E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Teppis83
    • Jul 2010
    • 50
    • Lahti
    #2401
    Originally posted by kaikkone View Post
    Mitäs lambda antureita väki suosittelee?, kestääkö tuommoinen siemensin schmiedmanin sivuilta? M52 moottoriin siis.
    kaks kipaletta tarvis.
    Vai kannattaako hakea jostai joku tarvike bosch? vai alkuperänen?.
    Joudut sit kuitenkin ostaa ne lambdat? Mites se katti??
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #2402
      no nyt syttyi kolmeysissä (!) merkkivalo. Jos oikein tuota saksankielistä ohjekirjaa tulkkasin, ko. valo indikoi jarrunesteen vähäistä määrää ja/tai jarrupalasensorin kulumista loppuun.
      jarrunesteen määrän tarkastin heti ja sitä oli riittävästi mutta onko sitten muita vaihtoehtoja kuin ne jarrupala-anturit?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • tigu
        • 945
        Originally posted by Henkka90 View Post
        ok, mitä tuo asennussarja pitää sisällään? defan piuhat haaroittimella sisätilaan saakka nyt löytys jo valmiiks..
        no eikait se sitten auta ku kokeilla tota säteilijää
        Siihen tuli verkkovirtajohto,miniplugi puskuriin ja ja johto säteilijältä plugille.
        -e21 m50-
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #2404
          Kai mä tätä menoa uusin senkin. :P. Ei vaan budgetti enää kestä. pistän kohta seisontaa koko auton :<
          nojoo, en kyl mielelläni sitä ala vaihtaa. jos olis varaa ni vois tehä paremmin hengittävän putkiston.
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #2405
            Onko normaalissa ja m-sport alustalla olevissa E39:seissä samat iskarit? Eli onko jouset vaan erit vai onko koko paketti toista maata?
            • Petri.Kekkonen
              • 7531
              Mun mielestä iskaritkin on erit jo M Sport (I) -alustassa ja M Sport II -alustassa myös kallistuksen vakaajat on paksummat.
              EDIT: Osanumeroita voit vertailla vaikka täältä (eri ikäisissä E39:ssä varmaankin voi olla eroja):
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #2407
                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._spring_strut/
                Myös ensimmäisessä M-sport alustassa on paksummat kallistuksenvakaajat.
                Ja sivukommenttina voin sanoa, että vasta noilla paksummilla vakaajilla M-sport alusta pääsee oikeuksiinsa.
                Kokeilemalla se selviää...
                • Petri.Kekkonen
                  • 7531
                  Enpäs tajunnut tarkistaa tätä heti, mutta oikeassa tietysti olet:
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #2409
                    Tjooh tänks, koitinki jo bmwfanssia zoomailla mutta näköjään en löytänyt itse. Eli siis jos oikein älysin niin tuo ei mene vuosimalleittain mitenkään että sinä vuonna tuli M-Sport I ja sinä vuonna II? Prkl kun kerkesin nakata varustelistan jo roskiinki muuton yhteydessä. Spekulointia sen takia että tekis mieli laskea lisää autoa mutta mukavuudesta ei viittis tinkiä yhtään koska nykynen setti toimii todella hyvin (m-sport iskarit, H&R:n jouset).
                    • Zmuli
                      • Apr 2008
                      • 1048
                      • Pori
                      #2410
                      Kyrsähti tosta Touringista apparin puolen xenonien ohjainlaite. Autossa on jotku Hellan jälkiasennus-facelift valot. Sopiiko noihin ihan mitkä vaan jälkiasennus-xenon sarjat onko kokemuksia? Vai pitääkö olla jotku tietyt?
                      Nii ja sit se vielä, HB4 kannalla nämät vissiin on?
                      tuossa huono kuva ko lampuista
                      -Pori Connection-
                      • aripaa
                        • Jun 2006
                        • 520
                        • Kuhmo
                        #2411
                        Ei kait koko valo sarjaa tarvi vaihtaa, uusi ballasti/ohjainlaite vain.
                        Ext. bmw:t
                        e28 518i -87
                        e34 518i -92
                        e39 540ia sedan 7/98
                        e39 540ia sedan 9/98
                        e39 540ia tour. 12/98
                        E34 525i Touring 7/92
                        Vikakoodien lukua/nollausta.
                        e39 540 ia sedan 7/96
                        • mailman
                          • 8039
                          Kyllä nuo ihan aidoilta facelift-lyhdyiltä näyttävät, eli eivät ole vain "jotku" tuikut
                          Niin, ja tosiaan ballasti vaan vaihtoon jos sitä meinasit "ohjainlaitteella".
                          G01 ///M40i '19
                          U11 x30 ///M-Sport '26
                          E39 ///M5 '00
                          • Zmuli
                            • Apr 2008
                            • 1048
                            • Pori
                            #2413
                            Juu kyllä, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Käytin vain samaa sanaa mistä huollossa löysivät vian. Sanoivat myös, että niissä ei ollut merkintöjä että mitkä ovat eli varaosan osto/haku voisi olla aika arpapeliä löytää aivan samat. Koska tuskin ne ristiin toimivat eri merkkien laitteet etc. Tilaan samantien uuden setin ja vaihdan molemminpuolin, tuo vaan jäi vielä auki se kanta mikä noihin menee..
                            -Pori Connection-
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #2414
                              Kanta riippuu siitä onko ne alunperin xenon-umpiot vai alunperin halogeenit mihin on pistetty jälkiasennusxenonit.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • Zmuli
                                • Apr 2008
                                • 1048
                                • Pori
                                #2415
                                Tämä selvä, tarvii tutkailla siis ennenku mitää tilailee
                                -Pori Connection-
