E39 ostamassa ja käyttökokemuksia
  • Hemi
    • 18880
    Eli, ensiksi ehdottomasti vähän ajettu (josta todisteena täydellinen tarkastettavissa oleva huoltokirja)
    Toiseksi 9/98-uudempi(lähes kaikki tekniikka ja sähköt ym.päivittyy) ja vielä mielummin 3/99-uudempi(mm.airbagjärjestelmä päivittyy) ja vältyt monelta ihmettelyltä myöhemmin.
    Rahat tuskin enään riittää runsaisiin M-varusteisiin, mutta jos jotain jää, niin näitä heti suoraan jo autoliikkeen vaihtopihassa(erityisesti penkit).
    Tuo 523i vs.528i vertailu on hypoteettinen, koska 9/98 tuleva 523i/M52TU 2.5l tuplavanoskoneella tuottaa samaa kokonais-suorituskykykyä kuin tätä vanhemmat M52 2.8l singlevanos tekniikat, mutta pienemmällä polttoaineen kulutuksella. Tuo 9/98-uudempi tekniikka+sähköt on joka tapauksessa luotettavampaa kuin tätä edeltävissä malleissa.
    Jos kuitenkin 9/98-vanhempi, niin kelpaa myös manualina, mutta mikäli 9/98-uudempi, niin ehdottomasti VAIN ja ainoastaan stepillä.
    Aitojen ajettujen kilometrien määrää ei kuitenkaan voi ylikorostaa oli malli sitten 9/98-uudempi tai vanhempi, mikäli oikeasti haluat nauttia ongelmattomasta ja tärisemättömästä menosta vuosia.
    vm.-01 tullut facelift on enään pelkkää pintameikkausta, todellisen tekniikkapäivityksen tullessa siis 9/98.
    • Behemoth
      • 561
      #62
      Missä vuosimallissa tulee tuohon 535:een tuo tekniikanmuutos 235 --> 245 hevoseen? Onko sekin 9/98-->?
      E66 730Ld LCI
      ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
      • Petri.Kekkonen
        • 7490
        Lisäyksenä näihin vastauksiin sanoisin vielä kysyjälle, että kannattaa nyt heti alkuun hahmottaa että tuohon kysyttyyn haarukkaan menee neljä eri moottoria (M52B25, M52B28, M52B25TU ja M52B28TU). Paras vaihtoehto niistä olisi 9/98 jälkeisen 528i:n M52B28TU.
        Originally posted by Vanquish View Post
        523 vs. 528:
        -Molempia saman päivän aikana ajaneena voisin sanoa että ainakin uudemmilla 99-malleilla ero on todellakin aika pieni käyttökierroksilla (1000-4000rpm). Tämän jälkeen varmastikkin 2,8 jättää. Osasyynä voi olla välitykset, (onko edes samat?).
        Perän välitys on noissa eri, lainaan tämän tuolta toisesta threadista jossa oli välityksistä juttua:
        Perävälitykset pre-facelift-sedan-malleissa ovat
        520i 3,46
        520iA 3,64
        523i 3,15
        523iA 3,15
        528i 2,93
        528iA 2,93
        Tältä osin siis 528i(A) voisi siis olla maantieajossa jopa taloudellisempi kuin 523i(A), koska moottori pyörii pienemmin kierroksin. Toisaalta tuo pidempi perän välitys taas varmaan tasaa eroa kiihtyvyydessä paikaltaan jonkin verran. Toinen merkittävä ero tulee manuaalilootan ja automaatin erilaisista välityksistä. Siinä missä manuaalin viitonen on suora (1:1) niin automaatin viitonen on paljon pidempi (1:0,74). 528iA kulkee siis suomalaista maantievauhtia melkein tyhjäkäynnillä kun taas 523i manuaalin kone kiertää paljon enemmän.
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          #64
          520i 3,46
          520iA 3,64
          523i 3,15
          523iA 3,15
          528i 2,93
          528iA 2,93
          jep, omassa 528iA on kierrokset 100km/h mittariin n. 1600rpm...
          • Juhis
            BTCF Honorary Member
            • 19180
            #65
            Faceliftin yhteydessä tulivat myös uudet ja tehokkaammat moottorit, joten en vähättelisi yhtään 9/2000 tehtyjä muutoksia. Vanhat 523i ja 528i mallit korvasi uudet M54 sarjan moottorit malleissa 525i ja 528i. Varsinkin 528i ja 530i mallin tehoero 193hv -> 231hv ei mielestäni ole ihan mikään pieni ero.
            Samoin faceliftin yhteydessä tuli paljon muutakin, kuin pelkät ulkoiset kosmettiset erot (puskurit/valot). Näistä voisi mainita esim. pysäköintitutka myös eteen (vanhemmassa vain takapuskurissa) ja isompi navigaattorin näyttö.
            Sound Factory Bar & Nightclub
            • Vanquish
              • Sep 2004
              • 1960
              • Hki
              #66
              Entäpäs 99 mallinen 528 vs. 523?
              10-13ke käteiselläkin on todella tiukka budjetti 99 malliselle sedanille alle 200k sedanillle. Ei ainakaan suomesta saa (siis edes kohtuullisessa kunnossa olevalle), kokeiltu on!
