E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • jumppakuutio
    • Mar 2011
    • 131
    • Ylöjärvi
    #4276
    Haku ei toimi näköjään kun laittaa taikasanan "e39" joten kai sitä pitää sit vaan kysellä...
    Eli joo repsikan ovi ei aukee sisältä eikä ulkoo, sisältä ku vetää kahvasta niin tappi nousee, ulkoo kun vetää ei tapahdu mitään ja kun ovia aukoo/laittaa kiinni ei tappi värähdäkkään...
    btw. ihan hyvän vaikutelman oon saanu ekasta bemarista 2kk aikana, vaihdettu: 2 rullaa/hihnat, flekti, termostaatti, kampiakselin anturi ja vielä olis korjattavaa: ovi ei aukea, airbag valo palaa, peräkontti ei aukea kaukosäätimellä, ilmastoinnin flekti korjattava... Muistinko edes sanoa kaikkea.
    Ja tosiaan e39 523 -96, oliskohan mitenkään mahdollista että ton oven sais auki ilman että tarvii rälläkkää ottaa käyttöön..?
    • väiski525
      • Jun 2010
      • 2572
      Originally posted by Dunky View Post
      Miksi tarvis kipata neliovisessa autossa
      Kaikkien vuosimallien jakkarat käy keskenään E39 kopassa paisi takapenkit sedan to touring ja viceversa
      Akku irti niin ei tarvi bagin valoa kuitata
      kippaavat takapenkit olis kova sana välillä töissä ja muutenkin jos jotain isompaa joutuu kuskaamaan eli akku irti homma OK
      Ei käy, penkkien liittimet ovat erilaiset vanhemmissa. Ne taisi vaihtua 9/98.
      jo niimpä tietenkin onkos näitä mahdollista vaihtaa esim omista nykyisistä :think
      mites sitten jos haluais noi sähkösäätöiset, meneekö ihan vaan virtapiuhan vetämällä vai pitääkö hirveesti sähköjä vedellä? näissä ei varmaan valmiina ole sähkösäätöisille piuhoja tehtaalta jossain jemmattuna?
      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
      - MB s205 220cdi -15
      - Volvo s80 2.5t -07
      - mb s211 280cdi -08
      - e46 320i -03
      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
      - e46 320d Individual "m-sport" -04
      - e39 525i -01
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        #4278
        Googlekin löytää tiensä BTCF:n sivuille...
        Tämmösiähän nää on vanhetessaan, eikä kaikkee ilkee ees kertoa
        ... pikkuvikojahan nuo on
        Liekkö sama auto http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172798
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          hmm, onko tälläiset esim mahdollista asentaa? mites käy täten airbäg - systeemien yms? taitaa jäädä haaveiluksi?
          - e46 320i -03
          - e39 525i -01
          • Tomppa80
            • 2088
            • Raahe
            #4280
            Originally posted by Tomppa80 View Post
            Tänä aamuna hajosi jompikumpi asentoanturi, mutta kumpi??? (nokka vai kampi). Starttaus on pitkä (2-2.5sek.) Moottori ei väännä, mutta toimii. Paikoillaan kaasuttaessa moottori lörisee ja lähtee verkkaisesti ottamaan kierroksia. Molemmat anturit on vaihdettu alle vuosi sitte.
            Tänään sitten hajosi lopullisesti, ei lähde enään käyntiinkään.. Jätti muijan ja muksun kirjaston parkkipaikalle. Suzukistakin on akku paskana, tottakai! Vittu mää lähden työreissulle ja antaa paskojen olla, muijallakin on uusi pyörä, ajakoon sillä. Mietin asiaa joskus ensviikolla enemmän....
            Mercedes Benz E -07
            BMW 523i -96
            Volvo v70t5 -99
            Harley Davidson Electra Glide -00
            Solifer SM -75
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              #4281
              http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...61348461525019
              sinne apukuskin penkkiin pitäisi saada se tunnistinmatto laitettua.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                onkos se käytännössä mitenkään mahdollista? :think minä noista mitään tiedä. onko se matto penkin sisällä vai alla vai miten?
                - e46 320i -03
                - e39 525i -01
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Toki ne voi vaihtaa nykyisistä. Nykyisissä liittimissä tosin ei ole kuin lämmityksen ja kiristimen kontaktit (ja apukuskin penkin tunnistimen kontaktit) mutta eipä niitä muita tarvita. Jännitteen voi kytkeä suoraa sähköpenkin johtoihin. Uudet ja vanhat kiristimet ei taida olla keskenään yhteensopivia ja apukuskin tunnistinmaton kanssa on sama juttu. Kiristimet tosin voi ottaa auton omista penkeistä mutta maton kanssa pitää askarrella hiukan enemmän jos sen ottaa nykyisestä penkistä.
                  Helpommalla pääset jos etsit vain 3/99 jälkeen tehtyjä penkkejä. Ilmeisesti penkin liitin muuttui 9/98 mutta kiristimet muuttui vielä kerran tuon jälkeen.
                  Pelkkä plussa ja maa riittää, ei ole piuhoja valmiina. Tästä on ollut ennenkin juttua, searchilla pitäisi löytyä.
