Originally posted by Bimmero
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Haluaisko joku suomentaa / tarkentaa miten tuo nyt oikeasti tapahtuu ku ei oikeen tarkalleen tuota tajua?
Elikkä 15sek jotai nappulaa pohjassa, virrat päälle ja pois ja sitte kolmekertaa jotai nappulaa?
(Elikkä avaimeen vaihdettu patterit ja nyt ei keskuslukitus toimi avaimesta)e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
e21 315i
e36 318is -94 / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
eilen oli juttua siis veden karkailusta.
Tänään täytin säiliön ajoin töihin ja katsoin, että vettä tihkuaa korkin alta tyhjäkäynnillä. Auto jäähtyi ja ruokatunnilla hain ruokaa.. Täytin taas ensin säiliön ja sen jälkeen ajoin kaupan kautta takaisin töihin. Pihassa jätin tyhjäkäynnille ja avasin konepellin. Kolmas vuotokohta näkyvissä
Nyt siis tiputtaa paisuntasäiliön alapuolelta? Joku pultinpaikka siinä ilmeisesti on ja sen vierestä pisaroi, ei niinkään paineella, mutta tiputtaa muutaman pisaran sekuntissa? Kaasua annettaessa ei hirveää vaikutusta. Lämmöt pysyvät edelleen max. puolivälissä.
Eikai tässä auta kuin viedä tohtorin nähtäväksi torstaina... Stna, olis palkalle ollut muutakin tekemistä... Toisaalta kävi mielessä joku letkuliitäntäkin?
Termostaatin kotelon kävin läpi fikkarin kanssa, eikä mitään märkää kohtaa näkynyt, ainoastaan siis ilmasruuvi, paisuntasäiliön korkki ja nyt paisuntasäiliön alapää vuotavat. Öljyn seassa ei vettä, ei keitä ja muuten toimii 100% normaalisti?Vapaalla F07 530D GT
Työkalu - Scania R650 nextgen
Missäs pitäis webasto olla? Ku ei lähde päälle, ei pienintäkään pihahdusta pidä, ja ei sitä missään ainakaan näy...
Mut näissä se kait onkin hyvin piilossa?
Bimmero: Veikkaisin puhaltimen etuvastusta, "siiltä". mulla pyöri kanssa itekseen ja satunnaisel voimakkuudella ja satunnaisesti, etuvastuksen vaihto autto.
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Jos siul ny webasto on niin se saattanee sijaita tuolla kuskin sisälokarin takana. Ainaski mulla jälkiasenteinen on sinne piilotettu.Originally posted by Bmw Dreamer View PostMissäs pitäis webasto olla? Ku ei lähde päälle, ei pienintäkään pihahdusta pidä, ja ei sitä missään ainakaan näy...
Jos webasto on ja ei pihise niin ilmeisesti vikakoodit lukinnu, nollaamalla weban vikakoodit pitäs alkaa yrittää hönkii taas. Tietty oha se mahollista että virtapiuha tjsp poikki.
Kannattaa tarkastaa ettei vesipumppu falskaa, mulla teki niin ja lopulta losahti koko paskaOriginally posted by Nik-las View Post
Ja tosiaan paisarin alla on se pahamaineinen O-rengas, joka vuosi myös mulla
Kannattaa samalla vaihdattaa se termarin kotelokin, mulla nimittäin SEKIN vuosi hieman vaikkei ulospäin näkynytkään
Vasemman etupyörän takapuolella sisälokarin takana?Originally posted by Bmw Dreamer View PostMissäs pitäis webasto olla? Ku ei lähde päälle, ei pienintäkään pihahdusta pidä, ja ei sitä missään ainakaan näy...
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Jep,eli ostin tommosen 99vm. e39 540ia touringin entisen e39 528i tilalle ja nyt pitäisi päivitellä valot facelift xenoneiksi.Kysymys kuuluukin että pitäisikö facelift umpioiden olla xenon umpiot vai kelpaako halogeeni malliset?Olen käsittänyt että valojen korkeudensäädössä eroja.Ballastit varmaan käy vanhoista umpioista.Mites muuten tarviiko jotain johtosarjaa uusien valojen kanssa?Mites paljonko tuommoisista kannattaa maksaa kun ainakin purkaamoilla jotain 250-300e kappale
e30 325i cabrio
Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
[/QUOTE]
Vaikuttaako tuo siili siis sen flektinkin toimintaan?? :think"Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
e90 335i
Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
Siili, eli etuvastus, vaikuttaa ties mihin ja aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä sähkövikoja. Myös flektiin olen kuullut vaikuttaneen.F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
Ainii tarkoitit sitä maskin takana olevaa flektiä?Originally posted by Bimmero View PostVaikuttaako tuo siili siis sen flektinkin toimintaan?? :think
*oikosulku*
Hmm.. :think
Pitääpä kattoa löytyykö se weba sieltä sisälokarin sisältä.
Ja vikakoodit vois olla joo kiva lukea.
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
BMW 528iA touring e39
Honda cbr 900 rr fireblade
EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
Saa toimimaan, uusi kortti Suomesta joltain operaattorilta. Vai miten se pitäisi saada toimimaan?Originally posted by teho_ View Posttuli ostettua eka e39 bemu eilen ja nyt olis muutama kysymys... saako autopuhelimen toimimaan? Mitkä vanteet mahtaa olla alla? Ja sitten mittaristosta on pikseleitä hukassa. eikös sen pysty korjaamaan?
Onko se kahtena osana se kapula vai mikä siinä on vikana?
BMW M6 vanteet taikka kopiot niistä. Veikkaan jälkimmäistä.
Pystyy korjaamaan. Laita paikkakuntaa jossa majailet..E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
