E39 kysymyksiä ja vastauksia
    • 10246
    #2671
    Originally posted by kmn View Post
    Noniin, laturiongelmat jatkuu. Juuri vaihdettu uusi (käytetty) laturi noin 1kk sitten, kun edellisestä loppu potku kokonaan. Nyt eilen auto taas jätti vaimokkeen ruhka-aikaan keskelle risteystä ja ongelmat jatkuvat - ei siis lataa tyhjäkäynnillä lainkaan. Kierroksia kun antaa, niin alkaa jännite nousta sinne normaalille tasolle (13,5-13,8), mutta jos kaikki normaalit sähköhärpättimet päällä ja antaa vähän aikaa käydä tyhjää, niin jännite alkaa pikkuhiljaa putoamaan.. Auto saatiin kotiin, kun heitin akun cabrion peräkonttiin, piuhoilla kiinni oman jatkoksi ja vantaan reissun jälkeen heitti akun paikalleen.
    Eli oiskohan akku vaan päässyt kuolemaan, nyt sitten tyhjäkäynnillä ei lataa tarpeeksi ja pääsee virta täten loppumaan, vai jännitteensäädin, laturi..? Mikä...? Auto on päivittäisessä työmatka ajossa, joten apuja tarvis pikaisesti..
    Itse veisin akun ensin kuormitustestiin.Jos akku on iäkäs,niin sen varaukykykin on varsin olematon,etenkin pakkasilla.Toki nuo latausarvotkin on huonot,jos kerran joutokäynnillä akusta virta katoaa,eikä lisäänny/pysy vakiona.Eli suomeksi sanottuna ensin akku satavarmasti hyväkuntoiseksi,joko lataamalla tai uusimalla.Ja sitten laturi kondikseen huoltamalla tai uusimalla.
    • Rocla
      • 7692
      #2672
      Originally posted by saulgoltz View Post
      Kiitos vastauksista, automatiikkaan jo aiemmin leipiintyneen entisen Passat-kuskin vaikeeta muuttaa ennakkoluuloja...
      Vw:ssä vastaava häiriö olisi tuottanut puolen auton purkamisen, sähkösiä läppämoottoreita ilmakanavista vaihtoon ens alkuun 4-5 kpl:tta...
      Joten pientähän tämä vielä on....
      Laiskuuden maksimoimiseksi, voisiko joku vielä kertoa mistäpäin tuo venttiili löytyy...?
      Odotahan vain, kyllä ne läppämoottoritkin pitää vielä vaihtaa
      Venttiilit sijaitsevat konetilassa kuskinpuolella.
      Ainakin omassa 530d autossani.
      Olli.
      • saulgoltz
        • Aug 2010
        • 87
        • Mäntsälä
        #2673
        Kiitos vinkistä, ja toivottavasti ei ainakaan ihan heti tuota jälkimmäistä...
        Juuri nyt menossa uskottelu itselle, että ei se puhaltimen moottori VOI olla menossa....Siili vaihdettu, ja silti puhallusteho vaihtelee miten sattuu....
        • WIGE
          • Dec 2010
          • 2
          e39 M sport??
          Aloitan taas bemareiden parissa, pari kyssäriä..
          Eli nyt hakusessa e39 farkku tai sedan. Kertokaa nyt tyhmälle kun kattelee autoja ja kun myydään m-sport mallia niin mistä sen tietää mikä on m-sport??
          Näkee autoja myytävän m-sporttina kun on laitettu pelkkä ratti tai etupuskuri ko. malliin.. Eli selviääkö se todellinen M-sport status vain soittamalla bemarille valmistenumeron kanssa?
          ps. varmaan on threadeja muualla aiheesta, kysynkin nyt e39 tietäjiltä...
          Kiitos ja anteeks
          • creative 22
            • Jul 2005
            • 560
            • Alavus
            #2675
            Kiitos ja anteeks
            En osaa tähän varmaa tietoa sanoa, sen tiedän että mikään pelkkä ratti ei tee
            autosta M-sportia, taitaa se takapuskurikin olla aivan erilainen ja sisällä ovi/kojelautalistat ym.
            Sinänsä jos pelkän ratin vaihdolla myydään M-sportina, on melko naurettavaa.Odota että joku asiantuntija/ko.mallin omistaja vastaa tähän.Tältä foorumilta tuo tieto löytyy 100% varmasti.
            Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
            Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
            BMW Freude Am Fahren
              • 9231
              Jos tässä haetaan aitoa M-sportia, niin 100% varmuudella vastauksen saa vain auton varustelistasta, joka voi löytyä valmiiksi auton huoltokirjasta tai merkkiliikkeestä kysymällä runkonumeron perusteella. Pelkästään visuaalisesti tunnistamalla tumma katto-/pilarien verhoilu on varmasti sellainen, joka jälkiasennuksena jää todennäköisimmin tekemättä.
              • mijuko
                • Jul 2010
                • 951
                #2677
                Varusteethan noissa vaihtelee jonkin verran, mutta jos löytyy varustelistaa (apparinpuolen penkin alaosasta) niin etsii...
