E39 vannekoko > sekoittaako stepin?
    Kyllähän tuo 215/55R16 toimii ihan OK, kun joka nurkassa sama. Onhan myös 205/60R16 sopiva koko, jos ei halua taipua tuohon 225/55:en hintaan.
  • Hemi
    Originally posted by kt10734 View Post
    Autona 540iA -98, jos sillä nyt on mitään väliä...
    Sillä on todellakin väliä.
  • kt10734
    Hyvä juttu, kiitos vastauksista! Kahdessa eri rengasliikkeessä on tarjolla Nokia 8:
    koossa 215/55/16 hintaan 660e asennettuna
    koossa 225/55/16 hintaan 840e asennettuna..........
    Mieluiten ottaisin nuo halvemmat. Mittarivirhe on molemmissa 1km/h verrattuna alkuperäiseen...toisessa -1, toisessa +1.
  • JermuS
    Hätätilanne! Uusi auto on huonoilla kesärenkailla ja vaihtoon aikaa pari tuntia eli osaisko joku vastata paikaiseen, että käykö e39:iin varmasti seuraava Nokia 8 nastarengas:
    215/55/16
    Alkuperäinen 205/65/15 on laskurin mukaan ainakin vierintäkehältään hyvin samaa luokkaa eli Steppi pitäisi toimia oikein?? (197,6cm -> 196,1cm)
    Kyllä se sinne käy. Oikea kokohan olis 225/55. Mut itellä oli viime talven ja nytkin hetken aikaa 215/55r16 eikä mitään ongelmia ilmentynyt. Nyt alla 225/50r17.
    E:hidasss....
  • Pääkkäri
    215/55/16
    Autona 540iA -97, jos sillä nyt on mitään väliä...
    Kai se tuokin toimii, mutta virallinen on 225/55/16 eli ota tuo koko.
  • kt10734
    215/55/16
  • icecold
  • Mustis
    E39 -> Vaihto 235/45R17 ->235/55/17 - tuleeko ongelmia?
    Hei,
    Olisi tarjolla edullisesti 235/55R17 renkaat, alla on nyt 235/45R17, tuleeko stepin kanssa ongelmia, eikös nuo ole kuitenkin lailliset renkaat, kun kokoylitystä tulee tosi vähän?
  • Heguli 31
    Originally posted by spock View Post
    Tuleeko stepin kanssa ongelmia, alla on 235/40/R18 renkaat, vanteet on E39 M5:n? En ole nyt ainakaan huomannut vielä mitään... Autona E39 2001 520IA.
    Ihan oikean kokoiset renkaat.Jos tulee laatikon toimintaan häikkää,niin se ei johdu rengaskoosta.
  • spock
  • Thuppu
    255/30-21 olisi kyllä juuri oikean kokoinen. mutta jos kyseessä tuo 740i -00 niin saattaa kyllä laatikko temppuilla. vm. 98 ei pitäis tajuta vielä mitään :think
    kokeilemalla selviää ja jos temppuilee niin takakumit myyntiin? :think
    Joo, pitää kattoa mitä tekis... on täs nyt kutenki kuukausi aikaa hankkia kumit alle jostain.
    ei se laatikko siitä mihinkään hajoa, ei vaan halua vaihtaa isompaa pykälää kiihdyttäessä tai vaihtohetket menee muuten vaan oudoksi :think
    No, tuskinpa se tosiaan tuosta noin vaan hajoaa, mutta ei liene pitemmän päälle kuitenkaan kovinkaan asiallinen kokeilu.
  • peto2
    Onko se laatikko tosiaan niin halpa sulake että lähtee vielä arpomaan? :think
  • peto2
    Originally posted by Thuppu View Post
    Ei ole e39 kyseessä mutta kuitenkin stepillä oleva e38. Uskaltaakohan laittaa seuraavanlaista rengasyhdistelmää?
    Takaset on uudet 295/30 21" ja nyt sit katsastuksessa inssi totes et toinen etunenkin on liian kulunut. Mutta yllätys yllätys nykyinen 255/35 21" on ilmeisestikin poistuva rengaskoko enkä oo onnistunut löytämään paria inhimilliseen(alle 200e/kpl) hintaan. Ajattelin jos vaihtais pykälää matalempiin, eli etusiksi tulis 255/30 21". Ja sitten kun taas takaset on vaihtokunnossa niin laittais seuraavat 25 profiililla. Mut nyt sit olis ainakin yhden kesän seuraavanlainen yhdistelmä:
    295/30 21" halk. 71cm, ympärysmitta 222,9cm
    255/30 21" halk. 68,6cm, ympärysmitta 215,4cm. nopeuserotus -3km/h.
    :think
