E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • KuPa
    • Nov 2010
    • 282
    • suomi
    #2626
    Tarkasta korvakuulolla ja sormenpäällä siriseekö ne kaikki anturit samanlailla. Joku niistä menossa rikki?
    Pakki päälle ja kaveri laittamaan kättä sinne antureitten etee yksitellen?
    Pitääpä kokeilla! Dänks!
    Originally posted by mixxis View Post
    ... Kuulema niitten johdoissakin on tavattu katkoksia siellä loppupäässä. Tai liittimessä huono kontakti?
    Käsijarru ja r-vaihde silmään jos ei ole kavereita :think Toinen yleisesti suosittu tapa selvittää viallinen sensori on lukee vikakoodit
    itsellä ainakin ulkolämpötila vaikutti tutkan toimintaan kun oli sensori menossa entiseks... pakkasella rokkas paremmin.
    Tosiaan taisi pahentua ku alko noi siperiakelit, auto tuli Saksasta pari viikkoa sitten ja mielestäni ei silloin pikku pakkasilla samaa ongelmaa ollu...
    PS. Pitäis varmaan hommata tollanen vikakoodinlukija, vois olla käytännöllinen ihan jatkoakin ajatellen!
    "530da touring -00"
    • teropa
      • 3855
      Kannattaa hommata inpa ja kaapeli. Bemarit on aina rikki
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      E90 330iA, 325iA, 320dA
      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
      PPL(A)
      • Mojoman
        • Nov 2010
        • 4
        • Nääswille
        #2628
        Mitäs eroa tuolla M-sport alustalla on vakioon?
        Eli kun könyän tuon kikottimen alle, niin mistä sen voin todeta?
        Voiko sen mitata jostakin, esim. jousien vahvuuksista?
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5459
          • FI
          #2629
          Noo iskaritolpissa on ainakin numero mistä voit sen selvittää, mutta näkee sen aika hyvin korkeudestakin
          Orkkis:
          • saulgoltz
            • Aug 2010
            • 87
            • Mäntsälä
            #2630
            Originally posted by saulgoltz View Post
            Mistähän voisi johtua, kun lämppärin puhallinteho on maksimilla, hetken hönkii kyllä täysiä, mutta sitten putoaa puoleen, ja kohta taas heittää täbölle...
            Häiriöhetkeen vaikuttaa esim. töyssyyn ajaminen tai jarrutus/kiihdytys...
            Lisäksi tuntuu olevan herkillä huurtumiseen, vika vai ominaisuus...:think
            ..ja autona vm.2000 e39 530da touring automaatti-ilmastoinnilla...
            Ja siili vaihdettu, siltikin puhallusnopeus vaihtelee.... Jarrutuksen jälkeen puhallusnopeus kohoaa hetkellisesti "normaaliin", ja taas hetken ajeltua putoaa puoleen..... Oliskos jonkun haistelijan syytä...vai mistä seuraavaksi kurkkimaan..?
            • Rocla
              • 7692
              #2631
              Miten lujaa tuolta huurteenpoisto räppänästä pitää tulla ilmaa?
              Ääni on kovempi kuin mitä tuollaiselle ilmamäärälle(huonompi virtaus kuin esim e34) olettaisi ja näkyi olevan huurteenpoiston läppämoottorin vikakoodi aktiivisena.
              Mistäs kautta tuohon läppämoottoriin päästään käsiksi? Miksi Realoem antaa 3eri moottoria ja jos niitä on 3 kpl niin mistä sen tietää mikä pitää tilata, kun realoemissa lukee kaikille vain sama nimi?
              Olli.
              • KuPa
                • Nov 2010
                • 282
                • suomi
                #2632
                Terppa, Ehkäpä holmö kysymys, mutta kuitenni...mikä on paras tapa poistaa kosteus (siis tällä helkellä jää) etu umpioista ja sit varmistaa ettei kosteutta pääse sinne lisää??:think
                "530da touring -00"
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  #2633
                  Aja johonkin lämpimään ja puhaltele vaikka föönillä polttimon reijästä kunnes kuiva. Eipä sitä kai oikein muuten voi varmistaa kun liimaamalla kuoret huolellisesti uudestaan.. Tosin voi sinne lämpotilanvaihtelusta ilmaantua kosteutta vaikka olisi tiiviskin.
                    • 10249
                    #2634
                    Onko kosteutta oikeasti umpioissa vai pelkästään sen päällimmäisen muovin alla?
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5459
                      • FI
                      #2635
                      Miten tämä päällimmäinen muovi lähtee irti? Mietin jos tilaisi joskus uudet lasit siihen...
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        #2636
                        Originally posted by Mikakk View Post
                        Selailin tos vähä foorumia, eikä pistänyt silmään mistään et onko kukaan vaihtanu hiiliä toho bemarin laturiin. Laturi ei ole purettavaa mallia mut kyllähän sieltä pitäs hiilet löytyä? Autona on 530d -99
                        Pitäis onnistua hiilien vaihto:think
                        • Night-Wind
                          • 1534
                          • 02
                          #2637
                          Onko ihan plug&play homma vaihtaa -96 vuoden autoon Hellan facelift etuvalot?
                          ex: BMW E38 735iA -97
                          ex: MB W211 E200CDI -03
                          ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                          ex: BMW E39 528iA -96
                          ex: MB W126 300SE -89
                          ex: BMW E34 525iAT -95
                          ex: BMW E36 316iA -91
                          • Mojoman
                            • Nov 2010
                            • 4
                            • Nääswille
                            #2638
                            Vaihdoin takaiskarit uusiin ja orkkikset ei olleet passelit, eli tuossa oli paksumat männänvarret sieltä yläpään kiinnitys ruuvin kohdalta.Siksi kyselen, kun tuli mieleeni, että voisikkos tuossa olla eksoottisempikin alusta, vai onko vaihdettu vain iskarit ja ylpään tuki?
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #2639
                              Kellään hajua missä ois E39:ssä "vahvin" +12v konepellin alla..?
                              • peto2
                                • 8293
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #2640
                                riippuu mallista, mutta kaikissa on jossain kohtaa + napa apuvirtaa varten..
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
