Originally posted by |jaakko|
E39 pyyhkijänsulat
Ite tilailin samat sulat. Nopea toimitus oli.Originally posted by TJJ View PostMiten noiden kanssa kävi?
Hyvin pyyhkii ja ääntä ei juurikaan kuulu. Edelliset pyyhkijät oli myös jotkin rungottomat, tosi hyvin pyyhkivät vielä, mutta kamalan äänen päästivät yläasennossa kun suuntaa vaihtovat (pyyhkäisyssä ei kuulunut juurikaan mitään, samoin kuin näissä uusissa).EVERYTHING | WORKS
Jospa nuo saisi nyt tänään itsekkin paikoilleen. Ollut vähän muita kiireitä. Pari viikkoa sitten ostamissani boscheissa on jo joku vika kun vänkärin puoleinen sulka ei kosketa päästään lasia. Jotenkin se runko ei taivu lasia vasten??
Vertailun perusteella sanoisin, että Valeon ja Boschin paketeissa on samat sulat. Jompi kumpi tekee ja pakkaa toiselle. Oli nimittäin ihan identtiset kun vertailin vanhoja Valeoita ja uusia Boscheja.Last edited by Antsah; 21-11-2012, 08:10.
Jos Valeo myy kakkoslaatua BoschilleOriginally posted by Antsah View PostJospa nuo saisi nyt tänään itsekkin paikoilleen. Ollut vähän muita kiireitä. Pari viikkoa sitten ostamissani boscheissa on jo joku vika kun vänkärin puoleinen sulka ei kosketa päästään lasia. Jotenkin se runko ei taivu lasia vasten??
Mulla taas Boschit pelannu aavistuksen paremmin kuin Valeot, mutta kummatkaan eivät ole hyvät. Nyt paikalla oem-sulat, jotka paremmat kuin yksikään tarvike tähän asti, mutta vieläkään en ole täysin tyytyväinen. Hyllyssä odottaa muutama pari Goodraineja asennusta, joilla toivon mukaan tulee taas parannusta tähän vaivaan, josta tähän mennessä kärsitty enemmän ja vähemmän 120tkm.Originally posted by sonikk View PostMulla taas Valeot pelittänyt hyvin n. 6kk, mutta 2 sarjaa Boscheja hajosi muutamalla pyyhkäisyllä.
Mulla näytti vanhat orkkikset olevan samat ku uudet valeot. Molemmissa sama vika, että pyyhkivät muuten ok, mutta pyyhkii siistimmin ylöspäin. Alaspäin pyyhkiessä jättää ikkunan pintaan semmoisia "pärskeitä" sinne tänne ja joutuu muutaman kerran manuaalisesti vielä pyyhkimään tai odottamaan, että haihtuu pois. Onko normaalia, vai pitäisikö säätää jotenkin tuota pyyhkijän vartta? :thinkOriginally posted by Antsah View PostVertailun perusteella sanoisin, että Valeon ja Boschin paketeissa on samat sulat. Jompi kumpi tekee ja pakkaa toiselle. Oli nimittäin ihan identtiset kun vertailin vanhoja Valeoita ja uusia Boscheja.E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
Mulla on nyt ekaa kertaa OEM sulalla tullut tollanen efekti lyhyen käyttöajan jälkeen, eli ylöspäin pyyhkii siististi mutta alaspäin jättää semmosta pientä kalvoa. Molemmat sulat.Originally posted by Bomb5 View PostMulla näytti vanhat orkkikset olevan samat ku uudet valeot. Molemmissa sama vika, että pyyhkivät muuten ok, mutta pyyhkii siistimmin ylöspäin. Alaspäin pyyhkiessä jättää ikkunan pintaan semmoisia "pärskeitä" sinne tänne ja joutuu muutaman kerran manuaalisesti vielä pyyhkimään tai odottamaan, että haihtuu pois. Onko normaalia, vai pitäisikö säätää jotenkin tuota pyyhkijän vartta? :think
Edelliset OEM sulat, samasta paikasta hankittuna ei tehnyt tätä. Auto oli eri, mutta E39 sulista siis sillonkin oli kyse. Laatu tullut alas?
TeroE60 520dA M-sport
---Ex
E90 330iA, 325iA, 320dA
E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
PPL(A)
Valeot on mullakin, ja samaa ongelmaa... Alkuun pyyhki hyvin, mutta nyt on hiipunut. Tämä tosin vain vänkärin puolella.Originally posted by Bomb5 View PostMulla näytti vanhat orkkikset olevan samat ku uudet valeot. Molemmissa sama vika, että pyyhkivät muuten ok, mutta pyyhkii siistimmin ylöspäin. Alaspäin pyyhkiessä jättää ikkunan pintaan semmoisia "pärskeitä" sinne tänne ja joutuu muutaman kerran manuaalisesti vielä pyyhkimään tai odottamaan, että haihtuu pois. Onko normaalia, vai pitäisikö säätää jotenkin tuota pyyhkijän vartta? :think
Mulla toimi orkkikset ja noi valeot heti uutena tuolla tavalla. Ihan kuin ne olis liian kovaa materiaalia?E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
Minulla on Valeot ja Boschit molemmat tehneet tuota pärskimistä just alaspäin pyyhkiessä.
Nyt on nuo tilaamani rungottomat paikallaan ja vaikuttavat ainakin pikaisen kokeilun perusteella hyviltä. Pitää raportoida miten kestävät. Kiinnitys oli ainakin tosi tukevan oloinen varteen.
Jääkö teilläkin rungottomilla sellainen ärsyttävä puolikuu siihen keskikohdille aika alas?
Pitäisi olla oikean kokoiset pyyhkimet. :think
BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
Lue hieman taaksepäin niin löydät ratkaisun. Samaa teki mulla, kumeja saa hieman liikutettua runkoon nähden jolloin puolikuu katoaa.Originally posted by Korpraali View PostJääkö teilläkin rungottomilla sellainen ärsyttävä puolikuu siihen keskikohdille aika alas?
