E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • rottenb
    • Sep 2010
    • 46
    #2161
    Originally posted by pere View Post
    Minkä väriset nuo pre-faceliftin huoltovalot oikein pitäisi olla? (autossa iso ajotietokone, huoltovalot mittaristossa vasemmalla) Kun tajusin joku päivä, että siellähän palaa käynnistäessa 4 keltaista valoa, eikä suinkaan vihreitä valoja, niin kuin tuossa faceliftatussa e39:ssäni. Kai siellä pitäisi huollon lähestyessä alkaa palaa se yksinäinen keltainen valo ja lopulta punainen, niin kuin tuossa uudemmassakin? Vai ovatko nuo "vihreät valot" vain todellisuudessa lähinnä keltaisia?
    Mulla -96:ssa ne 4 valoa on selkeästi vihreitä, perässä 1 keltainen ja 1 punainen.
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #2162
      Jaha jaha. alko tänää sit omituinen pärinä autosta kuulumaan aina sillotällö, kumminkin usein lyhyilläkin lenkeillä. En keksiny muuta vaihtoehtoa kuin pakoputki tietyissä kierroksissa/resonoidessa pitää ihme pärinää.
      Ihmettelen vaan sitä että kylmällä autolla sitä ääntä ei tule. Lämpimänä kyllä.
      Alkoi sen jälkeen kun eilen jouduin ropaamaan pakoputkea ja jatkopalan taas vaihteeks irrottamaan ja kiinnittämään..
      Eli huomena varmaa kurkkailemaan pakosarjaa taas vaihteeks.. :F alkaa vituttaa pikkuhiljaa tää rassaaminen
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5461
        • FI
        #2163
        Originally posted by Hebbu ///M3 View Post
        Ei oo vikakoodeja kateltu, koitin äsken niin kun niitä takasuuttimia käyttää kiinni nii lämpimän ilman tulo etu suuttimissa voimistuu, luulis että kennon kautta se taaksekkin puhaltaa ja lämmintä jos nii on säädetty mut kylmää tulee... Jaloille takaa kyllä lämpöstä tulee vaikkei puhallus kovin vahva oo.
        Ei oo, mullon 325 coupe ja tää 528, jos se on punanen nii kaverin auto.
        Joop no pitää joskus paneutua asiaan kun kerkeää... ilmoittele jos saat tuon "fiksattua"! Se on pirun hieno kyllä, joku mulle kesällä sieltä peukkua heiluttelikin ja jotain huuteli
        Sama.
        Perus bmw-omistajan arkea...
        • mixxis
          • Nov 2009
          • 1877
          • Jyväskylä / Uurainen
          #2164
          Kellään tietoutta missä vika kun kaikki valot palaa / mikään ei pala kun virrat laittaa päälle? Eli kaikki palaa "puoliteholla". Ei liene pikselien piikkiin menevä vika? Edellisessä e39:ssä oli sama juttu ja eipä sen huoltovälinäytön mukaan elettykään sitten.
          Ei sillä että mokoman takia alkaisin mittaristoa vaihtamaan.
          ( pikselinkorjaus on kyllä tulossa ohjelmaan lähikuukausien aikana varmaan kuitenki.)
          ___________________________________
          __________________________________________________
          At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
          [ Focus stw ]
          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #2165
            Sama.
            Jepu. ahistaa vaan toi kun ei saa katastuksesta päästöjen takia läpi ja uusia ongelmia kerkee tulee ennenkuin vanhoja saa pois alta :F
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5461
              • FI
              #2166
              Tiedän tunteen, munki auto piti olla valmis kun vaan ajaa leimalle, paskat. Alustasarja uusiksi ja on noita antureita saanut ostella kyllä ihan tarpeeksi Nyt koputan puuta mutta ilman ongelmia mennään... iskareiden yläpäät pitäisi vaan rasvata Tuntuu todella monessa BMW:ssä olevan ongelmana noi päästöt. Entisen coupen kans sai hieman tapella niiden kanssa mutta tulppien vaihdolla selvisi
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #2167
                Mitäs koko luokkaa väen momenttiavaimet täällä nyt on?
