E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Petri.Kekkonen
    • 7545
    Originally posted by Bmw Dreamer View Post
    Reilu puoli ampeeria menee virtaa, kun mittasin akunkengän ja navan välistä, ovien ollessa kiinni. Ovet auki menee melkein 6a, hirveesti vie sisävalot sähköä.
    Eikös se auto mene sleeppiin vasta olikos se nyt 16 minuutin päästä ovien sulkemisesta? Ei kai se nyt sen jälkeen voi mitenkään viedä puolta ampeeria?
    Ja esim tuossa Mazdassa voi tuolla pienellä akulla soitella vaikka "viikon" musaa ja käynnistyy, bemarissa riittää tunti ja ei tarvi lähtä mihkään.
    Oma E39 seisoi talvella viikkoja ajamatta ja hyvin starttasi 2004 vuoden 80Ah BMW-akulla. Ladattiinkin sitä välillä kai kerran, mutta ei nyt joka välissä kuitenkaan.
    • Lanakt
      • 147
      • Helsinki / Orimattila
      #4247
      E39 523iA hinaaminen
      Mitä mielipiteitä porukalla automaattivaihteisen auton hinaamisesta ~10km matka. Auto on seissyt 3-4 kuukautta. Sähköjärjestelmä toimii. En tunne automaattilaatikon toimintaa ja mietin onko hinaus pahempaa autolle kun auto on ollut käynnistämättä jonkin aikaa?
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        #4248
        Max.150 km 70km/h
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • Blindi
          • Dec 2005
          • 524
          #4249
          Suurin lain sallima nopeus hinatessa on 60km/h .
          • MadMike
            • Sep 2009
            • 14
            Originally posted by Matula View Post
            Käytä piuhan päässä sammuttamassa valo, valo syttyi koska airbag oli pois ja virrat käytetty päällä.
            Kiitos!
            X3 F25 xdrive20d -12
            730d E65 -02
            530d E39 Msport -99
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              #4251
              Niinpä niin, tuo jos seisoo 2-3päivää, niin ei lähde 105Ah akulla käyntiin...
              Niin ja juu, ei siis ollu lepotilassa auto tuossa mittauksessa. Mutta näinköhän se edes menee lepotilaan? Jos sen takia kuluttaisi virtaa. Mut mut, mitäpä ku yleensä tulee touhuttua pihalla, ja musat tulee laitettua autosta, niin eikös bmw sitte sovellu tälläiseen kuunteluun, jos se imee ittensä tyhjäksi?
              Ei prkl mun mielestä auto sais viedä tuollaista määrää virtaa oli se missä tilassa tahansa, kun siellä ei oikeasti ole mitään laitteita päällä...
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Purni
                • May 2007
                • 917
                Kato DIY nro 16.
                Selvitä että meneekö auto sleepmodeen.
                Kesämiina: E39 M5 S/C
                Talvimiina: E70 X5 530sd
                • Metso
                  • Jun 2010
                  • 28
                  Apua kaivataan Tampereella
                  Pitäis tutkia, mikä mättää ABS-järjestelmässä. ABS ja ASC -valot palaa mittarissa useimmilla ajokerroilla. Saattaa syttyä kesken ajon tai sitten heti käynnistettäessä. Onko anturi pimeenä vaiko kenties boksi? Itsellä ei ole vikakoodinlukulaitteita. Olisko innokkaita tutkijoita täällä Mansessa? Toki kohtuullista korvausta vastaan. Ja kärryhän on sigun bensaversio.
                  Ex:E39 530 iA touring M-Sport Topas Blau -02
                  Ex:E39 525 iA touring M-Sport Black Sapphire Metallic -03
                  Ex:E39 525 dA sedan M-Sport Carbon Schwarz -03
                  Ex: E39 525 i sedan Topas Blau -02
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    #4254
                    täytyy hutkia tuon sleepin kanssa kun ehtii... Mutta nyt vaikka auto seiso sen 20 tuntia, niin lähti kiltisti käymään, ja toimi valojen kalibrointikin taas... :think
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • Purni
                      • May 2007
                      • 917
                      Tuu hki niin voin lukee koodit :P Joku on sanonnut et oon liian halpa ku en pyydä mitään haha
                      • Purni
                        • May 2007
                        • 917
                        Jollain oli M5 boardilla vastaava ongelma. Ongelma hoitui kun osti ison ja kalliin akun
                        • Metso
                          • Jun 2010
                          • 28
                          On vähän tuota matkaa liikaa tähän saumaan... Mutta kiitokset varsin reilusta tarjouksestasi! Kyllä saletisti täältä Tampereeltaki löytyy monia forumilaisia, jotka hiffaa homman.
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #4258
                            Mut se on vähä sama ku korjais vuotavan polttoaineletkun teipillä.
                            Tietysti on sekin osatotuutta, että tällänen sähköhelvettiauto taitaa vaatia akulta aika paljon. :|
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • John Doe
                              • Dec 2005
                              • 119
                              #4259
                              E39 525i Touring -01
                              Pari kysymystä kyseisestä kärrystä:
                              1. Takalasinpesuri ei toimi (pyyhkijä toimii). Onko tälle omaa pumppua (ilmeisesti on, kun tuntuisi sulakekin olevan, mutta en kyllä realoemista löytänyt)?
                              2. Mitäs tuo varustepaketti 980 EXCLUSIVE PACKAGE pitää sisällänsä?
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7545
                                Täällä taitaa olla eri numerolla oleva Exclusive paketti listattu, tai tarkemmin tuossa on listattu Edition Exclusive:n varusteet, liekö sitten sama kuin tuo paketti vai ei. Myös http://www.ajovalo.net/Mallit/BMW_E39.htm kertoo tuosta jotain:
                                5-sarjan 30-vuotisjuhlan kunniaksi myytiin vuonna 2002 erikoismalleja Exclusive, Lifestyle ja Sport. Näille yhteistä oli mm. valkoiset vilkut, erikoisvanteet, automaatti-ilmastointi, suksipussi, xenon-valot, sadetunnistin ja CD-vaihtaja. Verhoilu oli nahkaa, Lifestylessä nahkaa/kangasta ja Sportissa alcantaraa.
