E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • mato
    • 52
    • espoo
    Taannoin tuli vaihdettua autoon peräöljyt.Täyttö ja tyhjennys proppujen alla oli alumiiniset prikat, jotka olivat reunoiltaan totaalisen syöpyneet. Kun ei varastosta löytynyt siihen hätään sopivia alumiinisia prikkoja, tuli laitettua sinne nyt kupariset. Tuli vain tässä nyt sitten mieleen, että mitenkähön tuo nyt sitten vastaisuudessa reagoivat, syöpyykö prikan sijasta nyt sitten perän kotelointi? Onko kokemusta tälläisestä?
    • ÖÖ.
      • Jun 2009
      • 61
      -99 530d karvalakki olis kiikarissa. Saako tohon fiksusti jälkiasennettua mm. cruisea?
      E39 528i -99
      • Administrator
        • Jul 2009
        • 76
        • Tre
        Monitoimiratti ja 1 johto niin toimii.
        • ÖÖ.
          • Jun 2009
          • 61
          Kiitoksia. Monitoimiratti -haulla löytyikin jotain jutustelua aiheesta.
          E39 528i -99
          • Administrator
            • Jul 2009
            • 76
            • Tre
            Lataa ohje:
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Kyllä, paitsi jos on tammi-tai helmikuun auto, silloin ei.
              SISUSTAT modaukset
              • ÖÖ.
                • Jun 2009
                • 61
                Noniin tuli sitten kuitenkin hommattua 528i -00. Tuonti vehje joka vakuutusyhtiölläkin käynyt. Mittaria varmaan ruuvvailtu ja täysi pommi tietysti.
                Tällähetkellä ainoat löytyneet ongelmat on ratin päällinen ja teräviin töyssyihin hiljakseen ajettaessa edestä kuuluva kolina. Kannattaakohan tota rattia yrittää päällystää vai suosiolla hyvää käytettyä tilalle? Tuosta kolinasta löyty täältäkin foorumilta jotain tarinaa mutta arvailuksi taitaa mennä mistä johtuu.
                Tuo alkuperäinen GPS syö ilmeisesti vain cd-levyjä? Pikasella vilkauksella näkyi vain dvd-versioita jotka tuskin käyvät vaikka aseman saisikin jotenkin päivitettyä?
                Löytyykö jostain tietoa huolto-ohjelmasta? Missä kilometreissä mitäkin huoltoja pitää tehdä ja mitä ne sisältää?
                E39 528i -99
                • Wiking
                  • Dec 2005
                  • 1641
                  • Laihia
                  Tee mittariston huolto valojen+ tekstin perusteella:
                  -Oil service (tyyliin pelkkä öljyn+filtterin vaihto)
                  -Inspection I
                  -Inspection II
                  BMW Inspection I
                  The BMW Inspection 1 Service is the smaller of the two inspection services recommended by BMW. It includes basically all of the items that assures safety and full functionality of your vehicle. Other makes and models can also utilize this maintenance program to ensure a pleasant drive and ownership (But make sure you mechanic says it is OK first). Inspection 1 could cost in the range of $200+ to $300+ depending on who you go to and also if you have any repairs. (Repair cost are not included in the inspection cost) So be prepared to spend more!. If your mechanical skills are high, just DO-It-Yourself! The items that are generally checked are listed below.
                  Undercarriage
                  1. Change engine oil and filter oil while engine is at normal operation temperature.
                  2. Check transmission for leaks.
                  3. Check rear axle for leaks.
                  4. Visually check fuel tank, lines, and connections for leaks.
                  5. Check condition, position, and mounting of exhaust system. Examine for leaks.
                  6. Check power steering system for leaks.
                  7. Check overall thickness of front and rear disc brake pads.
                  8. Examine brake disc surfaces.
                  9. Clean brake pad contact points in calipers.
                  10. Grease wheel center hubs.
                  11. Check steering for absence of play, condition of suspension track rods, front axle joints, steering linkage, and joint disc.
                  12. Check front control arm bushing for wear.
                  13. Check brake and clutch system connectors and lines for leaks, damage, and incorrect positioning.
                  14. Check for free movement of the parking brake cables. Adjust parking brake if necessary.
                  15. Check all tire pressures (including spare). Correct if necessary.
                  16. Check condition of tires (outer surfaces (left/right)), tread wear and pattern; In case of uneven tread wear readjust wheel alignment if required.
                  Engine Compartment
                  1. Read out diagnostic system
                  2. Check engine cooling system/heater hose connections for leaks.
                  3. Check coolant level and antifreeze protection level; add coolant if necessary.
                  4. Check level of brake and clutch fluid in reservoir; add fluid if required.
                  5. Check windshield washer fluid level and antifreeze protection. Fill up and/or correct if necessary.
                  6. Check air conditioner for operation.
                  7. Reset Service Indicator.
                  Body/Electrical Equipment
                  1. Check battery electrolyte level and add distilled water if required.
                  2. Perform batter load test.
                  3. Check lighting system, i.e. headlights, foglights, parking, backup, license plate, interior (including map reading lights), glove box, flashlight, illuminated makeup mirrors, luggage compartment lights.
