E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    #2176
    Originally posted by pere View Post
    Eli onkohan noissa "Hi" ja "Low" -mittaristoissa ( http://www.bimmerfest.com/forums/att...1&d=1265809593 ) sitten vain tuollainen väriero?
    Itsellä "Hi" ja veljellä "Low" -mittaristo, ja molemmissa palaa kyllä 4 vihreää... Kyseessä -01 ja -97 mallit.
    • rottenb
      • Sep 2010
      • 46
      #2177
      Ovatko nuo oikealla vai vasemmalla laidalla mittaristoa?
      Vasemmalla, ylemmän kuvan mukainen mittaristo löytyy ja valot täysin vihreät.
      • Konda112
        • Oct 2008
        • 92
        • Pudasjärvi/Oulu
        #2178
        Originally posted by rocroc View Post
        Cobran sarjan miniballesteilla laitoin oman auton pitkiin, ns. halpis sarjat aiheuttivat häiriöitä vakiovaloihin ja mittaristoon, cobra toiminut moitteetta
        xenonkauppa myy näitä cobran 35W sarjoja hintaan 105€ ja sitten samalla sivulla nämä gt hid 50W sarjat hintaan 119€ eli eli kumpihan noista sitten..?
        • kiesimies
          • Oct 2010
          • 21
          • Iisalmi/Kempele, Kenian Esso
          #2179
          Morjesta kaikille! Olen uusi jäsen ja uuden bmw:n hankinta olisi käsillä. Mitäs sanotte 528iA e39 -96. Mitä kannattaa ottaa huomioon? Autolla ajettu 280tkm ja tosiaan tomaatti lootalla
          528iA e39 -96
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #2180
            Perus asioita. Alustan kunto, ruoste tilanne, hävittääkö nesteitä, pelaako laatikko? Noihin kilometreihin olisi jo mahdollisesti tullut tehdä vesipumppu jumppaa sun muuta pientä. Kannattaa kysellä tarkkaan. Sähkövikojakin riittää noissa.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • kiesimies
              • Oct 2010
              • 21
              #2181
              Ruosteeton kuulema on ja laatikko vaihtaa ongelmitta eikä äännä. Alustan sit tietää koe ajolla. Siihen on muute vaihettu -98vm 528sta motti joka on todistuksen mukaan ajettu 190tkm.
              Vklp näkee ja kokee sen sitten.
              528iA e39 -96
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #2182
                Mistäs porukka on hommannu alkuperäisiä xenonin ballasteja? Ebaystä näyttää saavan 200€ tuntumaan uuden hellan, mutta saako jostain edullisemmin?
                Kokeilemalla se selviää...
                • väiski525
                  • Jun 2010
                  • 2572
                  Penkkien alta tulee lämmintä joo, mutta tutkippa vielä tarkemmin siitä "keskikonsolin" takaa Näköjään muillakin sama juttu Joten antaapa olla ja bensaan rahat antureiden sijaan Tosin sullahan on facelift, joten voihan olla että siinä nahkahousut on jo tajunnu että hei tästäki vois laittaa tulemaan lämmintä
                  juu keskikonsolista olen kokoaika puhunut
                  nyt kun puhe lämmöistä niin viittaakos seuraava seloste termarivikaan?
                  eli täällä etelässä lämpötila siinä 0-5 plussan puolella. viikon ajan seurannut lämpömittaria (siis moottorin ) ja huomannut että ei nouse viisari kuin vähän päälle vartin, vaikka ajaa 15-20km. nestetaso oli mielestäni hyvä ja vähän sitä lisäilinkin (nesteet vaihdettu 10tkm sitten kun). muutama kunnon kiihdytys 15km ajon jälkeen nostaa viisarin vihdoin normilämpöön eli puoleenväliin..
                  lämmintä puhaltaa kumminkin sisälle että näissä keleissä pärjää mutta ei varmaan sitten pakkasen puolella enää pärjää joten korjata pitäis (vaihteeksi). samalla vois varmaan vesipumpun vaihtaa kun ei ole tietoa milloin/onko edes vaihdettu, autolla 146tkm mittarissa
                  - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                  - MB s205 220cdi -15
                  - Volvo s80 2.5t -07
                  - mb s211 280cdi -08
                  - e46 320i -03
                  - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                  - e46 320d Individual "m-sport" -04
                  - e39 525i -01
                  • Hebbu ///M3
                    • May 2003
                    • 1625
                    • Dallas
                    #2184
                    onko e39 sedanissa akulla huohotin putkea/reikää, tai ylipäänsä kontissa mistä saisi 4mm paksua letkua ulkomaailmaan?
                    Sotkamo Connection
                    • väiski525
                      • Jun 2010
                      • 2572
                      omassa ainakin on letku. ei kyllä hajua minne menee mutta plus-navan puolella akun puolessa välissä (korkeutta) menee jonnekki jemmaan, meniskö jonnekki lokarin taakse tai vastaavaan :think tuli iskettyä äänieristettä sinnekkin niin ei pysty tarkemmin enää kurkkia minne menee
                      - e46 320i -03
                      - e39 525i -01
                      • jjjupiter
                        • 23
                        #2186
                        E39 525 TDS:n lastutus
                        Mikä olis paras ja minkälaista hintahaarukkaa?
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5459
                          • FI
                          #2187
                          Toivottavasti et liikaa maksa
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #2188
                            Ainiiku joku maksais sun autosta?
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5459
                              • FI
                              #2189
                              No ihan hyviä tarjouksia on kyllä tullut! Yllättynyt olen ollut Pitää vaan nyt yhdestä vaihdokaupasta vääntää :think
                              Miten muuten, mistä johtuu ettei sadetunnistinta näy varustelistasta E39:ssa? Roclalla ja parilla muullakin oli sama juttu, tuskin kaikki ovat jälkiasenteisia :think
                              • kiesimies
                                • Oct 2010
                                • 21
                                #2190
                                En kait sentään
                                528iA e39 -96