              • Petri.Kekkonen
                • 7490
                Kyllähän noissa noin 10 hv tehoero on ainakin näitten ruotsalaisten Rototest-dynojen mukaan:
                Väännössä näyttäisi eroa olevan enemmänkin (247 vs. 223 Nm). Tuolta jos kattoo lisäksi mitattuja käyriä 2.5/2.8 single-Vanos-koneille niin näkee aivan selvästi mikä ero on alakierrosten väännössä.
                • Brasco
                  • Sep 2007
                  • 221
                  #68
                  Lainaanpa treadia, kysymys lähinnä tuonti autoista, minua kiinnostaisi tuollainen vm 99-00 528ia m-sport ja kun katselee noita mobilen sivuja, niin esimerkiksi siellä nuo kyseiset autot on todella harvinaisia, ainakin, kun laittaa hinta rajaksi 12000€ ja max aj. 150tkm, mistä johtuu?
                  Onko hintarajani liian pieni m-sportiin vai onko nämä niin suosittuja sielä että menevät kaupaksi ennen mobileen kerkeämistä?
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7490
                    Originally posted by Brasco View Post
                    ... vm 99-00 528ia m-sport ja kun katselee noita mobilen sivuja, niin esimerkiksi siellä nuo kyseiset autot on todella harvinaisia, ainakin, kun laittaa hinta rajaksi 12000€ ja max aj. 150tkm, mistä johtuu?
                    Ei taatusti ole ainakaan tuosta hinnasta kiinni kun itse tasan kaksi vuotta sitten olin omaani ostamassa niin nämä maksoi Saksassa siinä 13000€ suunnilleen (merkkiliikkeessä ehkä vähän enemmänkin).
                    • juu-das
                      • 756
                      taitaapi olla:think
                      • Juhis
                        • 19180
                        #71
                        Kaikki aidot ja hyväkuntoiset E39 M-sportit on kalliita ja harvinaisia. Myös Saksassa. Ihan sama, onko moottori 528i vai esimerkiksi 530d. Taitaa 523i M-sportit olla halvimpia.
                        • Delphin
                          • 231
                          Originally posted by mailman View Post
                          Tervetuloa vaan hörhöjen joukkoon
                          Hakua kun käyttelet ja lueskelet ongelmat/tekniikka osioita niin alkaa valkenemaan todella hyvin... Samoja asioita käsitelty monenmonta kertaa
                          Mutta heitetään nyt pari oleellista "vinkkiä" minun mielestä;
                          - Ehdottomasti 528 jos max. vuosimalli on 99 (vuonna 2000 ei enää tainnu 528:a saada).
                          - Vielä ehdottomammin vuosimalli (oli moottori sitten mikä oli) _vähintään_ 09/1998-> Tuolloin tuli paljon muutoksia sähköihin jne.
                          - 13ke kaikkine kuluineen ei taida ihan riittää, itse laittaisin pari tonnia lisää, jotta ainakin tuon 09/1998 ja siitä uudemman saisi. www.ottoauto.de sekä foorumilla yk-alueella oleva verotopic kertoo veroista hyvin.
                          - 523 vs. 528 kulutuksissa ei ole juurikaan eroa. Itsellä manuaali 528 vie täällä apinakehällä pörrätessä ~13l/100km. Matkassa minun ajotyylillä alle 8,5.
                          - Uusimpien (09/1998) tyyppivikoja ovat alustanosat, mutta nekin ovat täysin kulutustavaraa, + vesipumppua jne. kun alkaa olemaan ~150tkm mittarissa.
                          Tuossapa jotain, haulla tosiaan erittäin paljon lisää
                          528 valmistui loppui 9/2000. Oma 528 valmistettu 4/2000.
                          150 tkm on aika kriittinen kilometrimäärä E39 yleensäkin. Siinä kohilla vaihetaan kaikki iskarit, vesipumppu, hihnat, autom. laatikon öljyt tai sitte ajaa niin kauan kuin laatikko kestää. 528 ja 523 erot huomaa alaväännössä. Jos on automaattilaatikolla niin sitte ehdottamasti 528. 528 keskikulutus on 9.5 pyöritysajossa ja reippaassa maantie ajossa hieman alle 8 litraa.
                          Vanhoja katiskoja.
                          • juu-das
                            • 756
                            AAMEN!
                            vituttaa vaan kun joka toista myynnissä olevaa mainostetaan m-sportiksi, vaikka autossa ei olisi mitään muuta kun m-jouset
                            • Brasco
                              • Sep 2007
                              • 221
                              #74
                              Ok, sinä olet tainut sieltä autoja hakea, niin minkä hintaisia nämä alku peräiset m-sportit sit on?
                              Kun näyttää siltä kun katsoo esim ruotsin vastaavaa sivustoa kuin mobile on sielä näistä m-sporteja selvästi enempi.
                              • Brasco
                                • Sep 2007
                                • 221
                                #75
                                Tämän minäkin olen huomannut, nettiautossakin on tällä hetkellä muutamia M-sporteja , joissa on tyyliin vai m-ratti
