E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • binks
    • Mar 2009
    • 21
    #1216
    Joo näin arvelinkin asian olevan. Mitään ideaa, mistä tollasta adapteria ja johtosarjoja vois kysellä? Ei ainakaa autosalpa kouvolan marmorilta osannu sanoa yhtään mitään.
    Jos on alkuperäiset niin ei käy. Johtosarjat ja muuntimet tarvitsee väliin. Myöskin niitä takapeltejä joutuu hieman muokkaamaan.
    Muistaakseni yhdet reiät lisää ja kahta reikää pitää suurentaa.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #1217
      Originally posted by U. Turhapuro View Post
      Mikähän vikana kun oma 523i on viikon ajamatta niin käy käynnistäessä 5 sylinterillä, mutta kun vaan lähtee ajamaan niin herää kaikki pytyt peliin aika pian. Tekee ainostaan silloin kun on pitempään ajamatta. Joka päivä kun ajaa niin no proplem.
      Venttiili "liimaantuu" kii kanteen. Ei vakavaa.
      • LS1Fmont
        • May 2010
        • 52
        • Forssa
        #1218
        Mites tosta e39:stä lähtee sivupeili kokonaisuudessaan irti? Vaatiiko ovipanelien irrotuksen vai ei?
        Japanese Dailydriver
        Fairmont stw -78 Street/Strip Project!
        Mustang notch -88 Project??? :think
        • Konu
          • 140
          • HELSINKI
          #1219
          Muistaakseni riittää että venyttää listaa ja ovipahvia vähän. Olisko ollu torx-ruuveilla melko ahtaasti. Itellä oli mini-räikkä kärjellä ja niveltä olis viel kaivannut.
          Älä oo tommonen
          e61 525iA
          e36 320iA
          e39 540iA
          e34 518i
          • markok
            • 3020
            Originally posted by Tomppa80 View Post
            Eihän lisäjarruvalo ole pakollinen varute, kuten sumuvalo. Eli aivan sama toimiiko se, vai onko se pimppikalvolla peitetty, niin ei ole merkitystä. Katsastusmies ei hylkää autoasi tämän takia.
            Jos lisäjarruvalo on asennettuna niin sen pitää myös toimia. Jos ei toimi ja haluaa leiman niin joutuu sitten ottamaan kokonaan irti.
            BMW 530iA Touring -05
            • aripaa
              • Jun 2006
              • 520
              • Kuhmo
              #1221
              Melkein parempi kun ottaa ovipahvin irti, ei kummoinen homma niin on helpompi ottaa peili irti.
              Ext. bmw:t
              e28 518i -87
              e34 518i -92
              e39 540ia sedan 7/98
              e39 540ia sedan 9/98
              e39 540ia tour. 12/98
              E34 525i Touring 7/92
              Vikakoodien lukua/nollausta.
              e39 540 ia sedan 7/96
              • LS1Fmont
                • May 2010
                • 52
                • Forssa
                #1222
                No lähteekö se pahvi samalla tavalla kuin esim. VAG-tuotteissa eli repimällä alareunasta alkaen? Mites se sivuairbagi reagoi moiseen?
                  • 10256
                  #1223
                  Näillä ohjeilla pärjjää:http://www.youtube.com/watch?v=zEZ-bcEYdRA
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    #1224
                    Laitetaas tännekin:
                    - Onko oikeasti niin että se naviboksi tai cd-vaihtaja on päällä 24/7 vaikka autossa ei ole virtoja ja/tai ovetkin ovat lukossa? Kun tänään huomasin että se kokoajan hurisee siellä yksinään.
                    • marko83
                      • Jun 2008
                      • 222
                      • Raahe
                      #1225
                      Originally posted by Macinaggio View Post
                      Tuli selailluksi E39 530i-01 salavalikkoa ja muuten ok mutta öljynlämmöksi ilmoittaa --- , eli ei mitään. Mistä hakea vikaa vai eikö kaikissa malleissa olekaan öljynlämpötilaanturia? Vaikuttaako huoltovaloihin jos anturi on esim. irti? Vikakoodeja ei ole luettu.
                      Toinen kysymys: saako puhelimen koodatuksi niin ettei se kyselisi PIN-koodia joka kerran kun virrat laittaa päälle?
                      Omassa näyttää aina -48 astetta. En tiedä mistä johtuu, mutta eipä tuo kyllä oo vaivannukkaan. Oisko joku anturi sökö? Mitään tuohon liittyvää vikakoodia ei löytyny.
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #1226
                        Laitetaas tännekin:
                        kokeileppa istua autossa hissuksee jotai 16min, ilman että avain tai mitään on, eli olet kuin poistuisit autosta, ovi auki ja kiinni ja odotat sen 16min,
                        pitäs loppua surinat ja hurinat, ja se on ilmastoinnin pieni tuuletin joka surisee, tosin itselläni kyllä tuo usb lukijakin alkaa elämään heti kun avaa oven, usb on siis kiinni soittimessa.
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          #1227
                          Hmm taidampa tehdäkkin noin Miten olen jostain lukenut että joissain malleissa on 2 paikka sim-kortille, yksi peräkontissa ja yksi siinä puhelimen alla? Missä sen pitäisi sijaita takakontissa?
                          Se toinen korttipaikka on kuskinpuolen takakulmassa, siellä missä se navin/cd:n yksikkökin. Reikä johon kortti työnnetään on taakseppäin. Voi olla myös pieni mahdollisuus että se puhelimen laatikko on repsikanpuolen kulmassa, ei voi nyt kaikkea muistaa Semmoinen littana boksi kuitenkin.
                          M550d
                          • Kupoli
                            • Jul 2009
                            • 29
                            • Akaa
                            #1228
                            Voimaa?
                            Tuli ostettua tollanen 525d vm.97.
                            Siinä on jo joku lastu ja myyjä sano että 170hv/400nm.(ei taida ihan noin paljoo olla)
                            Yhellä tutulla on omegassa sellanen nappi mistä syöttö ja ahdot nousee, ja eikös omegassa ole sama kone kuin tuossa bemarissa?
                            Niin saako tuohon sellasen napin kans?
                            Ja miten???
                            Haluan että tulee mörköö putkesta ja paljon...
                            Ex: Monta bemaria!
                            • Toivo138
                              • Jun 2010
                              • 1
                              • pori
                              #1229
                              Itsellä tuollanen 520d e39 -01 ja kone meni sitten niin mahtaako esim.520i kone mennä tuonne vanhan tilalle ilman muutoksia?
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #1230
                                No ei tietenkään.
