E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2103
    Mulla on jo n. 10tkm pyörinyt etupyöränlaakeri motonetistä ja hyvin toiminut.
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #4157
      mmh, onkohan tuo paha keissi vaihtaa etu tai takalaakeria, kahtelin ohjeita ni pitäs olla ulosvetäjää ja jotai jolla paukutella.
      tuleeko tuossa motonetin sarjassa pultit mukana?
      • Mad_Mike
        • Apr 2009
        • 177
        • Oulun seutu
        #4158
        FAG merkkinen on alkuperäseen rinnastettava. Mapco:a ei kannata laittaa missään nimessä. Etu laakerin kans vaihetaan koko napa ja se o suht helppo homma. Takalaakerien vaihdossa on varmasti enempi pään vaivaa. Eli takalaakerien vaihto suosiolla korjaamolle jos ei oo kunnon vehkeitä / kokemusta. Ja kannattaa pyytää hinta arvio etukäteen.
        Edit: KL- varaosat tai joku muu varaosa pulju, mut en suosittele motonettiä.
        530XD LCI M-Sport
        ex E39 530iA M-Sport
        ex E39 530dAT
        • MadMike
          • Sep 2009
          • 14
          Originally posted by MadMike View Post
          Morjens.
          Oli pelkääjän puoleinen ikkuna pudonnut nostimeltaan ja sitä paikalleen laittaessa otettiin ovipahvien myötä myös airbag hetkeksi irti. Kasauksen jälkeen autossa syttyi airbag-valo. Lähteekö pelkällä kuittaamisella pois, vai tuliko se kasattua väärin? En ole vielä käyttäny piuhan päässä autoa.
          Auto on e39 vm. -99.
          Nostan tätä. Osaako kukaan infota?
          X3 F25 xdrive20d -12
          730d E65 -02
          530d E39 Msport -99
          • Matula
            • 1706
            #4160
            Käytä piuhan päässä sammuttamassa valo, valo syttyi koska airbag oli pois ja virrat käytetty päällä.
            • Kentsu
              • 1397
              #4161
              Tarkennuksena että jo radio-asennon vääntäminen päälle saa aikaan bagivalon ja reissun testerille. Minä tulkitsen suomen kielen "virrat päällä" enklanniksi "ignition on".
              Nimim. Virtojen poispitämisestä tietoinen asennuksen aikana stereoita kuunnellut.
              Ex: 523iA '97, 520iA '89
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #4162
                Mikä on etuiskareille oikea asento? Siis kun niitä voi pyörittää mielinmäärin jos alapään pultit aukasee. Tietenkin ne on nyt päin vittua siellä.
                • Supa
                  • 7597
                  #4163
                  Lukee iskarissa, L merkintä raon kohdalle vasemmalla, R taas oikealla.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    #4164
                    ostin tos joku 4kk sit 530dA:n, ja nyt pitäs alkaa vähä vikalistaa lyhentämään. Eli tänään ajellessani alkoi kuulua tajutonta "huminaa/ kahinaa" aina kierrosten mukaan. Sitten sammutin auton ja ajoin niin ei enään mitään. Eikä seuraavalla 500km aikanakaan!! Voiko jotenkin flektiin viitata vai laatikkoon?
                    Sitten seuraavaan "vikaan". Ajaessa n.90km/h kun lähtee esim. ohittamaan toista, kaasua painaessa ei vaihdu pienempi pykälä sisää. Tuntuu että auto tukehtuisi. Kuitenkin kun kaasun painaa melkein pohjaan kickdownia painamatta, menee pienempi pykälä. Ja sit siihen yhteen näihin melkein voisi sanoa "ominaisuuteen", eli perän vapinaan? mistähän tämä johtuu :think oikean puolen vetari lopputalvesta posahti ja muutenkin näyttää että oikea puoli perästä olisi matalemmalla.! Tosin alusta vaihdetaan kokonaan viikonloppuna, joten näkee onko mitään apua! Tutinan tuntee paremmin pelkääjän paikalla istuessa!
                    Kiitos vastauksista jo etukäteen. Eniten huolestuttaa tuo vaihteen vaihtamisen juttu, onko joku anturi vai mikä!?
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E39 530dA M-Sportx2
                    -E60 525dA M-Sport x2
                    -E60 545i Matte white
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      #4165
                      terveppäs taas!
                      vaihdoin e39:n virtalukon pohjan. niin mittaristossa palaneet abs ja luistonesto valot ei lakanneet vilkkumasta. aikaisemmin vilkku siis noi valot, sisävalot meni omia aikojaan päälle ja soitin sammuili! eli vieläkin palaa satunnaisesti valot mittaristossa
                      niin pitääkö käydä nollaamassa vikakoodit tuon v.lukonpohjan vaihdon jälkeen? että saa tuon vilkkumisen loppumaan?
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      E39 523i Montrealblau
                      E34 DiamantSchwartz 535i
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #4166
                        Originally posted by _Rontti View Post
                        terveppäs taas!
                        Voisi olla sitten jotain vikaa esim abs anturissa. Ei muuta kuin vikakoodinlukuun niin olet viisaampi
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #4167
                          Mikä mokkula on apumiehen puolen tuulilasin ilmakanavassa? Huurtumistunnistin?
                          • miccou
                            • 488
                            • Iisalmi
                            #4168
                            Olisko auringonvalon tunnistin? Säätää ilmastointia sen mukaan miten paljon aurinko paistaa?
                            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...85&hg=64&fg=45
                            VW Passat 1.8t -04
                            X1 20Da X-Drive -13
                            E39 530Da Touring -01
                            E39 525iA Touring -01
                            E46 325iA Sedan -01
                            E46 320D Touring -00
                            Audi A3 1.9TDI -01
                            VW Multivan 2.5 TDI -05
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #4169
                              http://www.bimmerfest.com/forums/sho...his+windshield
                              Bingo! Kiitos.
                              • Pexi_87
                                • Feb 2011
                                • 86
                                • Kangasala
                                #4170
                                Te ketkä olette taistelleet 540:n pakoputken pulttien kanssa, onko ne heti katalysaattorien jälkeen olevien laippojen pultit lyömällä kiinni vai miten?
