E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #1906
    Ei välttämättä ohjata mitenkään tehtaan jäljiltä.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Luoti
      • May 2010
      • 159
      • Home
      #1907
      Säätörullan (potentiometri) vika näkyy suoraan vikakoodeissa. Esim. INPA:lla niitä valoja saa suoraan ajettua testimielessä.
      Eli kannattaisi käyttää testerissä. Kiitti vinkeistä!
      E: Mutta jos se potentiometri on rikki, niin sillon se ei muka tee myös sitä testiä (liikuttaa itse ylös ja alas valoja kun valot laittaa päälle)?
      -BMW F10 530D M-sport
      • M.Kytölä
        • Jun 2008
        • 225
        • Lehtimäki/Seinäjoki
        #1908
        Originally posted by Lapa735ia View Post
        En suomenna tuosta videosta, koska tässä työkoneessa ei toimi äänet, mutta tässä ohjekirjasta ohjetta:
        1. Autoon istumaan ja ovet kiinni
        2. virta-avain asentoon 1 korkeintaan 5:ksi sekunniksi ja takaisi asentoon 0
        3. virta-avain pois virtalukosta, painetaa lukituksen avauspainiketta ja pidetään painettuna, painetaan lukituspainiketta 3 kertaa, kaikki tämä siis 10 sekunnin sisään.
        4. löysää avauspainike
        5. mikäli ohjelmointi onnistui lukot menevät lukkoon ja aukeavat jälleen välittömästi.
        Jos autoon löytyy toinen avain pitää sekin ohjelmoida 30s. sisään uudelleen. Eli molemmat avaimet mukaan kun menet autoon istumaan.
        Satavarmasti en nyt muista, mutta käsittääkseni muita avaimia ei tarvi tuossa ohjelmointi vaiheessa käyttää virtalukossa?? Eli taisi riittää 2. avaimen ohjelmointiin, kun aloittaa 3. kohdasta. Jos joku tietää/ muistaa, niin voi selventää.
        En saanu tuolla toimimaan.. Onkos tuossa viel muuta kikkaa? Akut pitäis olla uudet ja tuo ledikin syttyy kun nappuloita painaa avaimesta..
        e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
        e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
        e21 315i
        e36 318is -94
        / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
        • anttiboy
          • Dec 2007
          • 258
          • Alajärvi
          #1909
          Mikähän ihme autoon tuli: Otin auton mittariston irti ja laitoin takaisin, mutta auto ei käynnisty enää sen jälkeen?? Aiemmin pelas aivan normaalisti, nyt ei edes inahdakaan... autona siis 530d -99.
          Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
          Ex: Porsche 911 "GT3RS"
          Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
          Ex: E71 X6 40d Titangrau
          EX: F07 530d Carbonschwarz
          Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
          Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
          Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
          Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
          Ex: E38 730d Biarritzblau
          Ex: E65 730d White
          Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
          Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
          Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
          Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
          • teho_
            • 120
            #1910
            tässä olis muutama kysymys:
            1. puhelin ei toimi lukee bad handset eli mahtaako olla luuri paskana? voiko mitään tehdä?
            2. autossa on hälytin mut ei ledi vilku eikä torvi soi. huomasin ku oli ovet lukossa ja avasin konepellin niin rupes valot vilkkuu. ja häly on bemarin alkuperänen. mitä tehdä?
            3. auto tärrää noin 110 vauhdissa johtuisko renkaista 245/40/18 vai onko näissä sama ongelma ku mulla oli e34 540 että kardaanin tukilaakeri olis tullu tiensä päähän?
            4. takaovet ei aukea sisältä.. lapsilukko? miten saa pois?
            5. onko konehuoneessa paikka mistä voi antaa virtaa siis +napa?
            6. parkkitutka piipittää heti kun laittaa pakin päälle. anturit paskana?
            7. apukuskin puolen peili lakkas laskemasta kun laittaa pakin päälle. onko tietoo mikä vaivaa?
            sit tarvis pikselit kuntoon ja vikakoodit luettua... satakunnan, varsinais-suomen alueella.
            BMW 528iA touring e39
            Honda cbr 900 rr fireblade
            EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
            • anttiboy
              • Dec 2007
              • 258
              • Alajärvi
              #1911
              Homma tuli kuntoon ja vastaan itelle.. Oli virta loppumassa ja apuvirralla hörähti nätisti käyntiin..
              Ex: E65 730d White
              • Incidious
                Banned
                • Apr 2009
                • 123
                • Kainuu
                #1912
                3. Tai takakelkan puslat hajalla.
                4. takaovien lukon luona nipsut josta lapsilukot toimii.
                5. riippuen tekniikasta mutta bensassa imusarjan päällä luukku ja dieselissä imusarjassa kiinni imusarjan vieressä. pitäisi olla B+ merkki luukun päällä.
                6. Joku antureista rikki tai useampi.
                • teho_
                  • 120
                  #1913
                  auto on 528 ja en kyl vieläkään löytäny sit + napaa...
                  • väiski525
                    • Jun 2010
                    • 2572
                    tossa imusarjassa oleva mutterin näkoinen osa
                    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                    - MB s205 220cdi -15
                    - Volvo s80 2.5t -07
                    - mb s211 280cdi -08
                    - e46 320i -03
                    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                    - e46 320d Individual "m-sport" -04
                    - e39 525i -01
                    • TKGL
                      • Feb 2009
                      • 260
                      Ootko kokeillu laittaa sitä peilin säätövalitsinta (siis sitä, joka valitsee säädettävän peilin oikea/vasen) toiseen asentoon. Toisessa asennossa laskee ja toisessa ei.
                      • räpsä
                        • Apr 2010
                        • 62
                        • parkano
                        #1916
                        Autossa on säädettävä alustasarja, talveksi ois tarkoitus lisätä maavaraa, niin pitääkö mun ruuvata niistä tolpista ylös vai alaspäin niitä säätörenkaita
                        • Korpraali
                          • Nov 2009
                          • 524
                          Mitä mieltä ihmiset ovat näistä valoista? http://cgi.ebay.co.uk/2-X-Projector-...item414f78c248
                          Tietenkään eivät ole Hellan kanssa samaa tasoa, mutta ajaa asiansa? Mieli tekisi hankkia tuollaiset Facelift valot, mutta ei persaus kestä tuhannen euron Helloja. Kait nuo katsastuksessa läpi menee? Ja tuossahan tulee kaksi kappaletta umpioita?
                          Ja asiasta kukkakeppiin, ostin juuri itselleni ekan Bemarin, E39 528i
                          BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                          Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                          • teho_
                            • 120
                            #1918
                            jaa se on se kyl mä ny sen tiesin . täytyy kokeilla laittaa se valitsin eri paikkaa.
                            saisko omaan kännykän kiinni autoon sen alkuperäsen tilalle?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Jos se on korkus säädettävä niin löysäät sen alemman renkään ja pyörität koko jousi / iskari osaa niin kauan kun sopiva korkeus on kohdallaan.
                              • tmth
                                • 2194
                                • Kangasala
                                #1920
                                Siis ylöspäin ruuvaat, niin maavara lisääntyy
                                F10 & R55