                  E39 528iA
                  • väiski525
                    • Jun 2010
                    • 2572
                    ookrait pitää jatkaa metsästystä kiitoksia näistä ite tykkään kyllä tehdä ja näprätä mutta ku ei ole noista kyllä mitään hajua nii kai pitää sit metsästää koliysin penkit tälläkertaa.. kyselin noiden nykyisten verhoilua parista liikkeestä niin vastaus yhdestä oli:
                    "Verhoilun hinta autoosi on 2400€, materiaalista riippumatta. Hinta sisältää etu- ja takaistuimet sekä oviverhoilujen keskiosion, sisältäen kaiken: irroituksen & asennuksen, verhoilumateriaalit, verhoilutyön, liimat & langat, auton säilytyksen lämpimässä ja vartioidussa tallissa, testauksen, viiden vuoden takuun työlle sekä kevyen sisäpuhdistuksen autolle. Materiaalivaihtoehtoja on monia ja tyylejä lukuisia"
                    vittu TERVE!
                    - e46 320i -03
                    - e39 525i -01
                    • Laku
                      • 17633
                      vittu TERVE!
                      Ei tuo kyllä paha hinta ole tuosta työmäärästä :think...
                      • deezaye
                        • 189
                        • Turenki Rock City
                        #4286
                        530d startti temppuilee
                        Semmosta vikaa on nyt ilmennyt tässä lämpimillä keleillä, että kun kone lämpimänä starttaa, niin pyörähtää startti vaan tyhjää, tokalla kerralla starttaa, mutta sitten melkein heti taas lyö tyhjää, eikä kone ehdi käynnistyä. Muutaman kerran kun starttailee, niin sit lähtee. Kylmemmällä ilmalla tai kone kylmänä ei oo mitään ongelmaa... Mistähän lähtis vikaa penkomaan, solenoidi, vapaakytkin tms...?
                        E53/M54B30 -04
                        E39/M57D30 -99
                        E34/M30B35 -88
                        E28/M10B18 -85
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #4287
                          Eipä mene montaakaan minuuttia kun pari liitintä vaihtaa Eli, käy
                          • Magirus
                            • 881
                            • Sawo
                            #4288
                            Kyselläämpäs taas hieman, eli pari ongelmaa ois 528i -96:
                            - Eli siis auto ns. rauhallisessa kiihytyksessä karkeasti alle 60km/h nopeuksissa niin sanotusti "nykyttää", ei siis tunnu miltään moottorista johtuvasta vaan ihan kun voimansiirrossa olisi jotain omituista väljää (rättinivel on kohtuu uuden näkönen joten liene vaihdettu?) Tuntuu tosiaan siltä kun renkaat olisi ns. "hyytelöä" eli auto ei nyi vaan "hyllyy" kiihdyttäessä... Vaikea selittää kun ensimmäistä kertaa joku vehje noin tekee Alkoi tuntua pahemmin kun vaihtoi noi komiat 15" alkuperäiset alupallot alle, ovat kyllä pikimmiten lähdössä.
                            - Mikä mahtaa kytkintä vaivata kun saattaa välillä ottaa ihan pinnasta ja välillä pohjasta? Ilmeisesti alkuperäinen 280tkm ajettu kun nopeassa repäsyssä/vaihdossa luisti/luistaa (ainakin ennen kun CVT:n poistin). En tiedä onko korvien välissä mutta välistä tuntuu että kun painelee vaihtaessakin useamman kerran poljinta pohjaan niin vaihteet menee siistimmin sisään.. Ei vuoda mihinkään suuntaan nestettä ainakaan :think
                            O: E24 osasia
                            • niksude`
                              • Apr 2011
                              • 21
                              • Imatra
                              #4289
                              Tervehdys !
                              Nyt kaipaan fiksumpien neuvoja, tuli ostettua e39 m5 -99vm.
                              Ja nyt ensialkuun pitäisi peruutustutkaan hommata kuskinlaitimmainen "tunnistinsilmä", koska vanha on rikki ja tämän lisäksi navigaattoriin cd-levy. Mistä tälläisiä varaosia kannattaisi lähteä kyselemään...:think
                              • DWHLL
                                • Mar 2007
                                • 189
                                Tervehdys,
                                Kävin koeajamassa -99 vuoden 528i:tä. Kone kävi kylmänä tyhjäkäyntiä hieman huonosti, eli kierrokset oli aika alhaalla ja seilasivat koko ajan edestakaisin. Kyseessä oli samantyyppinen ilmiö, mitä ex-328i teki ajoittain kylmänä, eli pudotti tyhjäkäynnillä hetkeksi kierrokset tosi alas, mutta tämä 528 teki sitä jatkuvasti. Mistä tuossa mahtaisi olla kyse?
                                Muuten moottori toimi kyllä juuri niin kuin sen mielestäni pitäisikin.
                                f25 X3 30d M-sport -11 Carbonschwartz
                                e91 325d -07 Alpinweiß
                                e39 528i Touring -99 Cosmosschwartz
                                e81 120d M-sport -08 LeMans blau
                                e46 328Ci -99 Cosmosschwartz
                                e36 320i coupé -95 Daytonaviolett
