Ovet kun laittaa lukkoon, niin vilkut välähtää, mutta kun ovet avaa, niin tuota ei tapahdu. Onko jotain rikki vai onko tuo joku ohjelmointi juttu?
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by -JMV- View PostOvet kun laittaa lukkoon, niin vilkut välähtää, mutta kun ovet avaa, niin tuota ei tapahdu. Onko jotain rikki vai onko tuo joku ohjelmointi juttu?E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostKoodaushommia. Vain hälyttimellä varustettuun saa vilkahduksen molempiin suuntiin. Tuon vilkautuksen takia sen hälyttimen voi kyllä "retrofitata" ilman ongelmia.F82 harraste
Originally posted by Dase View PostKuinka e39 etupuskuri ja takapuskuri irroitetaan?) http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=175004
M550d
Aina sillon tällöin kun oon aamulla ollu autolla kouluun lähdössä niin autosta on ikkunat ja kattoluukku ihan auki. Onkohan mahdollista että avain painaa taskussa johonkin ja aukasee ne vai onkohan sieltä jotain mahdollisesti rikki? Auto on omakotitalon pihassa ja vuosimallia 01. Aiemmin ei oo hirveämmin haitannu että ikkunat on auki mutta nyt on yöllä satanu 5cm lunta
Originally posted by Zamppa- View PostAina sillon tällöin kun oon aamulla ollu autolla kouluun lähdössä niin autosta on ikkunat ja kattoluukku ihan auki. Onkohan mahdollista että avain painaa taskussa johonkin ja aukasee ne vai onkohan sieltä jotain mahdollisesti rikki? Auto on omakotitalon pihassa ja vuosimallia 01. Aiemmin ei oo hirveämmin haitannu että ikkunat on auki mutta nyt on yöllä satanu 5cm lunta
No joo...onkos sulla ovet lukossa ja ikkunat auki?Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Moottorilämmöt...
Dodii, tällästä tällä kertaa...
Autona: 520i -97 "mottina": m52b20
Eilen rupes ihmetytäämään, kun ei lämmöt noussut normaaliin 20km ajon aikana.
No ajattelin, et johtu pakkasesta ja kovasta tuulesta (-19), sekä rauhallisesta ajosta.
Yöllä paluureissulla yritin sitten saada lämpöjä nousemaan. Ajoin pienemmällä vaihteella, jotta kierrokset olisivat korkeammalla... Ei nouse yli ekan viivan...
Tänään vielä varmistelin asiaa... (vain -15)
Koetin ajaa konetta lämpimäksi... Ei onnistu 80km/h vauhdissa, vaikka olisi 5. 4. tai 3. vaihde...
Kun auto on paikallaan, lämmöt nousevat tuohon normaaliin. Eikä nouse sen yli...
Sisälle puhaltaa ihan normaalisti lämmintä.
Ylävesiletku on kuumempi, kuin alavesiletku. Miksi???
Jäähdytysnesteet ok. (Määrä ja pakkasenkestävyys)
Järjestelmä ilmattu syksyllä pullopatentilla.
Kuva lämpömittarista n.60km ajon jälkeen ja sen jälkeen käytetty paikallaan noin 15min. Eli lämmöt nousi tuohon normaaliin muutamassa minuutissa, eikä kohonnut sen yli vaikka antoi hiukan kierroksiakin...
Ja aikaisemmin tänä talvena on ollut reilusti kovempia pakkasia, eikä mitään ongelmia...
Pikaista apua tarvitaan. Perjantaina pitäisi lähteä talvilomalle +600km päähän...Last edited by Valunki; 04-11-2010, 17:09.E90 330i -05 6v. man.
Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
Exät:
E39 520i -97 :think
E36 320i sedan -94
E28 520i -87 bavariaOolt skool
Originally posted by Valunki View Post...Ylävesiletku on kuumempi, kuin alavesiletku. Miksi???...
Ylävesiletkun pitäisi mielestäni lämmetä vasta kun termostaatti aukeaa. Jos se lämpenee jo viileälläkin moottorin lämmöllä niin termari tosiaan saattaa olla jumittunut auki asentoon.Last edited by Havis; 21-02-2010, 18:46."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Originally posted by Havis View PostNäinhän sen kuuluukin olla; kuuma neste menee ylävesiletkua pitkin jäähdyttimeen, ja palaa moottoriin viileämpänä alavesiletkua pitkin. Ihan perusjuttu, eli jäähdytin tekee tehtävänsä. Jos letkut olis yhtä kuumia, jäähdytin ei viilentäisi nestettä -> joku ihme vika.
Sekoilin tuon kierron suunnan kanssa...
Mut ei silti vielä selvitä mitään...E90 330i -05 6v. man.
Exät:
E39 520i -97 :think
E36 320i sedan -94
Originally posted by kaol View PostSelvittäähän. Termostaatti rikki.
Ollu viikon kuumeesa, ni ei oikein tuo ajatus kulje...E90 330i -05 6v. man.
Exät:
E39 520i -97 :think
E36 320i sedan -94
Originally posted by Dunky View PostYläletku kuuluukin olla kuuma. Vaihda termari niin alkaa pelaamaan
Kiitos vaan kaikille skarpeille!!!
Itte huilailen ja kohan parantunut, niin painun ostamaan termarin...
*poistuu takavasemmalle...E90 330i -05 6v. man.
Exät:
E39 520i -97 :think
E36 320i sedan -94
