E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • frst
    • Sep 2010
    • 53
    • SUUR-KUUSAA
    #2191
    Kuinka pitävä tollasessa 523:ssa pitäis perän olla? Ilmeisesti siellä joku kitkalukkosysteemi on. Kun ottaa asc:n pois päältä, on todella työn ja tuskan takana saada kumpikin pyörä sutimaan samaan aikaan.... Asc päällä ei luonnollisesti tapahdu sitäkään vähää.
    Tiesin jo ostaessani että räppäilyautot on erikseen, mutta onko tuo oikeasti noin onneton kuin se antaa ymmärtää? Olisko asialle tehtävissä mitään? Muuta siis kuin odottaa talvea...
    Ihan normaalisti pelittää muuten, ei pidä mitään ylimääräisiä ääniä, eikä ulise eikä kolise!
    Auto on -96 523i manuaali 225tkm, vajaa kuukausi sitten ostettu, ja heti ekoina päivinä vaihdatin merkkiliikkeessä laatikko- ja peräöljyt.
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #2192
      Ei siellä mitään lukkoperää ole. E39:ssä ainoastaan M5:ssa on lukkoperä.
      Toki tuohon voit jälkiasentaa Quaifen lukkoyksikön jos sellainen on pakko saada, maksaa vähän toista tonnia
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        #2193
        On se sen verran raskas lotja ettei se 523 paljoa sudi. Toisaalta voisi ajatella että pyöräntuenta on niin onnistunut :think
        Pane paska alustasarja niin alkaa sutia...
        • frst
          • Sep 2010
          • 53
          • SUUR-KUUSAA
          #2194
          H&R -40/-15 jouset löytyy jo... Ehkä se on sitten vain tyydyttävä tuohon, jossei tolle vakioperälle ole mitään tehtävissä!
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            #2195
            On sille jotain tehtävissä, kuten jo mainittiin ylempänä, Osan valmistaja on Quaife ja pahaiten saat Briteistä Birdsauto:lta.
            Paras lukko normaalikäyttöön, mitä nyt isot pojat rapakon takaa huutelee...
            • rocroc
              • Jan 2003
              • 573
              • keminmaa
              #2196
              Tuolta ostin omaani, hyvä palvelu, kokeiltiin ennen ostoa että varmasti toimii autossani.
              Originally posted by Konda112 View Post
              xenonkauppa myy näitä cobran 35W sarjoja hintaan 105€ ja sitten samalla sivulla nämä gt hid 50W sarjat hintaan 119€ eli eli kumpihan noista sitten..?
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                #2197
                e39 ei sitte menny katsastuksesta läpi!
                etuakselilla tämmöstä:
                -vasemman alatukivarren pallonivel väljä, alempi.
                saako alatukivarteen vaihdettua tuota palloniveltä, vai ostanko suoraan tämän:
                taka-akselilla:
                -oikeella takatukivarren pallonivel väljä ,poikittainen tukivarsi.
                onko tämä osa kyseessä?
                realoem:stä osa numero 2: http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=33&fg=30
                ja schmiedmannilta: http://suomi.schmiedmann.com/3332676...numerolla.aspx
                -takatukivarren laakerointi takaa vasen ja oikea puolen alatukivarren takemmat puslat. mistä nämä`?
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                E39 523i Montrealblau
                E34 DiamantSchwartz 535i
                • Teppis83
                  • Jul 2010
                  • 50
                  • Lahti
                  #2198
                  frst saaks sutimaan sen ees toisella pyörällä? Automaatilla ei ainakaan oo pelkoa..
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1779
                    • Vähäkyrö
                    #2199
                    Eilen huomasin, että pelkääjän puolen etulasi ei toiminut oven katkasijasta. Pikkasen inahti alas ja takas ylös. Kuskin ovesta toimi ja sen jälkeen pelkääjän ovestakin. Katkasijassa loistaa ne valotkin tosi himmeästi, just näkee pimeessä sellasen himmeän valon. Onko vika katkasijassa vai missa?
                    • Rocla
                      • 7692
                      #2200
                      No ihan hyviä tarjouksia on kyllä tullut! Yllättynyt olen ollut Pitää vaan nyt yhdestä vaihdokaupasta vääntää :think
                      Miten muuten, mistä johtuu ettei sadetunnistinta näy varustelistasta E39:ssa? Roclalla ja parilla muullakin oli sama juttu, tuskin kaikki ovat jälkiasenteisia :think
                      Voisiko se olla että ne tulevat jonkun muu kaupanpäällisinä? Esim täysin oletuksen ilman mitään oiekaa tietoa, että jos on xenonit, niin on tietysti lampunpesurit(onko muutenkin aina?) ja lampun pesurit tulevat yhdessä tehospesun paketin kanssa(kuten vanhemmissa BMW malleissa) ja tähän pakettiin sisältyy sitten sadetunnistin?
                      Olli.
                      • rocroc
                        • Jan 2003
                        • 573
                        • keminmaa
                        #2201
                        Minkähänlainen homma tuon itsestään tummentuvan (electrocrome tms) taustapeilin jälkiasennus olisi e39:ään? Tuossa e36:ssa sellainen löytyy ja on aika päteväntuntuinen varuste kyllä. :think
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1779
                          • Vähäkyrö
                          #2202
                          Sama tilanne ittellä Ei kait se pitäs olla, ku lyyä kii ja vetää virta sille jostain. :think
                          • J-M
                            • Jan 2010
                            • 36
                            Saako sisävaloja pois päältä esim väliaikaisesti niin etteivät syty kun aukasee ovet?
                            E91 LCI 320D M-Sport
                            /irc - Sulx
                            • aripaa
                              • Jun 2006
                              • 520
                              • Kuhmo
                              #2204
                              Saa, painaa pitempään sitä pitempää valokytkintä.
                              Ext. bmw:t
                              e28 518i -87
                              e34 518i -92
                              e39 540ia sedan 7/98
                              e39 540ia sedan 9/98
                              e39 540ia tour. 12/98
                              E34 525i Touring 7/92
                              Vikakoodien lukua/nollausta.
                              e39 540 ia sedan 7/96
                              • frst
                                • Sep 2010
                                • 53
                                • SUUR-KUUSAA
                                #2205
                                Saa sen aika helposti. Sitä tässä vähän haeskelin että onko muillakin tuo enemmän sääntö kuin poikkeus että enimmäkseen vain toinen puoli kerrallaan sutii?
                                Tuo quaifen murikka olisi varmasti kannattava ostos, mutta on tässä muutakin rahanmenoa kun talvikin tulee ja 2-pyöräsestä pitäis rakentaa jotain uutta ja hienoa...