                Kahtelin kärkkäiseltä momenttiavaimia ja hinnat pyöri 20e-150e.
                momenteista ei löytyny yhtää sellasta joka olis esm noin 10Nm -50Nm joka sopis aika pitkälle.
                Ei uskaltas kumminkaa luottaa noissa halppiksissa jos on just rajat 5Nm - 20Nm, kun pitäisi saada se 23 tai 30Nm.
                ja taas jos jostain alko 20Nm ja päätty jonneki 150Nm tjsp. vai mitäköhä ne olikaan.
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #2168
                  Tähä mennes kun on tullu tehtyä tulppien vaihot, imusarjan tiivisteet + haitariputki, katti katottu sisältävän ritelikön. Lambdad inpan mukaan näyttäs toimivan. :F
                  Opiskelijan budgetti alkaa kohta kusemaa tätä menoa . Toistaseks oon ottanu noi tiivisteet ja tulpat ihan perushuoltona niin ei kukaan pääse kuittailee et siihe palaa rahaa.
                  • Teppis83
                    • Jul 2010
                    • 50
                    • Lahti
                    #2169
                    Itsellä tulee myöskin ainoastaan viileetä sieltä takaata, siksi ne nyt kiinni laitoin Kertokaa toki joku viisaampi että onko se vika?
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16541
                      • Leppävirta
                      #2170
                      Jos ei lämmönsäätörullaa (sin/pun) Niin ei kuulu tullakaan lämmintä. Jos on niin sitten vikaa jossain.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        kyllä mulla ainaki puskee lämmintä eikä ole lämmönsäätörullaa! eli onko mulla sitte vikaa jossain
                        - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                        - MB s205 220cdi -15
                        - Volvo s80 2.5t -07
                        - mb s211 280cdi -08
                        - e46 320i -03
                        - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                        - e46 320d Individual "m-sport" -04
                        - e39 525i -01
                        • Babitzin
                          • Jul 2009
                          • 463
                          Mulla tulee sitä samaa mitä etusuulakkeistakin..:think Kesällä kylmää ja talvella kuumaa. Loogista vai onko?:think
                          E: Niin ja ei oo sitä sin/pun-rullaa.. pelkästään I-O
                          F20 118i M-sport
                          E63 M6
                          Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                          • väiski525
                            • Jun 2010
                            • 2572
                            en ole tarkemmin tutkinut mutta eiköhän sieltä tule samaa mitä säätää etusuulakkeista tai sitten ilmastoinnin säädöistä :think kesällä tuli itellä myös kylmää ja nyt jopa ihan kuumaa
                            - e46 320i -03
                            - e39 525i -01
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5461
                              • FI
                              #2174
                              Penkkien alta tulee lämmintä joo, mutta tutkippa vielä tarkemmin siitä "keskikonsolin" takaa Näköjään muillakin sama juttu Joten antaapa olla ja bensaan rahat antureiden sijaan Tosin sullahan on facelift, joten voihan olla että siinä nahkahousut on jo tajunnu että hei tästäki vois laittaa tulemaan lämmintä
                              • pere
                                • May 2009
                                • 172
                                • Berlin
                                #2175
                                Ovatko nuo oikealla vai vasemmalla laidalla mittaristoa?
                                Löysin youtubesta pari pätkää mittariston testistä ja ainakin noissa ne kaikki huoltovalot palavat testin aikana keltaisina, eikä vihreinä, joten ehkä tuo on ihan OK.
                                Sen sijaan tuossa videossa, missä huoltovalot ovat mittariston oikealla laidalla, kuten myös -03 e39:ssäni, ne ovat vihreitä (sen vähän mitä videossa näkyvät):
                                Eli onkohan noissa "Hi" ja "Low" -mittaristoissa ( http://www.bimmerfest.com/forums/att...1&d=1265809593 ) sitten vain tuollainen väriero?
                                e61 535dAT -08
                                ex: e39 530dAT -03, e39 540iA -99