                  4. Check instrument panel and dashboard illumination.
                  5. Check all warning/indicator lights, check control.
                  6. Check turn signals, hazard warning flashers, brake lights, horns, headlight dimmer/flasher switch.
                  7. Check wiper and washer system(s); wiper blades, washer jet positions.
                  8. Check condition and function of safety belts.
                  9. Oil hood, trunk/tailgate, and door hinges.
                  10. Grease hood, trunk/tailgate and door latches. Check operation of all latches.
                  11. Check central locking/double lock.
                  12. Replace microfilter or Acc. Cabin Filter.
                  13. Check heater/air conditioner blower, rear window defogger.
                  14. Check rear view mirrors
                  15. Visually examine the SRS airbag units for torn cover, obvious damage or attachment of decals, decorations, or accessories.
                  Final Inspection
                  1. Road test with check of brakes, suspension, steering, clutch/manual transmission or automatic transmission
                  Your Inspection & Maintenance Plan:
                  * Oil Filter Kit (Mahle, or Mann)
                  * Fuel Filter (Mahle)
                  * ACC Cabin Filter (BOSCH Microfilter), Some cars require 2
                  * Air Filter (Mann, Mahle, BOSCH)
                  * Spark Plugs (BOSCH, NTK.....)
                  * Brake Fluid (ATE super Blue)
                  * Bentley BMW Service Manual
                  Inspection II
                  The Inspection 2 Service is the larger of the two Inspection Services and basically includes all of the items performed on the Inspection I Service along with some extras like differential oil change; fuel filter and air filter replacements; Replacement of spark plugs. Inspection 2 generally runs around $500+ to $800+. Below are the items that are normally performed.
                  Undercarriage
                  17. Check thickness of parking brake linings.
                  18. Half-shafts; check for leaks at flexible boots.
                  19. Inspect entire body according to terms of rust prevention limited warranty.
                  Engine Compartment
                  8. Replace spark plugs.
                  9. Replace intake air cleaner element.
                  12. Replace microfilter or Acc Cabin Filter.
                  Final Inspection
                  Nyt
                  BMW 330e g21 M-Sport
                  Ennen
                  BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                  • _chris_
                    • 442
                    • Nokia
                    Contributed by: El Jeffe (aka UCrewX5) Updated March 29, 2008 There are two basic software components to the BMW navigation system. One is the
                    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                    • ÖÖ.
                      • Jun 2009
                      • 61
                      Kiitoksia taas vastauksista. Nuo Inspectionit näyttää siltä että melko helppo itsekkin tehdä.
                      Toi navi pitää ottaa tutkintaan. Ei ole malttanu olla ajamatta niin hankala siinä ajossa sitä sörkkiä.
                      E39 528i -99
                      • Sizzla
                        • Jul 2004
                        • 12
                        • Rajamäki / Klaukkala
                        Eli -01 520 ei puhalla enään lämmintä ilmaa siitä "takakeskikonsolin" suulakkeesta vaikka vääntää sitä lämpötilasäädinrullaa siinä. Muualle lämmintä kyllä riittää ja tästäkin tuli lämmintä vielä viikko sitten.
                        Vesiventtiilihän vaikuttaa vain kuski/apukuski puoliin?
                        e30 316
                        e39 520 m-sport
                        • ÖÖ.
                          • Jun 2009
                          • 61
                          Hämmästyttävät asiat jatkuu. Lähdin tuossa hetki sitten huoltoaseman pihasta ja tein risteykseen tullessa hieman hätäisemmän jarrutuksen. No eipä siinä mitään mutta sen jarrutuksen jälkeen jäi etujarrut laahaamaan. Ratti täristää 70 kmh jälkeen hulluna ja etuvanteet ihan kuumat vaikka -16 C lämpöä. Jarrut myös haisi selvästi ja liikennevaloista hankala päästä sutimatta liikkeelle. Jarrupoljin myös todella kova ja otti ärhäkästi kiinni.
                          Pysähtelin ja hämmästelin muutamaan otteeseen. Sammutin auton ja starttasin uudestaan niin vika poistui. Ei laahannut enään ja poljinkin tuntui erilaiselta.
                          Onkos tässä joku hätäjarrutehostin tms. mikä olisi voinu nyt pakkasella jumittaa päälle kovan jarrutuksen jälkeen?
                          E39 528i -99
                          • laine
                            • 1501
                            Mistä löytäs E39 sedan korimalliin tehdyn suojapeitteen(koko auton suojaava)?
                            • Cell
                              • 7037
                              • Uusikaupunki
                              Tehostimessa vettä ja jäätynyt?
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • jania78
                                • Jul 2009
                                • 93
                                • Rovaniemi
                                Mihin kannattaa asentaa säteilylämmitin e39 530d:hen? Olisko öljypohja hyvä paikka vai ihan lohkon kylkeen? Olis varmaan löytynyt haulla täältä foorumilta mutta ajattelin että sais näin nopeimin vastauksen
                                Ex: e61 530xd Touring
                                Ex: e39 520i Touring
                                Ex: e46 330d Touring
                                Ex: e46 320d Touring
                                Ex: e39 525 tds Touring
                                Ex: e39 530dA Touring
                                Ex: e36 323i Touring
