E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Babitzin
    • Jul 2009
    • 463
    Miten on, uskaltaako ajaa ilman MAF:fia mitenkään? Näyttää kulkevan ilman piuhan paikallaoloa mainiosti! Näkyykö muussa kun kulutuksessa, savua tuntuu tulevan. Uus pittää tilata kuhan paikalliseen pajaan kerkeen..
    Autona siis 530d..
    F20 118i M-sport
    E63 M6
    Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
    • Zuppe
      • Jun 2006
      • 60
      • Ireland
      #1307
      Originally posted by jukkae View Post
      Mites nuissa ensimmäisissä 96--> olevissa e39:issä niin onko 523 steppilaatikkoa?
      -jukka
      Mulla on 09.96 523 ja siinä on steppi, mutta ilmeisesti alkuvuoden malleissa ei ole(mitä olen ilmoituksia katsellut)
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        #1308
        Ja onko 528 steppilaatikko kestävää kaliberia? 230tkm ajettu 528iA -96 ois tyrkyllä steppilaatikolla.¨
        -jukka
        Mikä ettei, vävyllä on reilut 300 tkm/ajettu vastaavalla koneella -97 ja hyvin laatikko toimii, öljyt vaihdatti talvella eikä mitään ongelmia ole ilmaantunut.
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #1309
          Originally posted by Kentsu View Post
          Ainakin mulla tuossa peilissä on silmä myös etupuolella. Toiminta lienee jokseenkin sillviisiin että jos on pimeyttä edessä ja valoa tulee takaa niin himmennys alkaa. Päivällähän himmenystä ei tarvitse. Tämäkin voi olla hyvä tietää ennen kuin fikkarilla testailee.
          Tuossahan tuo sama jo sanottiin
          Peilistä.
          Sulake F21 kunnossa? Toimiiko himmennys sivupeileissä? Myös sivupeilit toimivat taustapeilin ohjaamina. Kokeile peittää peilin taustasta se valoa mittaava täppä ja valaise peiliä vaikka taskulampulla, onko himmennyksessä mitään eloa.
          • teme[[
            • Sep 2009
            • 269
            • Lake Worth, FL
            #1310
            Originally posted by superb View Post
            Lähtee käsijarrusta toi ääni.. ota levy pois ja ihmettele lisää.
            Kiitoksia avusta. Käsijarrustahan se vika löytyi, tuli vaihdettua "romut" kummallekkin puolelle.
            Mites toi säätö, kun napsuttaa rullasta niin tiukalle että jarrulevy ei pyöri käsin niin montako naksausta pitää ottaa takaisin?
            • superb
              • 2827
              #1311
              Tossa E34:een ohjeet.. liekö samat?
              Täältä pitäisi löytyä kans..
              • Luxi
                • Apr 2005
                • 82
                #1312
                e39 kojetaulun kytkimet
                Clavu vastasikin jo hifi- osastolla, tämän voinee boistaa
                Almandin Brown | Mineral Silber A14 | Ostra - grey
                G31 540 xd -17 | F25 X3 35d -14 | BMW K13R 2013 1300cc
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5459
                  • FI
                  #1313
                  -jukka
                  Mulla on 170tkm ajettu ja myös öljyt vaihdettu, toimii kuin uusi Harvemmin olen kuullut noissa stepeissä mitään vikaa olevan.
                  Ihan mielenkiinnosta, mistä olet tuota autoa ostamassa ja mihin hintaan? Laita vaikka yv:nä...
                  • teme[[
                    • Sep 2009
                    • 269
                    • Lake Worth, FL
                    #1314
                    Jees. Hyvät ohjeet, tuokin piti paikkansa että se kuusiokoloruuvi jarrulevystä ei lähteny irti kantaa pilaamatta Etralta hain 6,8mm poran ja olise tuskaa einhell akkuporakoneella saada reikä siihen pulttiin, mutta onnistu kuitenki
                    Mites usein ootte muuten sytytystulppia vaihdellu näihin 6-koneisiin, ilmeisesti ainakin 528i -96 mallissa on kaks tulppaa per sylinteri eli 12 yhteensä?
                      • 10249
                      #1315
                      Eihän näissä kai mitään Alfan TwinSpark konetta ole käytetty.Puimurin omassa myllyssä riittää tulppa/sylinteri.Tuollainen puola-tulppayhdistelmä niistä joka pytystä löytyy.
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #1316
                        Mikähän on kun alko yhtäkkiä matka-ajossa kuulumaan sellainen humputus kääntäessä oikealle? Kuuluu vain yli 60km/h nopeudessa ja kuuluu heti kun kääntää asteenki rattia oikealle. Suoraan ajaessa ei kuulu millään nopeudella.
                        • x-arttu-x
                          • Sep 2007
                          • 583
                          • Lieto
                          #1317
                          Voisiko joku linkittää mulle ebaysta sellaiset iskarit, jotka sopivat supersport -50mm jousien kanssa?
                          Mitä muuta kannattaisi samalla vaihdattaa, kun alustasarjan laitattaa alle?
                          Kiitos!
                          • teme[[
                            • Sep 2009
                            • 269
                            • Lake Worth, FL
                            #1318
                            Jees. Mutta entäpä se vaihtoväli? Huoltokirjasta ei oikeen ota selvää kun on saksankielinen ja wetterillä ei osata vastata puhelimeen
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #1319
                              Kiitos!
                              Bilstein B8
                              • x-arttu-x
                                • Sep 2007
                                • 583
                                • Lieto
                                #1320
                                Originally posted by Dunky View Post
                                Bilstein B8
                                Nojoo, olisi varmasti hyvät mutta hinta pielessä omaan lompakkooni suhteutettuna. Halvemmalla saa motonetistä "alkuperäiset" m-sport iskarit.
                                Esitin alkuperäisen kysymyksen hieman suurpiirteisesti, mutta tosiaan hakusessa halvemmat kuin motonetin iskarit. Vai kannattaako satsata suoraan vaikka sellaiset. Autosta ei rakenneta rata-autoa, lähinnä ulkonäkö syistä madalletaan