                OPTIOT:
                705 M Sport Suspension II
                710 Multifunction Steering Wheel include. Cruise Control
                710 M Style Leather Steering Wheel w/ Airbag (E34T)
                715 M Aerodynamic Package
                788 M Light Alloy Wheel w/ Tire Mixing
                775 Roofliner, Black
                775 Individual Roof Headlining Anthracite
                481 Sport Seat - Driver/Passenger
                ehkä sen sporttisuuden kuitenkin tekee pääasiassa alusta, ratti ja penkit tuntumaa ajatellen.
                Ja loputhan onkin sitten pelkkään muovia ja silmänruokaa... puskurit, listat, merkit, ym...
                jotakin varmaan vois vielä lisätä:think
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #2678
                  Akun iästä tosiaan ei ole mitään hajua - ilmeisesti entinen omistaja jonku Exiden on sinne laittanut. Akun päällä on joku pyöree läpyskä, mistä pitäis muka ilmetä onko akussa virtaa (vihree) vai ei (musta). Mustasta tuo ei muuttunu mihinkään, vaikka oli about 12h laturissa, mut virtaahan siellä oli kuitenkin.. Latausvalo siis ei vilahtanut missään välissä tuossa, joten tosiaan eka akku vaihtoon (joku kunnollinen sinne) ja sitten ihmetellään lisää.
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    #2679
                    Tämän on saanut erillisenä lisävarusteenakin, ilman m-sporttia.
                      • 9231
                      Toki, mutta käytännössä erittäin harvinainen ilman M-sportia. Jos nyt aletaan hiuksia halkomaan, niin kyllähän M-sportinkin on saanut vaalealla kattoverhoilulla, jos sen on erikseen halunnut speksata.
                      • WIGE
                        • Dec 2010
                        • 2
                        Kiitoksia vastauksista
                        Eli jos on m-sport niin siinä on ainakin puskurit, kylkilistat, ratti ja tod.näk musta kattoverhoilu?
                        Tosiaan täytyy olla tarkkana noissa kun tuolla myydään yksilöä jopa panssarilaseilla ja kuulostaa jo vähän uskomattomalta... Ja yksi on alkup. tehdas m-sport missä tosin ei ole m-sport takapuskuria ja etupuskurista puuttuu sumarit jne.. Tietty saahan sitä pyytää ja myydä ja tyhmä ostaa/maksaa...
                        Mitäs muuten tuo individual tarkoittaa e39:eissä?? tai shadowline? Näkyy yksi olevan individual black shadow?? Onks noi "myyntiargumentteja" vai jotain oikeita härpäkkeitä?
                        • Juize
                          • Nov 2010
                          • 241
                          Originally Posted by Juize
                          Tuli joku aikaa sitten hommattua ensimmäinen BMW (e39 523i vm-99).
                          Vilkkuviiksessä on BC-nappi ja mittarin näytössä näkyy ulkolämpötila.
                          BC-nappia painettaessa näytössä ei vaihdu hetkellinen kulutus, keskikujutus jne.
                          Onko mahdollisesti napissa, johdotuksessa tai liittimissä vikaa, vai onko olemassa versiota jossa on BC-nappi viiksessä, mutta ei pientä ajotietokonetta?
                          Originally posted by mekstrm View Post
                          Johdot poikki viiksen sisällä. Tyyppivika, helpohko korjata.
                          Kiitos vinkistä. Sieltä löytyi viiksen juuresta katkennut johto vähän ennen liitintä, jolla johdot liitetään piirilevyyn kytkinpaketin sisällä.
                          Johto korjattu ja BC-nappi toimii niin kuin pitääkin.
                          i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                          ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                          ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                          ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                          ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5459
                            • FI
                            #2683
                            Individual tarkoittaa että siinä on jotain "uniikkia" tilattu auton ostovaiheessa, esimerkkinä erikoisen väriset nahat tai vaikkapa listasarjat jne...
                            Shadowline tarkoittaa että ikkunanlistat jne ovat (matta)mustia kromin sijasta, voi olla muutakin - fiksummat tarkentakoon.
                            • Konda112
                              • Oct 2008
                              • 92
                              • Pudasjärvi/Oulu
                              #2684
                              tai mitäs sitten meinaa Exlusive edition... tai eikös tämä ole juhla malli mutta mitäs erityistä verrattuna muihin???
                              • Ota Musta Kiini
                                • Jun 2005
                                • 47
                                E39 valojen korkeus säätö.
                                Autossani on automaattinen korkeuden säätö ja kojelaudassa se rulla josta saa muutaman aseteen säädettyä korkeutta, mutta onko autossa vielä konehuoneessa jotain jolla saa korkeutta lisättyä tai pienennettyä? Laittelin autoon Ksenon sarjan, toimii hyvin ja on kirkas, mut lähivaloilla ajaessa valot vaan tuntuu näyttävän suoraan tiehen ja mielestäni liian alas.
