E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • sasha325
    • Jun 2006
    • 153
    • keski-suomi
    #2221
    Originally posted by teho_ View Post
    yritin haulla etsijä jo mutta en löytänyt ihan samaa vikaa..
    eli seuraavanlainen käynnistys ongelma.. on muutaman kerran tehnyt että ensimmäisellä kerralla (kylmänä) ei meinaa käynnistyä yrittää kokoajan ja lopulta käynnistyy. vähän samanlainen ilmiö kun akku olis loppu mutta käynnistyy. ekaksi luulin akun olevan tyhjä mutta jos sammuttaa auton heti ja starttaa uudestaan niin lähtee normaaliste käyntiin. mikäs tollasta aiheuttaa? vikoja ei ole luettu että mahtaisko löytyä satakunnan alueella lukijaa? ja auto on 528ia 97
    Multa ainakin noilla oireilla ääni nokka-akselin asentoanturille.
    Käyttis E61 525da -06
    ex e39 530 da Touring -01
    ex e36 325 -92
    ex e39 530 da -99
    ex e30 316 ja 325
    yms muut merkit
    • _Rontti
      • Sep 2008
      • 1195
      • Raahe
      #2222
      Originally posted by _Rontti View Post
      e39 ei sitte menny katsastuksesta läpi!
      etuakselilla tämmöstä:
      -vasemman alatukivarren pallonivel väljä, alempi.
      saako alatukivarteen vaihdettua tuota palloniveltä, vai ostanko suoraan tämän:
      taka-akselilla:
      -oikeella takatukivarren pallonivel väljä ,poikittainen tukivarsi.
      onko tämä osa kyseessä?
      realoem:stä osa numero 2: http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=33&fg=30
      ja schmiedmannilta: http://suomi.schmiedmann.com/3332676...numerolla.aspx
      -takatukivarren laakerointi takaa vasen ja oikea puolen alatukivarren takemmat puslat. mistä nämä`?
      niin tietääkö kukaan?
      -Raahe connection-
      E39 LeMans BlueM5
      E39 523i Montrealblau
      E34 DiamantSchwartz 535i
      • marko83
        • Jun 2008
        • 222
        • Raahe
        #2223
        Palloniveltä ei voi vaihtaa. Pitää ostaa koko tukivarsi.
        Osia saa KL-varaosa.fi puljusta ja ouluntien shellillä on KL-varaosien tilauspalvelu. Ei muutako sinne kyseleen hiluja
        • Baaske
          • Oct 2009
          • 29
          [QUOTE=_Rontti;2173316]e39 ei sitte menny katsastuksesta läpi!
          taka-akselilla:
          Luulisin ennemmin osaa n:o 14, itsellä oli molemmilta puolilta tuo ulkopään pallonivel väljä.
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            #2225
            Nykiikö ajossa? Voi olla myös viallinen kampuran tunnistin.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #2226
              Osa nro.2 on ainakin narinahela, ja ei lähde ihan joka tallin työkaluilla pois paikaltaan. Eikä myöskään mene uusi ehjänä paikalleen perustyökaluilla.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • teho_
                • 120
                #2227
                ei nyi ajossa. nyt on taas toiminut normaalisti mutta täytyy selvittää vika. ekaks ne vikakoodit.
                BMW 528iA touring e39
                Honda cbr 900 rr fireblade
                EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
                  • 10246
                  #2228
                  Napsahti mittaristoon tuo kellon kuva (jarrumehujen vaihtopäivät?).Millä testerillä saa nollattua vai mennäänkö Autosalpaan/65€?
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #2229
                    Paikallinen harrastaja tuon hoitaa vaikka INPA:lla jos ei itselläs tuota ole.
                    Niin ja tietysti nesteiden vaihdon jälkeen.
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #2230
                      Ajelee vaikka Dunkyn luona Kotkaa käymää. Pätevä sälli, saa ehkä jotai muutaki kivaa siihe autoo jos tarvii
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        #2231
                        Muistaisiko joku onko täällä käsitelty tuota IHKA.n purkamista ja oliko siihen jotkut ohjeetkin? Ois mukava saada ohjeet ennenkuin aloittaa homman
                        -Janne
                        edit. itse itselleni vastaten http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=9209 http://www.bimmerboard.com/forums/posts/204985
                          • 10246
                          #2232
                          Näin muistelin itsekkin.Piti vaan kuitenkin varmistella,kun hakua käyttämällä ei riittävän nopeasti vastausta löytynyt (=tumpelo käyttäjä).
                          • Rocla
                            • 7692
                            #2233
                            Huoltovalot saa nollattua paljon maanläheisemmälläkin konstilla, ->2001(tjsp) sähköjohdolla ja 2001-> mittarsiton napista.
                            Olli.
                            • -santtu-
                              • 259
                              • Uurainen
                              #2234
                              Mittareista
                              Eli käykö näissä 39 malleissa 6sylinterisen mittaristo 8sylinteriseen, vai heittääkö kierrokset samanlailla kun kokeiltiin 36:seen 6syl--->4syl mittaristoa
                              Omasta 535i on mittari aivan karseassa kunnossa ja vähän on 8koneisten mittarit kiven alla!?
                              • Konda112
                                • Oct 2008
                                • 92
                                • Pudasjärvi/Oulu
                                #2235
                                Terve! Olisi E39 528i -96 kytkin asiaa kun sehän pertana luistaa! onkos kova homma vaihtaa? Olettekos missä kilometreissä joutunut vaihtamaan kytkimiä koska itsellä on nyt lähellä 270tkm ja nyt alkoi luistamaan... ja minkäslainen kytkinpaketti tilalle? saschi vai jokin muu?
                                sitten konepellin alta kuuluu jokin ihme vikinä välillä.. että olisiko mahdollista että laturi tai moniurahihnan kiristin rulla vikisee??? ääni ei kuulu kokoaikaa vaan silloin tällöin... joskus pidempää ja joskus vain vähäsen aikaa
