E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #4186
    Vetari pitää tottakai ottaa ensin irti, et sä niitä torxeja muuten saa auki.
    Ja kun pujottelet vetaria pois paikoiltaan niin tunkkaa tuentaa ylöspäin jollon tukivarret asettuu suorempaan ja vetari tulee paljon helpommin sieltä välistä pois.
    En muista bensa-autosta mutta saattaa vaatia pakoputken tiputuksen.
    Ja vetari voi olla välillä erittäin tiukassa navassa kiinni eli hommaan on hyvä varata järeä ulosvetäjä, lekaa ja kaljaa
    Missään ohjeessa ei puhuta vetarin irrotuksesta :F,
    • TJJ
      • 7591
      Ei sitä tarvitse ottaa irti.
      E39 528iA
      • Supa
        • 7597
        #4188
        Ok, no voi sen antaa olla paikallaankin jos ne pultit mahtuu irrottamaan. E60:ssä ainakin oli pakko vetari irrottaa, ei muistanut kun niitä on tullut viimesenä rassailtua enemmä.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • TJJ
          • 7591
          TIS:in mukaan ei tarvitse E60:ssäkään vetoakselia irrottaa, pultteihin pääsee käsiksi kun pyörää/napaa nostaa tunkilla.
          E39 528iA
          • Supa
            • 7597
            #4190
            :think
            Kai se on sitten uskottava, tuntu vaan jotenkin helpommalta silti irrottaa vetari tieltä. No kokeillaan enskerralla ilman
            • Pexi_87
              • Feb 2011
              • 86
              • Kangasala
              #4191
              Millä varaosanumeroilla löydän E39:n etusisälokareiden "jatkeet" eli pyörän edessä olevat neliön muotoiset lokarinpätkät?
              • superb
                • 2827
                #4192
                Oisko nämä:
                51 71 8 159 426
                51 71 8 159 425
                • TJJ
                  • 7591
                  Raitisilmasuodattimet saapui Schmiedmannilta... Eipä ne ole samat kuin vanhat alkuperäiset. Näissä ei ole huopaa suodattimen toisella puolella ja muovikehyksen reunoissa on vaahtomuovitiiviste, ei muoviläppiä kuten alkuperäisissä. Mekaanisesti nämä ovat kuitenkin paljon paremmat kuin merkkiliikkeen nykyään myymät pahviviritykset.
                  Nyt kiinnostaisi tietää millainen tuo Knecht-Mahle / Hengst LAK 73/S suodatin on ulkoisesti. Onko se samanlainen kuin tämä suodatin vai onko se täysin tuota vanhaa alkuperäistä suodatinta vastaava? Netistä löysin yhden LAK73S kuvan ja siinä se näytti ihan samalta kuin nämä Schmiedmannin suodattimet mutta oliko se väärä kuva?
                  Nämä minulle tulleet näyttää tältä: http://images.tradoria.de/f2e8ccf493...bab5d11e45.jpg
                  Vanhanmalliset alkuperäisethän näyttää tältä:
                  E39 528iA
                  • markok
                    • 3020
                    http://www.m5board.com/vbulletin/att...051309-079.jpg
                    Muistaakseni tuollaista huopaa ei näissä Mahlenkaan suodattimissa ole mikä originaali suodattimissa näkyy olevan. Itseasiassa ensimmäistä kertaa näin mille vanha alkuperäinen suodatin näyttää. Tuo on kyllä laadukkaan näköinen.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • Magirus
                      • Aug 2006
                      • 881
                      • Sawo
                      #4195
                      Onko kellään hajua minkä merkkinen tuo E39 bensakoneissa käytetty tehostajan pumppu on? (näissä alkupään malleissa).
                      Ja mikähän sieltä ensimmäisenä menee kun alkaa tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla kavitoida?
                      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                      O: E24 osasia
                      • TJJ
                        • 7591
                        LUK se ainakin 9/98 jälkeen on.
                        E39 528iA
                        • Pexi_87
                          • Feb 2011
                          • 86
                          • Kangasala
                          #4197
                          Originally posted by superb View Post
                          Oisko nämä:
                          51 71 8 159 426
                          51 71 8 159 425
                          Tuo oma auto kun on valmistettu 10/2000 niin oikeat numerot oli:
                          51717008689 Vasen puoli
                          51717008690 Oikea puoli
                          Kiitos kuitenkin, auttoi huomattavasti lähemmäksi nuo numerot.
                          • Magirus
                            • Aug 2006
                            • 881
                            • Sawo
                            #4198
                            Entäpä ennen sitä Ei näköjään ainakan LUK:n online kuvasto tuntenu kun 9/98 eteenpäin..
                            EDIT: kyllähän tuolla näyttäis olevan ainakin osanumerot kohdillaan eli liene tuo se on..
                            O: E24 osasia
                            • KuPa
                              • Nov 2010
                              • 282
                              • suomi
                              #4199
                              Tere, Putsailin ja pesin eilen EGR-venttiilin ja nyt ois varmistuksena tällänen ehkäpä hieman tyhmä kyssäri...Eihän sen venttiilin kyljessä olevan pyöreän lätyskän (missä on se joku pikku letku kiinni, mikä on tulpattuna tossa mun pelissä) pitäis aueta??
                              "530da touring -00"
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #4200
                                Tuotanoin, Onko joku täällä tehnyt tosiaan tuon takavasemman renkaan laakerin vaihdon ilman vetarin irrotusta? Tai ihan vain tunkin päällä?.
                                Alkaa kohta luovuusloppumaan, tänään loppui työkalut kun aattelin vetaria irroitella. (ei ollut tarpeeksi lyhyttä jatkopalaa jonka kanssa uskaltaisi vasaralla paukutella.
                                Toinen edelleen miljoonannen kerran kysyn:
                                Onko tuo nyt ominaisuus vai vika. Eli kun painaa kaasua ja nostaa, niin noston jälkeen auto miettii vielä hetken että mitä tapahtui. Sitten vasta kierrokset alkaa laskea, ja ne ei laske rivakasti vaan löysästi.
                                Tyhjäkäyntimoottorin/venttiilin mikälie se nyt on putsailin ja ei mitään vaikutusta.
                                Alkaa olemaan rasittava ominaisuus.
