E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Matula
    • 1706
    Originally posted by J-Poika View Post
    toi sigun auto alla ja varsinkin pakkasella ajettaessa kuuluu epäsäännöllisesti vaimea vinkaisu jostain sisälle? onko kellään vinkkejä mistämoinen voi johtua..?
    Sehän voisi olla vaikka taka-akselilta narinaheloista, koita painella takakulmasta autoa, narina kyllä kuuluu jos vika on niissä.
    • J-Poika
      • 835
      • There's a place in the North, far far away
      ei kuullosta sillekkään... vaan ehkä 1-2 sekunttia kestävä *wiih* ääni joka vaan kuuluu epäsäännöllisin ajoin
      • Havis
        • 1845
        • Kotona/Poissa
        Olisko se vanha juttu: kivi etujarrulevyn ja jarrukilven välissä? Näin käy tosi helposti kun ajelee hiekoitetulla kadulla (talvella) tai hiekkateillä (kesällä). Tämän voi varmistaa kun ajat ikkuna raollaan, äänestä ei kyllä pitäisi erehtyä, on se semmosta kirskuntaa.
        E60 523iA -08
        • haapsmi
          • Sep 2009
          • 17
          • Joutseno
          Katoppa kuskin ja vänkärin turvavöiden lukot. Minulla kitisi molemmat, kauan hain ennenkuin löysin. Vinkui sekä lämpinä, että kylmänä. Eikä ollut merkitystä ajoiko tasaisella tiellä vai kuoppaisella. Välilllä meni pitkiäkin aikoja, että ei kuulunut mitään ja välillä oli lähes jatkuvaa kitinää. suhautin niihin muistaakseni rasvatonta voiteluainetta ja sen jälkeen ei ole kitissyt.
          • miccou
            • 488
            • Iisalmi
            En tiedä onko vikasi samanlainen kuin omassa e39:ssä ja yhdessä e46:ssa on ollut. Näissä on ilmennyt kyllä jatkuvaa ulinaa.
            Selityksenä on ollut lumi/jää jota kertyy vetoakselin ja suojakumin väliin, jossakin siellä on kuulemma aukko johon lunta pääsee kertymään. Tuo jää hankaa sitten suojakumia vasten ja kuuluu ulinaa. E46:sta hävisi ulina kun auto kävi merkkihuollossa ja omasta hävisi ulina kun auto oli sulamassa parkkihallissa.
            VW Passat 1.8t -04
            X1 20Da X-Drive -13
            E39 530Da Touring -01
            E39 525iA Touring -01
            E46 325iA Sedan -01
            E46 320D Touring -00
            Audi A3 1.9TDI -01
            VW Multivan 2.5 TDI -05
            • ÖÖ.
              • Jun 2009
              • 61
              Paljonko eri mallien välillä on eroa välityksissä? Oma manuaali 2.8 kiertää n. 2500 rpm kun vauhtia aika tasan 100 km/h. Sellanen muistikuva olis että koeajamani automaattiversio kiersi alle 2000 rpm samassa nopeudessa.
              E39 528i -99
              • Hemi
                • 18880
                Automaatilla 1850rpm/100kmh:n mittarinäyttämällä.
                • kromo
                  • Nov 2007
                  • 150
                  • Etelä-Savo
                  Kuvatunlainen vaimea vinkaisu tulee liki 20 pakkasella (ja kylmemmällä) ja kylmällä autolla lähdettäessä (vaikka ollut lämppärissä, myös sisä) muutaman ensimmäisen sadan metrin matkalla, ja tuntuisi tulevan jostain kuskin puolelta edestä. Ei vaikuttaisi liittyvän käännöksiin, ehkä pikemminkin kierrosten nousuun? Ei koskaan kuulu toistamiseen, eikä jos auto on vähänkin lämmin edellisen ajon jäljiltä. Voisiko olla vanos?
                  _______
                  Kimmo
                  _______________
                  525iA Touring -01
                  • BaljonMoottorissaWikoja
                    • Jul 2005
                    • 34
                    Onko jenkki orggis-cd-soittimissa tai Mideissä jotain eroa näihin täkäläisiin soittimiiin?
                    • haapsmi
                      • Sep 2009
                      • 17
                      • Joutseno
                      Jenkeissä on käytössä FM puolella vain parittomat kymmenykset, esim. 100,1 MHz 100,3 MHz 100,5 MHz jne. joten useimmissa radioissakaan ei ole parillisia taajuuksia. En kyllä tiedä miten BMW on asian tehnyt.
                      • aripaa
                        • Jun 2006
                        • 520
                        • Kuhmo
                        540:nen automaatilla jotain noin 1700-1800 rmp 100 km/h mittarin näyttämällä, tasaisella.
                        Ext. bmw:t
                        e28 518i -87
                        e34 518i -92
                        e39 540ia sedan 7/98
                        e39 540ia sedan 9/98
                        e39 540ia tour. 12/98
                        E34 525i Touring 7/92
                        Vikakoodien lukua/nollausta.
                        e39 540 ia sedan 7/96
                        • TKGL
                          • Feb 2009
                          • 260
                          Täällä käyttäytyy täysin samalla tavalla. Todella ikävän kuuloinen noin sekunnin mittainen vinkaisu jostain aivan mittaritaulun takaa vasemmalta.
                          EDIT: Ääni on siis todella mekaaninen eikä ollenkaan hankausäänimäinen. Ääni on enemmänkin jonkun servomoottorin kaltainen. Vinkaisu tulee tasan kerran kun auto on kylmä. Vinkaisu tulee noin 200m ajon jälkeen usein välittömästi oikealle kääntymisen jälkeen, kun pyörät ovat taas suorassa.
                          • 174000
                            • Mar 2008
                            • 1178
                            • Tuusula
                            Täälläkin kuuluu kumilelumainen vinkaus muutaman sadan metrin ajon jälkeen. Tuo ääni tulee silloin, kun antaa ensin hieman kaasua ja sitten äkisti nostaa kaasupolkimelta jalan pois.:think Ei musta kyllä moottorista tule.
                            ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                            '02 VW Golf 1.4i
                            • Risto113
                              • 1203
                              • GrassLake
                              Täällä tulee kanssa tuo ääni, tasan kerran ja kun on hetken ajanut...:think
                              • toukopouko
                                • 162
                                Ei varmaan kyseessä ole sama aiheuttaja, mutta kerronpa omani kuitenkin: olen kuunnellut jo viime talvesta että välissä jostain kuuluu lyhyt vihellys. Tuo tuntuu olevan tuolla noin 2krpm kohdalla, ja pelti auki kuunneltuna se ei olekaan vihellys vaan sellainen sirinä/ujellus ja se tulee joko laturista tai sen moniurahihnan jostain ohjari/kiristysrullasta. Todennäköisesti syyllinen on mulla just se laturin viereinen kiristysrulla... pitää pistää seuraavan huollon yhteydessä ne rullat ja hihna vaihtoon vesipumpun kans (sehän ilmeisesti on syytä kans vaihtaa kun ajettu 185tkm).
                                - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
