E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • haapsmi
    • Sep 2009
    • 17
    • Joutseno
    #151
    Originally posted by Matula View Post
    Eikö varmasti keskikonsolissa ole ruuvinreikiä mukitelineen aukeavien luukkujen kohdalla? Ruuvit saisi laitettua "luukkujen" ollessa puoliksi auki.
    Mukitelineet on juuri kuten kuvassa, mutta kun keskikonsolissa ei ole mitään ruuvin paikkaa "kierteitä" mihin ruuvit tulee kiinni. Eli tuleeko sinne laittaa jotain tämän tyyppisiä tinksejä.
    Ja tämän näköinen on keskikonsoli.
    • TRA_60
      • Aug 2009
      • 81
      • oulu
      #152
      Dodiin, kolinaa e39:ssä
      Eteen vaihdettu 5tkm sitten Motonetin vakaajanpäät ja nyt uudet saksalaiset reaktiotangot ja alatukivarret. Kolisee välillä niin kerpeleesti tuo keula molemmilta puolilta. Onko nuo "laadukkaat" motonetin vakaajanpäät entiset vai tuleeko tuo kolina jostain muualta? Ehdotuksia kiitos
      Edit.
      siis 180tkm ajettu siis kyseessä.
      Nykyiset W212 & W210
      ex. E60 LCI
      ex. 525i LCI
      ex. 520i LCI
      • Kiuru Makke
        • Sep 2008
        • 3
        • Sodankylä
        #153
        Ei kai se kenno tukkoon ole päässyt jos siellä oli suodattimet paikoillaan :think
        Veikkaisin siiliä syylliseksi.
        http://www.btcf.fi/forum/showthread....ighlight=siili
        Se kyllä saattaa olla mennyt rikki, mistä sen voi todeta että toimiiko se siili. Tai ylipäätänsä miten se toimii.
        • AnttiR
          • 819
          Syylarin päädyssä on sininen muoviruuvi, joka toimii tyhjennysproppuna, ruuvi aukeaa kun olet ensin poistanut ruuvia lukittavan sinisen muovisokan.
          Kiitoksia
          Oletteko käyttäneet vihreetä vai punasta nestettä?
          E61 535d -04
          • Lanakt
            • 147
            • Helsinki / Orimattila
            #155
            Edit.
            Kolahteleeko käännettäessä vai suoraan ajettaessa "töyssyissä"? Motonetissä myydään ainakin Delphin koiranluita, niiden nyt ei pitäis paskoja olla. Voit tietenkin kokeilla irroittaa koiranluut ja katsoa meteleikö.
            • [BMW]
              • Dec 2003
              • 700
              Edit.
              Iskarin yläpäät alkaa kolista kun laakerit löystyy...
              Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
              VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
              BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
              Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
              Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
              • Matula
                • 1706
                #157
                Originally posted by AnttiR View Post
                Kiitoksia
                Itsellni vaihtaessani olen laittanut saman väristä seosta kuin järjestelmässä on ollutkin, tänä syksynä laitoin sinistä kun nykyisessä sellaista olikin. Jos järjestelmän tyhjentää kokonaan niin värillä ei ilmeisesti suuremmin ole merkitystä.
                • TRA_60
                  • Aug 2009
                  • 81
                  • oulu
                  #158
                  Noissa korotetun suojatien töyssyissä meinaa kolahdella, äkkiseltään kuullostaa ulos joustaessa kolisevan. Tarvinee tarkistaa nuo iskarin yläpäät seuraavaksi.
                  ex. E60 LCI
                  ex. 525i LCI
                  ex. 520i LCI
                  • Bemu-Jussi
                    • Dec 2008
                    • 80
                    [quote=haapsmi;1834462]Mukitelineet on juuri kuten kuvassa, mutta kun keskikonsolissa ei ole mitään ruuvin paikkaa "kierteitä" mihin ruuvit tulee kiinni. Eli tuleeko sinne laittaa jotain tämän tyyppisiä tinksejä.
                    Minulla kuului ääntä keskikonsolista, ja lopulta älysin että nuo mukitelineiden ruuvithan siellä helisivät kun eivät ole missään kiinni. Eli sama vika täällä. Itse heitin ruuvit mäkeen, teline on pysynyt aivan hyvin kiinni ilman niitäkin. Ihmetyttää vain että miten tehdas on tämän asian suunnitellut, vaikuttaa jotenkin "epä-bemarimaiselta" (ranskalaisessa autossahan päinvastoin on aina ihme, jos varusteen mukana tulevalle ruuville on paikkakin suunniteltuna).
                    • Matula
                      • 1706
                      #160
                      Mukiteline tulee ruuveilla kiinni noihin haapsmin kuvassa näkyviin reikiin, reikiin tulee tietenkin vaan ensin nuo haapsmin esittämät peltikehykset, joihin ruuvien kierteet puree.
                      • jaukkari
                        • Sep 2008
                        • 9
                        #161
                        Mistäpäin -96 E39:n konehuonetta olis fiksuinta ottaa plussapiuhalle virtaa? Pitäis asentaa xenoneiden yhteyteen relesarja ja ei jaksais alkaa vetämään akulta virtaa...
                        • Risto113
                          • 1203
                          • GrassLake
                          #162
                          Oletko ihan varma että tarvit sen "relesarjan"?
                          Häiriöitä se ei vähennä ainakaan, oletko kokeillut kondensaattori-välijohtoja?
                          No, jos silti ne asennat, ota orkkis apuvirtapistokkeesta. Sen alle saa väkästeltyä pysyvästi kiinni kun purkaa vähän...
                          • jaukkari
                            • Sep 2008
                            • 9
                            #163
                            Xenonien myyjä suositteli tota relesarjaa ja lähetti sen ilmaiseksi sovitukseen, joten ajattelin sitä ainakin kokeilla...
                            Missä kyseinen apuvirtapistoke sijaitsee konehuoneessa?
                            • Nenone
                              • Aug 2007
                              • 266
                              • Ruovesi
                              #164
                              Kokeile nyt aluksi ilman sitä relejohtosarjaa! Pitäis toimia ihan moitteetta niinkin!
                              Ainaki mulla on pitkiin jälkiasennettu xenonit ilma relejohtosarjaa.. Aluks pitkiä sytyttäessä auto sammuili satunnaisesti, mutta nyt vika tuntuu kadonneen.. Vika oli ilmeisesti suutinten johtosarjassa, jotka saivat häiriötä..
                              EDIT:
                              Apuvirtapistoke on ainakin dieselissä koneen oikealla puolella.. Siinä on plus-merkki!!
                              kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
                              • jaukkari
                                • Sep 2008
                                • 9
                                #165
                                Valoja on kyllä kokeiltu, mutta välkkyy välillä sytyttäessä ja joskus ei syty ollenkaan...
