E39 pyyhkijänsulat
  • MarQu
    • 5532
    • Vaasa
    #196
    Originally posted by |jaakko| View Post
    Kiinnostaa muakin :think
    Tosin Valeot ollu ihan hyvät, vuosi ja 40tkm ja vielä toimii.
    Pitääpi kans käydä ostamas molempiin autoihin nuo valeot.
    • TuoAntti
      • 4178
      #197
      Miten noiden kanssa kävi?
      Ite tilailin samat sulat. Nopea toimitus oli.
      Hyvin pyyhkii ja ääntä ei juurikaan kuulu. Edelliset pyyhkijät oli myös jotkin rungottomat, tosi hyvin pyyhkivät vielä, mutta kamalan äänen päästivät yläasennossa kun suuntaa vaihtovat (pyyhkäisyssä ei kuulunut juurikaan mitään, samoin kuin näissä uusissa).
      EVERYTHING | WORKS
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Jospa nuo saisi nyt tänään itsekkin paikoilleen. Ollut vähän muita kiireitä. Pari viikkoa sitten ostamissani boscheissa on jo joku vika kun vänkärin puoleinen sulka ei kosketa päästään lasia. Jotenkin se runko ei taivu lasia vasten??
        Vertailun perusteella sanoisin, että Valeon ja Boschin paketeissa on samat sulat. Jompi kumpi tekee ja pakkaa toiselle. Oli nimittäin ihan identtiset kun vertailin vanhoja Valeoita ja uusia Boscheja.
        • |jaakko|
          • Jun 2005
          • 1542
          • Keski-Suomi
          #199
          Jos Valeo myy kakkoslaatua Boschille
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            #200
            Mulla taas Valeot pelittänyt hyvin n. 6kk, mutta 2 sarjaa Boscheja hajosi muutamalla pyyhkäisyllä.
            • Tojopa
              • Mar 2004
              • 1592
              Mulla taas Boschit pelannu aavistuksen paremmin kuin Valeot, mutta kummatkaan eivät ole hyvät. Nyt paikalla oem-sulat, jotka paremmat kuin yksikään tarvike tähän asti, mutta vieläkään en ole täysin tyytyväinen. Hyllyssä odottaa muutama pari Goodraineja asennusta, joilla toivon mukaan tulee taas parannusta tähän vaivaan, josta tähän mennessä kärsitty enemmän ja vähemmän 120tkm.
              • Bomb5
                • Oct 2011
                • 726
                • Kivijärvi
                #202
                Mulla näytti vanhat orkkikset olevan samat ku uudet valeot. Molemmissa sama vika, että pyyhkivät muuten ok, mutta pyyhkii siistimmin ylöspäin. Alaspäin pyyhkiessä jättää ikkunan pintaan semmoisia "pärskeitä" sinne tänne ja joutuu muutaman kerran manuaalisesti vielä pyyhkimään tai odottamaan, että haihtuu pois. Onko normaalia, vai pitäisikö säätää jotenkin tuota pyyhkijän vartta? :think
                E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
                • teropa
                  • 3855
                  Mulla on nyt ekaa kertaa OEM sulalla tullut tollanen efekti lyhyen käyttöajan jälkeen, eli ylöspäin pyyhkii siististi mutta alaspäin jättää semmosta pientä kalvoa. Molemmat sulat.
                  Edelliset OEM sulat, samasta paikasta hankittuna ei tehnyt tätä. Auto oli eri, mutta E39 sulista siis sillonkin oli kyse. Laatu tullut alas?
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  E90 330iA, 325iA, 320dA
                  E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                  PPL(A)
                    • 14863
                    Valeot on mullakin, ja samaa ongelmaa... Alkuun pyyhki hyvin, mutta nyt on hiipunut. Tämä tosin vain vänkärin puolella.
                    • Bomb5
                      • Oct 2011
                      • 726
                      • Kivijärvi
                      #205
                      Mulla toimi orkkikset ja noi valeot heti uutena tuolla tavalla. Ihan kuin ne olis liian kovaa materiaalia?
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Minulla on Valeot ja Boschit molemmat tehneet tuota pärskimistä just alaspäin pyyhkiessä.
                        Nyt on nuo tilaamani rungottomat paikallaan ja vaikuttavat ainakin pikaisen kokeilun perusteella hyviltä. Pitää raportoida miten kestävät. Kiinnitys oli ainakin tosi tukevan oloinen varteen.
                        • Korpraali
                          • Nov 2009
                          • 524
                          Jääkö teilläkin rungottomilla sellainen ärsyttävä puolikuu siihen keskikohdille aika alas? Pitäisi olla oikean kokoiset pyyhkimet. :think
                          BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                          Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #208
                            Lue hieman taaksepäin niin löydät ratkaisun. Samaa teki mulla, kumeja saa hieman liikutettua runkoon nähden jolloin puolikuu katoaa.
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Ei jätä ainakaan minulla nuo rungottomat puolikuuta
                              • sonikk
                                • Nov 2010
                                • 1664
                                • Kerava
                                #210
                                Onkos nuo Goodrainit niinko "parhaat" rungottomat? :think
