E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • musscle
    • Mar 2011
    • 115
    Kuuluuko öljykorkin kastua ajossa? Ihmettelen kun aivan kuiva aina tuo korkki. Käsitykseni mukaan ajossa korkki kastuu autossa. e39 523 -96
    • Pexi_87
      • Feb 2011
      • 86
      • Kangasala
      #4022
      Kuullostaa sille että venttilikopan tiivisteet vuotaa öljyä ja tiputtaa sinne :think
      Näin ainakin oli omassa ex autossa. Jos ymmärsin oikein mitä kohtaa tarkoitit.
      Ohjaussimpukan päällä on siis nivel, mistä ymmärtääkseni lähtee rattiakseli, ja tämä nivel on märkä, muuten ohjaussimpukka kuiva. Venttiilikansien tiivisteet vaihtuu nyt muutenkin rempan yhteydessä, katsotaan onko märkä enää tämän jälkeen.
      Toinen kysymys, ohjaustehostimen nestesäiliöstä lähtevät letkut näyttävät hikoilevan öljyä läpi, kannattaako mennä hydrauliikkaliikkeeseen teettämään uudet vai merkkiliikkeen tiskille ostamaan uudet?
      • Ha2
        • 1786
        Käytä letkut irti, lyhennä niitä sentti kaks ja laita takaisin kunnon kaasuletkuklemmareilla. Samallahan ne vaihtuu tehostajan nesteetkin huuhtelumenetelmällä (ohjeet löytyy täältä foorumilta).
        E61 525d LCI
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #4024
          Eli tuo se taisi itselläkin olla märkänä ja tosiaan venttiilikopan tiivisteet huonona ja tiputti öljyä siihen niveleen :think
          Tiivisteet vaihtoon ja paikat pesuun.
          • KuPa
            • Nov 2010
            • 282
            • suomi
            #4025
            Tänään taas totesin seuraavan..Välillä kun kohtuu reilulla kaasulla kiihdyttää (ei kickdown), niin konehuoneesta vasemmalta puolen kuuluu aika kova sellanen puhallusääni, mistäköhän moinen??
            "530da touring -00"
            • asdf1
              • Apr 2009
              • 162
              • interweb
              #4026
              miten tuon kasettimankan saa irti :think
              -05 e61 530d msport
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #4027
                Volyymi nuppi vedetään irti, siellä on sitten sellainen klipsu siellä takana mitä pikku meisselillä työnnät. Niin alaosa lähtee irti. Sitten yläosa on parilla ruuvilla kiinni.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Kiwes
                  • Nov 2010
                  • 707
                  • JKL
                  #4028
                  Mistähän löytäs tankin anturiin tulevan liittimen vasemmalle puolelle? siis 2 napainen... klipsu p*skana ja ei saa kontaktia ilman painatusta... löytyykö jostai liikeestä vai, meneekö purkaamon puolelle?
                  siis hakusessa liitin joka tulee "mittaristolta" eli tankin puoli on kunnossa, mutta kiinnitys klipsu särki johon puolella ja tarttis ehjäystä (liitin vaihtoon? kolvi kuitenkaan ei ole hyvä vaihtoehto...)
                  Kiitokset
                  Auto signatures
                  Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                  INPA, BMW Scanner 1.4.0
                  Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                  EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #4029
                    Kiitokset
                    ne pinnit saa vedettyä sieltä liittimestä todennäköisesti ulos kun auttaa lukitusliuskaa jollakin terävällä painamalla -> saat muovikuoren liittimestä irti ja sitten marmoritiskille mallin kanssa
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • aripaa
                      • Jun 2006
                      • 520
                      • Kuhmo
                      #4030
                      Expansion tank e39
                      Mistähän paikasta löytyy, haku ei antanut mitään.
                      vuotaa bensaa ( muutamia desejä )kun tankki on täynnä ja auto on farkku e39 540ia -99
                      Ext. bmw:t
                      e28 518i -87
                      e34 518i -92
                      e39 540ia sedan 7/98
                      e39 540ia sedan 9/98
                      e39 540ia tour. 12/98
                      E34 525i Touring 7/92
                      Vikakoodien lukua/nollausta.
                      e39 540 ia sedan 7/96
                      • Vee-eit
                        • 709
                        Ulkomuistista heitän arvauksen: hantin takasisälokasuojan kun ottaa pois niin sieltä löytyy.
                        Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                        • Vee-eit
                          • 709
                          Ei kastu kuin talvella majoneesista.
                          • NikoTD
                            • 31
                            Tietääkös kukaan mistä löytyy e39 525dat 2001 käypää mittaristoon ilmestyvien vikailmoitusten listaa englanniksi. Linkki ois kiva
                            • mailman
                              • 8079
                              Manuaalista
                              Ja jos meinaat, että nyt tulee saksaksi ne ilmot, niin sellaista saksa->englanti käännöstä ei minulta löydy. EHKÄ joskus olen täällä foorumilla sellaisen postauksen nähnyt.
                              Mutta tostakin ongelmasta pääset eroon, vaihdattamalla sen kielen englanniksi
                              • NikoTD
                                • 31
                                Originally posted by mailman View Post
                                Manuaalista
                                Tänks.
                                Ilmoitukset tulee kyllä englanniksi omassa kärryssä mutta manuaalissa taas saksaksi. Läittamasi linkki on juuri mitä tarvitsen. Kiitos siitä
