E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • teme[[
    • Sep 2009
    • 269
    • Lake Worth, FL
    #1336
    Ja nuo tuossa kuvassa näkyvät rinkulat on juuri samat mitkä tuossa ebayn linkissä nuita samoja saa myös suomesta jostain verkkokaupasta tosi en muista mistä mutta hintaa oli 199 tuolta amerikasta saa postikulujenkin kanssa alle 100e...
    • @Biimer
      • Sep 2008
      • 506
      Seuraavanlainen ongelma ilmeni viikonloppuna:
      -Ilmastointi lakkasi toimimasta
      -Ulkolämpötila mittari näyttää kokoajan -30 ja -40 väliin
      -Bensamittari ei enää nouse nollasta vaikka kuinka tankkaa.
      Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
      Auto e39 523i -9/99
      • Tiinaksi
        • Jun 2010
        • 8
        • Vaasa
        #1338
        Ihmetys iski 530d:n kanssa.
        Hmm mikäköhän kyseisen putken idea on ja tarviiko sen mennä tuonne reikään: Tässä kuvat:
        ja jos sieltä puuttuu joku osa, niin mikä osa se on? tai joku liitin?
        • k0rppi
          • Jan 2008
          • 784
          • Varkaus
          #1339
          kuulemma polttoaineen paluun jäähdytykseen vaadittava kapistus.
          • DriveFast
            • Apr 2010
            • 165
            Tuli tuossa Tiinaksi:n kuvaa 2 katsoessa sellainen kysymys mieleen, et saako nuo öljynlauhduttimeen menevät öljyliittimet liikkua pituussuunnassa noin 1cm verran vai kuuluisiko noiden liittimien olla ihan täysin "lukossa?"
            BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
            Exät:
            BMW e46 330i: 231hp/300Nm
            BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
            Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
            Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
            • antsajtp
              • Oct 2007
              • 107
              • Lahti
              #1341
              Auto e39 523i -9/99
              HEI, täsmälleen sama ongelma kuin minulla! Olen yrittänyt tuolla ongelmat-osioon tekemässäni viestiketjussa ratkoa ongelmaa..
              Ekana alkoi ulkolämpötilamittari näyttämään kesken ajon -20astetta, jolloin ilmastointi meni pois päältä. Otin sitten ulkolämpöanturin irti, jolloin auto ilmeisesti luulee että ei siellä oikeasti niin kylmä olekaan joten ilmastointikompura voi kytkeytyä toimintaan..
              Tästä sitten pari päivää, jolloin maantieajon jälkeen pysähdyin huoltikselle, ja käynnistettäessä auto uudelleen lakkasi bensamittari toimimasta.
              Tällä hetkellä epäilykseni kohdistuvat mittaristoon..
              Myynnissä E39/E36-osia
              ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
              • Tiinaksi
                • Jun 2010
                • 8
                • Vaasa
                #1342
                Kuuluuko sen mennä tuonne "laatiikkoon" sisälle vai voiko olla noinkin, miten kuvassa?
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  #1343
                  Laita paikalleen vaan, toimii paremmin niin
                  Siis idea tuossa polttoaineen paluun jäähdyttimessä on se että polttoaine ei mene kuumana tankkiin ja näin kerää kylmällä ilmalla kondesiovettä tankin sisälle.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Tiinaksi
                    • Jun 2010
                    • 8
                    • Vaasa
                    #1344
                    Osaisko vielä joku sanoa, että puuttuuko siitä joku muoviosa? Hyvin vaikealta tuntuu kammeta tuota sinne
                      • 9220
                      Eiköhän tuon PA-jäähdyttimen tarkoitusperä liity ihan korkeapainepumpun toimintaan/hyvinvointiin. Paluulinjassahan on heti siirtopumpun takapuolella haara, josta osa paluulinjan polttoaineesta tulee suoraan siirtopumpulle käymättä tankin kautta. Suomen olosuhteissa tuo jäähdytin on muutenkin lähes toimettomana; PA ohjataan sen kautta vain riittävästi lämmettyään, muutoin menee suoraan paluulinjaan.
                      • @Biimer
                        • Sep 2008
                        • 506
                        Ajattelin vaihtaa ensiksi tuon ulkolämpötila anturin koska uskoisin, että ilmastoinnin toimimattomuus johtuu siitä. Mutta mikähän tuon bensamittarin toimimattomuuden aiheuttaa:think Samalla mökkireissulla hajosi kaikki
                        • antsajtp
                          • Oct 2007
                          • 107
                          • Lahti
                          #1347
                          Minä vaihdoin ulkolämpöanturin --> ei vaikutusta. Vastusmittarilla mitattaessa sekä uusi että vanha anturi näyttivät omaavan suunnilleen samanlaisen vastuksen (huoneenlämpötilassa, vajaa 30ast C ; n.3,5kohm, jäävedessä 0ast ; n.11kohm).
                          PS. löytyi myös 4 vuoden takainen viestiketju jossa nimimerkki MikkoV ihmettelee samaa ongelmaa kuin mekin.
                          • Jonski|
                            • Jun 2010
                            • 129
                            • Savonlinna
                            #1348
                            Mitä ovat nuo napit tuossa kattoluukunnapin vieressä? Näitä ei monessa e39:ssä ole näkynyt
                            • superb
                              • Aug 2005
                              • 2827
                              #1349
                              Autotallin oven / portin kaukosäätö, 3 muistipaikkaa.
                              • Jax_KiBez
                                • Jan 2010
                                • 2095
                                Autotallin oven avaaja-nappeja, aika harvalle tarpeelliset.
                                EDIT: Liian hidas
                                Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                                Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                                _____________________________________
                                Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
                                Tästä mun kaluston showroomiin
                                Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
