E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • herni
    • 263
    • Kalajoki
    #1321
    no niin nyt heitti omaanki bimmeriin vikaa! eli kesken ajon toinen puoli moottorista sano sopimuksen irti! ei kuulunu kilinöitä eikä kalinoita vaan ihan matka-ajosta veto loppu ja auto hyyty tien varteen. ajotietokone ei antanu mitään varotuksia ennen eikä jälkeen hyytymisen. yritettiin uudelleen käyntiin mut eipä enään lähteny.... mikähän mahto mennä rikki? kyseessä on siis 99 vuosimallin 535i tosiaan vaikutti siltä ku yritettiin uudelleen käyntiin et toinen lohko ois ollu pimiänä.
    e91 330d m-sport
    ex: e39 530da m-sport
    ex: e39 535i m-sport
    ex: e28 518i
    ex: e36 320
    • superb
      • 2827
      #1322
      Bensapumppu.
      • herja
        • 1649
        #1323
        Mitä eroja noilla e39 ilmastoinnin kompuroilla on kun joka malliin on eri varaosanumerolla kompura mutta taasen esim. ebayssa tuo yleinen -181 kompura menee melkein joka autoon? Sopiiko tollanen -181 mulle vaikka realoem puhuu muuta?
        Autona siis e39 528i 1/97.
        Retard Member
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          #1324
          Ehkä tyhmä kysymys, mutta kuitenkin.. M50B25: imusarjan tukiraudat molemmat irti, toinen ylhäältä ja toinen alhaalta ja pultit karanneet johonkin. Eli minkä kokoiset pultit?
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • räpsä
            • Apr 2010
            • 62
            • parkano
            #1325
            Missä sijaitsee 523:sen jäähdytinnesteen tason tunnistin? Kokoajan pimputtaa ajotietokone varoitusta, vaikka syylärinkyljessä oleva säiliö ihan täysi. Varoittelee kylmänä startattaessa, kuumana kun sammuttaa ja joskus ajossakin. Ja aina on tavaraa piripintaan saakka syylärissä, kun tarkastaa. Välillä ei hälytä vaikka ei ole tehnyt yhtään mitään muuta kuin käynyt kaupassa välillä. Lämmöt nousee normaaliin, eli viisari nousee pystyyn, eikä millään helteillä ole noussut yhtään korkeammalle. Lämmintä pukkaa koppiin hyvin, jos haluaa, eli ei vissiin viittaa ilmalukkoonkaan, vai??
            • Matula
              • 1706
              #1326
              Katso realoem.com sivulta. Onko E39 koriin joku vaihtanut M50 koneen?
              Viittaa rikkinäiseen anturiin, ei lainkaan tavatonta. Anturi on paisuntasäiliön pohjassa.
              • markok
                • 3020
                Tarvitseeko etuiskareita vaihtaessa ottaa jarrusatulat irti vai onko letkuissa riittävästi varaa? Entä pitääkö kaasuiskarit ilmata samalla tavalla kuin ennenvanhaan öljyiskarit?
                BMW 530iA Touring -05
                • aripaa
                  • Jun 2006
                  • 520
                  • Kuhmo
                  #1328
                  Minä ainakin otin, sekä kallistuksen vakaajan tukitangon, jossakin minulla on kuvakin operaatiosta.
                  Ext. bmw:t
                  e28 518i -87
                  e34 518i -92
                  e39 540ia sedan 7/98
                  e39 540ia sedan 9/98
                  e39 540ia tour. 12/98
                  E34 525i Touring 7/92
                  Vikakoodien lukua/nollausta.
                  e39 540 ia sedan 7/96
                  • TJJ
                    • 7591
                    Jarrusatula irti, ABS/kulumisanturin liittimet irti siitä rungossa olevasta pidikkeestä, raidetangon pää irti ja koiranluun yläpää irti. Lisäksi, jotta homma käy helposti, kannattaa myös löysätä alatukivarren kiinnitys rungosta. Rattia kannattaa kääntää sivuun jotta raidetanko ei jää reaktiotangon eteen. Noiden jälkeen iskari mahtuu tulemaan ulos todella helposti eikä tarvitse jännittää lokasuojan reunan kanssa.
                    E39 528iA
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #1330
                      Tä? E36 cäbihän kmn:llä on
                      edit: eiku täähän on tosiaa E39-topic
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #1331
                        Ei, mut joku urpo on postannut väärään topikkiin..
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #1332
                          No voi venäjä.
                          Myivät sit mega-autos mulle vääriä pinnapultteja :F,
                          sain tommosia kierretangon pätkiä joissa ei sitä pulttiosaa ole.
                          Nyt kun viimein sain aikaseks vaihtaa niin totesin että motissa on erilaiset. Saakelin saakeli.
                          edit: kuis tiukka sen jarrutuksen tulis olla että saa ne jarrulevyt irti?, kokeilin tuossa ottaa hiukan vauhtia niin ei mitään reaktiota.
                          • Boiga
                            • 1773
                            • Ylöjärvi
                            #1333
                            Onko depon valoissa tuo enkelin silmä sinertävä vai kellertävä? kun itsellä tallissa jotkin no name ajovalot ja niiden rinkulat on kellertävät ja haluaisin sinertävät.. onko ainoa vaihtoehto ostaa alkuperäiset vai mitä vaihtoehtoja olisi? oon koettanu hakua ja tutkinu asiaa mut tuosta rinkuloiden väristä ei oikein saa selvyyttä...
                            • teme[[
                              • Sep 2009
                              • 269
                              • Lake Worth, FL
                              #1334
                              Kellertävä. depoissa on tuo "rinkula" toteutettu useamalla pienellä polttimolla joita on esi joissakin mittaistoissa. ebay:stä löytyy esim :
                              http://cgi.ebay.com/ebaymotors/UHP-L...Q5fAccessories
                              • teme[[
                                • Sep 2009
                                • 269
                                • Lake Worth, FL
                                #1335
                                Mun mielestä nuo on hienoimmat rinkulat mitä e39 saa.
