Originally posted by kaikkone
E39 kysymyksiä ja vastauksia
no nyt syttyi kolmeysissä (!) merkkivalo. Jos oikein tuota saksankielistä ohjekirjaa tulkkasin, ko. valo indikoi jarrunesteen vähäistä määrää ja/tai jarrupalasensorin kulumista loppuun.
jarrunesteen määrän tarkastin heti ja sitä oli riittävästi mutta onko sitten muita vaihtoehtoja kuin ne jarrupala-anturit?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by Henkka90 View Postok, mitä tuo asennussarja pitää sisällään? defan piuhat haaroittimella sisätilaan saakka nyt löytys jo valmiiks..
no eikait se sitten auta ku kokeilla tota säteilijää-e21 m50-
Originally posted by Teppis83 View PostJoudut sit kuitenkin ostaa ne lambdat? Mites se katti??
nojoo, en kyl mielelläni sitä ala vaihtaa. jos olis varaa ni vois tehä paremmin hengittävän putkiston.Last edited by kaikkone; 13-11-2010, 18:49.
Originally posted by jukkae View PostOnko normaalissa ja m-sport alustalla olevissa E39:seissä samat iskarit? Eli onko jouset vaan erit vai onko koko paketti toista maata?
EDIT: Osanumeroita voit vertailla vaikka täältä (eri ikäisissä E39:ssä varmaankin voi olla eroja):
Last edited by Petri.Kekkonen; 14-11-2010, 21:02.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Originally posted by Petri.Kekkonen View PostMun mielestä iskaritkin on erit jo M Sport (I) -alustassa ja M Sport II -alustassa myös kallistuksen vakaajat on paksummat.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._spring_strut/
Ja sivukommenttina voin sanoa, että vasta noilla paksummilla vakaajilla M-sport alusta pääsee oikeuksiinsa.Kokeilemalla se selviää...
Originally posted by kaol View PostMyös ensimmäisessä M-sport alustassa on paksummat kallistuksenvakaajat.
Tjooh tänks, koitinki jo bmwfanssia zoomailla mutta näköjään en löytänyt itse. Eli siis jos oikein älysin niin tuo ei mene vuosimalleittain mitenkään että sinä vuonna tuli M-Sport I ja sinä vuonna II? Prkl kun kerkesin nakata varustelistan jo roskiinki muuton yhteydessä. Spekulointia sen takia että tekis mieli laskea lisää autoa mutta mukavuudesta ei viittis tinkiä yhtään koska nykynen setti toimii todella hyvin (m-sport iskarit, H&R:n jouset).
Kyrsähti tosta Touringista apparin puolen xenonien ohjainlaite. Autossa on jotku Hellan jälkiasennus-facelift valot. Sopiiko noihin ihan mitkä vaan jälkiasennus-xenon sarjat onko kokemuksia? Vai pitääkö olla jotku tietyt?
Nii ja sit se vielä, HB4 kannalla nämät vissiin on?
tuossa huono kuva ko lampuista-Pori Connection-
Originally posted by Zmuli View PostKyrsähti tosta Touringista apparin puolen xenonien ohjainlaite. Autossa on jotku Hellan jälkiasennus-facelift valot. Sopiiko noihin ihan mitkä vaan jälkiasennus-xenon sarjat onko kokemuksia? Vai pitääkö olla jotku tietyt?
tuossa huono kuva ko lampuistaExt. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
Originally posted by Zmuli View PostAutossa on jotku Hellan jälkiasennus-facelift valot.
Niin, ja tosiaan ballasti vaan vaihtoon jos sitä meinasit "ohjainlaitteella".
Originally posted by mailman View PostKyllä nuo ihan aidoilta facelift-lyhdyiltä näyttävät, eli eivät ole vain "jotku" tuikut
Niin, ja tosiaan ballasti vaan vaihtoon jos sitä meinasit "ohjainlaitteella".-Pori Connection-
Kanta riippuu siitä onko ne alunperin xenon-umpiot vai alunperin halogeenit mihin on pistetty jälkiasennusxenonit.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
