla, eli pitäisikö vaihdattaa vaikka öljyt . Mielelläänhän autoa näyttäisi jollekkin asiantuntijalle. Antaaakohan ko. ongelma jonkin vikakoodin?
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Originally posted by KOMBI7 View Post
                          Tervehdys kaikille!
                          Eikö vika ennemmin ole jarruissa? Onko jarrupalat/levyt miten kuluneet?
                          E39 528iA
                            • 9159
                            Kuten TJJ totesi, todennäköisemmin jarruissa pientä herkistelyn puutetta.
                            • suppari
                              • 4048
                              Tästä löytyy huoltotiedotekkin, eikä edes kovin harvinainen vaiva. Tosin,ei lähde manuaalikaan käymään jos toi anturi on sopivasti pasana.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • KOMBI7
                                • 82
                                • Satakunta
                                Tämäkin on käynyt mielessä mutta auto on huollettu säännöllisesti merkkiliikkeessä ja myös jarrulevyjä/paloja/nesteitä on uusittu/vaihdettu. Onnistuukohan noiden jarrujen herkistely kotikonstein kun en nyt ihan tumpula noiden koneiden kanssa ole? Eli mitä kannattais tehdä, purkaa,rasvata jne? Levyt/palat on melko uudet joten kuluneisuudesta ei pitäis olla kysymys.
