E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • markok
    • 3020
    Originally posted by mailman View Post
    Minkäslainen oli asennushomma? Menikö ns. heittämällä?
    Ja vaikuttiko radion kuuluvuuteen/tms.? :think
    Vähän itsekin pohtinut, että pitäisikö laittaa Xenonit myös pitkille...
    Asennus adapterit kun samalla tilasi polttimoille niin sen jälkeen asennus sujui heittämällä ainakin noihin facelift umpioihin. Ei ollut vaikutusta radion kuuluvuuteen tai mitään muutakaan negatiivista. Ensimmäistä kertaa pitkiä sytytettäessä kestää hetken ennenkuin valaisee kunnolla, mutta tämän jälkeen saa olla yllävänkin pitkään pois päältä ennenkuin seuraava syttyminen hidastuu.
    BMW 530iA Touring -05
    • Robi
      • Nov 2002
      • 7606
      dB_:n M5:ssä on pitkissä Philipsin 50W Ballastit ja joku relehässäkkä..ei tule mitään herjoja pitkistä ja syttyy yhtä nopeasti kuin ajovalot. Voidaan joku ilta ihmetellä hiukan kytkiksiä jos kiinnostaa. Eikä vaikuta radioonkaan ainakaan negatiivisesti.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • mailman
        • 8079
        Joo muistinkin, että Katilla semmoset on
        Voisihan noita katsastaa, mutta nähtävästi ihan plug and pray paketteja saa aika edukkaasti... Esim. tuo Markok:n mainitsema Piritekin setti vähän toista hunttia :think
        F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
        U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
        G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
        E39 ///M5 - Carbon Black - '00
        • M.Kytölä
          • Jun 2008
          • 225
          • Lehtimäki/Seinäjoki
          #1714
          Tuli hommattua nyt tuo 540 -97 ja abs:n valo palaa ja entinen omistaja sano että käyttäny tuota autoa piuhan päässä ja kuulemma apukuskin etupään anturi.
          Tänää tuli katottua niin päälle päin oli ehjä ja liitinki tuli putsattua ja laitoin vähä crc:tä mutta ei sammunu valo, että saako tuota mitenkää selville onko tuo hajalla? Yleismittarilla katoin nii 3.09 ohmia että sanooko se mitään?
          e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
          e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
          e21 315i
          e36 318is -94
          / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
          • Robi
            • Nov 2002
            • 7606
            Vikakoodit lukemalla..sitten kun selviää mikä on se vian aiheuttaja niin putsaa kyseisen vian aiheuttajan liitoksen..yleensä matkustajan penkin tunnistinmatto..valo ei sammu ilman että testerillä nollaa.
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #1716
              Ei nuo airbägit kyllä vaikuta ABS:n toimintaan mitenkään, nyt meni systeemit sekaisin
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                #1717
                M550d
                • Robi
                  • Nov 2002
                  • 7606
                  Oho..nyt tuli kyl luettua jotain ihan omaa tekstiä rivien välistä
                  Eli noi mun edelliset ohjeet voi unohtaa lukuunottamatta sitä vikakoodien lukua jossa ilmenee vian aiheuttaja.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • Bimmero
                    • Jan 2010
                    • 343
                    • Harjavalta
                    #1719
                    Terve! Tuli tossa perjantaina ostettua tuommoinen e39 2.5 bensa koneella ja heti täytyy alkaa heittelemään kysymyksiä ilmoille. Kuuluuko tuon ilmastoinnin lauhduttimen flektin pyöriä koko ajan?? Tuntuu ainakin pyörivän lähes jatkuvasti (pärisee niin että korvat soi)
                    Ja onhan siinä tietysti molemmista umpioista ne heijastus pinnat irti, niin löysin vähän ristiriitaista tietoa tuosta facelift umpioiden korjauksesta, että onnistuuko ja mistä osat?? ...Kiitos
                    "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                    e90 335i
                    Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7549
                      Ei kuulu pyöriä koko ajan. Ohjaussyssteemi sille on kuitenkin ihan erilainen 9/98 ennen ja jälkeen valmistetuissa.
                      • Matula
                        • 1706
                        #1721
                        Terve!
                        Faceliftin umpion liima saattaa aueta lämmittämällä, esimerkiksi uunissa noin 80 asteessa vartin verran. Noita säätötappeja saa esimerkiksi ebaysta muutamalla kympillä sarjan.
                        • Sampsaa
                          • Aug 2010
                          • 105
                          #1722
                          Tuli ostettua e39 520 bensa ja haaveilen siihen nahkasisustaa. Netistä löytyi suht halvalla 7-sarjan nahkasisusta sähköpenkeillä. Meneekö 7-sarjan sisusta 5-sarjaan?
                          3 x e39
                          3 x e46
                          E61 530d LCi
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #1723
                            Etupenkit menee.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Bimmero
                              • Jan 2010
                              • 343
                              • Harjavalta
                              #1724
                              Ok, onhan tuo välillä hiljaakin mutta tuntuu että pääosin aina pyörii. Ja sen tosiaan kuulee hyvin kun ilmeisesti laakeri sökö (uusi tilattu). Osaako joku kertoa tuosta sen ohjaussysteemistä?? Auto siis 525 bensa ja vm. 4/2001.
                              e90 335i
                              • Nenone
                                • Aug 2007
                                • 266
                                • Ruovesi
                                #1725
                                Uskaltaakohan motonetistä ostaa etupyörän laakeria vai onko marssittava KL:ään.. Kokemuksia?
                                Hintaeroo ois kuiteskin aikasta reippaasti!
                                kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
