E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocker
    • 1023
    • Suburb of SUUR-Oulu
    #136
    Originally posted by Risto113 View Post
    Ei varmaan missään, jos sulla ei ole etu- ja takarenkaiden välillä kokoeroa...
    Talvirenkaat on pehmeämmät, ja auto luulee renkaan sutivan kun kulutuspinta/runko antaa periksi. Varsinkin uusilla renkailla ja lämpimillä keleillä, kumi kovettuu vähän kunnon pakkaskelillä (ja tietty kuluessaan).
    Itselläkin vilkkuu rampeissa/mutkissa missä auto kallistuu riittävästi vaikkei kaasua paljoa annosteliskaan (uudet kitkat).
    Jotkut renkaat tekevät tuota pahemmin kuin toiset, vanhemmat nokian renkaat oman kokemuksen mukaan pahimpia...
    Tuntuuhan tuo lätkyttävän sitä valoa, varsinkin kun ajanut korotetun suojatien yli ja alkaa painamaan kaasua, niin räkäsee hetkellisesti luistonestoa päälle vaikka olisi kuiva asfaltti. DSC:ssä on varmaankin jotakin määriteltyjä arvoja heilahteluille ja kallistumisille koska noin se käyttäytyy.
    --Tero
    2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
    Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
    EX: 524Tda, 324TdicT
    Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
    ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
    • Torsti19
      • Mar 2009
      • 52
      Pitäis vaihtaa e39 523 -96:en vauhtipyörä, kun taitaa olla kuoleentunut. Mielessä kävi, että laittaisi kovan vauhtipyörän. Mahtaisiko löytyä vauhtipyörää ja kytkinpakettia, jotka menisivät "heittämällä" paikalleen tuohon romuun? Vai laitanko suosiolla samanlaiset?
      • KalleN
        • Aug 2008
        • 16
        • Koski TL
        #138
        E39 3-litrainen diesel
        Eli onkos E39 loppupään malleja saanut tolla 204hv:n kolmilitrasella dieselillä, vai "vain" tolla 194-heppasella?
        Elämä tappaa
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #139
          http://www.autowiki.fi/index.php/BMW_5-sarja_E39
          Khulla.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Nenone
            • Aug 2007
            • 266
            • Ruovesi
            #140
            Kyllä?
            Olenko sokea kun en nää missään tuota 204 heppasta dieseliä?
            kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #141
              Originally posted by Nenone View Post
              Kyllä?
              Katoin sokeana vaan kW-eroja sori.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Kiuru Makke
                • Sep 2008
                • 3
                • Sodankylä
                #142
                E39 520d Lämmityslaite ongelma
                Autossa lämmityslaitteen puhallin kyllä pelaa äänen perusteella hyvin, mutta puhallin teho on minimaallinen. Nyt talvipakkasilla pysyy juuri ja juuri tuulilasi huurutta. Luulisin että lämmityslaitteen kenno olisi tukossa. miten sen saisi puhdistettua tai korjattua. Puhallin toimii muttei puhalla ilmaa tarpeeksi ja takapenkkiläiset jäätyy isoilla pakkasilla. Jos tietäis missä se kenno sijaitsee ja miten sen saa pois niin auttais paljon. Raitisilma suodatin kotelossa oli niin paljon roskaa ja lehtiä niin epäilisin kennon tukkeutumista.
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #143
                  Ei kai se kenno tukkoon ole päässyt jos siellä oli suodattimet paikoillaan :think
                  Veikkaisin siiliä syylliseksi.
                  • haapsmi
                    • Sep 2009
                    • 17
                    • Joutseno
                    #144
                    Mukitelineen asennus eteen
                    Ostin E39:n mukitelineet sekä eteen että taakse. Taka mukitelineiden asennuksessa ei ole ongelmia, mutta kuinka etutelineet ruuvataan kiinni. Paketissa tuli mukana 2 ruuvia joiden paikat tiedän, mutta pitäisikö keskikonsolissa olla valmiina jotkut vastakappaleet ruuveille? Minun tapauksessa niitä ei ole. Niin ja auto on 525d Touring vm. -02.
                    • HC91
                      • 1000
                      • 29100/310053
                      #145
                      siis lisää mukitelineitä eteen? vai eikös sulla ole niitä kahta siinä ilmastoinnin panelin alla, joilla voi sitten kahvilla kylvettää automaagi-ilmastoinnin pikkutuulettimen hätäjarrutuksessa :think
                      92' ///M5 3.8 individual
                      09' 320d xDrive
                      07' 525iA
                      08' 325d cabrio
                      • 174000
                        • Mar 2008
                        • 1178
                        #146
                        Joo, ennenminkin nuo pitäisi ottaa irti, muutaman kerran ollut keskikonsolin kylpy lähellä.:think
                        Missäs nuo takapenkkiläisten telineet pitäisi olla?
                        ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                        '02 VW Golf 1.4i
                        • haapsmi
                          • Sep 2009
                          • 17
                          • Joutseno
                          #147
                          Kannellisen mukin kanssa ei ole onkelmia
                          Joo mulla ei ole niitä aiemmin ollut ollenkaan, tiiän mihin kohti ne tulee mutta kun nuo ruuvit ei oikeen ilmaan jää kiinni.
                          Takapenkkiläisten mukitelineet on siinä keskellä ilmasuuttimien alapuolella.
                          • AnttiR
                            • 819
                            Mites onko tuossa 530d:ssä tyhjennysproppu jäähdytinnesteelle?
                            Pitäisi käyä vaihtamassa nesteet ja aikaa on aika rajallisesti nii helpompi jos tietää mistä tyhjentää vedet pois.
                            E61 535d -04
                            • Matula
                              • 1706
                              #149
                              Eikö varmasti keskikonsolissa ole ruuvinreikiä mukitelineen aukeavien luukkujen kohdalla? Ruuvit saisi laitettua "luukkujen" ollessa puoliksi auki.
                              • Matula
                                • 1706
                                #150
                                Syylarin päädyssä on sininen muoviruuvi, joka toimii tyhjennysproppuna, ruuvi aukeaa kun olet ensin poistanut ruuvia lukittavan sinisen muovisokan.
