E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Juhiis
    • Feb 2010
    • 86
    #3526
    Originally posted by kaol View Post
    Liekkivahdista antaa koodia. Ei liity imusarjan liittimen vikaan, mutta dieselin vuotamiseen saattaa liittyä. Liekkivahdilta tulee vikakoodi, jos palaminen loppuu, vaikka kaikki laitteiston edellytykset sille olisi (polttoainepumppu, paloilmapuhallin, hehku, yms.)
    Palaminen saattaa siis loppua liian pienestä polttoainemäärästä, jos linja vuotaa.
    Polttoaine vuoto paikannettu.
    http://realoem.com/bmw/diagrams/x/x/48.png
    Vuotaa kuvan 3. osasta pumpun päästä liitos ?
    Tuota nyt ei oikein meinaa saada vain kiristeltyä kun on niin ahdasta ja tuolla pakkasessa motivaatio vähän vähissä.
    Kannattaako tuo koko kyseinen letku vaihtaa heti suosista vai kuinka ?
    BMW F15 X5 m50D -14
    • heikoin
      • Oct 2010
      • 29
      Yritin hakua, mut ei taaskaan toiminut...?
      Tuli bemmiin pien ongelma plussa kelien ja seuraavan päivän pakkasten takia. Eli oven sai repiä VOIMALLA auki ja sitten kiinni vedettäessä oven salpa ei loksahtanut kiinni. Sai ajaa 5-10min kunnes auto lämpeni ja sitten ovi suostui menemään kiinni.
      Tänään sitten lähdin ajamaan ja ovi ei mennyt taaskaan aluksi kiinni. Vedin oven kiinni ja painoin oven lukko napin pohjaan. Näin ovi siis ei ole kokonaan kiinni, mutta riittävästi että lukko nappia painamalla lukko estää oven aukeamisen mutkissa. Ajon aikana repäsin sitten ovesta kunnolla ja se meni kiinni. Mutta ei enää aukea.
      Keskuslukitus nostaa kyllä lukko napit joka ovesta ylös ja alas. Mutta kuskin ovi ei aukea. Tuntuu kuin lukko olisi jäänyt päälle. Kuskin oven kahva on täysin veltto, niin kuin normaalistikkin kun ovet on lukossa. Auto on -96 sedan.
      ELI: Miten saan oven auki ? Tai onko se edes mahdollista ilman osien rikkomista? Ei oo kiva kiivetä repsikan puolelta kyytiin.
      Laitoin aseöljyä muihin lukkoihin ja tiivisteisiin pitää keksiä jotain vahamaista ainetta estämään niiden kiinnijäätymistä.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #3528
        Ei ole pakko vaihtaa, mutta samalla työllä se tulee vaihdettuakin. Jos letkussa on varaa lyhentää, niin sekin saattaa riittää. Näillä keleillä on vaan paha rasti saada letku nousemaan liitoksen päälle.
        Kokeilemalla se selviää...
        • Baaske
          • Oct 2009
          • 29
          Itse selvisin lemmarin kiristyksellä samaisesta ongelmasta. Ahdasta on, mutta kun irroittaa dieselin paluujäähdyttimelle tulevan ilmakanavan pois edestä niin se juuri ja juuri onnistuu
          • Nikke89
            • Jan 2010
            • 34
            Itselläni olisi tälläinen ongelma. Apuja kaipaisi!
            Yhtenä iltana viime viikolla autosta(e39 528 -96) lakkasi toimimasta nopeusmittari, abs ja luistonesto, kahden viimeksimainitun varoitusvalot syttyivät myös.
            Nyt sain auton huollosta, vasemman takapyörän abs-anturi vaihdettiin ja kaikki toimii muuten, mutta kun käännän autoon virrat, kaikki muut varoitusvalot syttyvät normaalisti, mutta abs ja luistonesto eivät syty, kun käynnistän auton niin molemmat vilkahtavat ja sammuvat todella nopeasti. Abs ja luistonesto kuitenkin toimivat nyt moitteetta.
            Olisi tarkoituksena katsastaa auto ja luulisi että katsurilta tulee itkua kun abs ja Acr(?) valo ei syty normaalisti vaan vilkahtavat käynnistäessä.
            • Juhiis
              • Feb 2010
              • 86
              #3531
              Nyt ei ainakaan toistaiseksi naftaa tiputtele enää
              Vaihdoin siihen "normaalin" klemmarin tilalle että sai kiristettyä kunnolla. Olipa kyllä ahtaassa paikassa mitään purkamatta.
              BMW F15 X5 m50D -14
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                #3532
                Originally posted by Martti View Post
                Kyllä mua ainakin henk koht vituttaa muuten kohtuullisen mukavan moottorin ja hienon auton "ominaisuus", että täytyy tyyliin öljypänikkä peräkontissa ajella..
                Et ole varmaan käynyt viime aikoina VAG-lasipalatseissa? Uusien 70k€ audien vakiovaruste kun kurkkaa tavaratilan maton alla
                Olen jo tämän aikaisemminkin tuonut julki mutta oman M54b22 öljynkulutus pysyy max. 1l/10tkm kun sisässä on Castrolin LL. Saksan "BMW-original" öljyillä kulutus oli luokkaa 1l/5tm alle 100tkm ajetussa koneessa. Paikallisajossa en pidä edes öljypänikkää mukana, koska autolla pystyy ajamaan satoja kilometrejä sen jälkeen kun keltainen kannun kuva syttyy mittaristoon. Lomaressulla pänikka mukaan niin ei mene aikaa oikean öljyn etsimiseen vieraalla paikkakunnalla.
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                • Mixuh
                  • 24
                  #3533
                  Paljonhan öljyä menee e39 525i:en mottiin ?
                  • Will_E39
                    • 920
                    #3534
                    meniskö ~ 6,5 litraa
                    e39 520ia-96
                    • Nikke89
                      • Jan 2010
                      • 34
                      • Rahu
                        • 6465
                        #3536
                        Kyllähän se kuitenkin huomaa että abs toimii joten ei pitäisi olla syytä valittaa.
                        "Vilkahduksesta" en osaa sanoa että mistä johtuu.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Henkka90
                          • Feb 2009
                          • 449
                          • Tornio
                          #3537
                          e39:llä meinaa olla vähän hidas lämpenemään ja -25c pakkasella tyhjäkäynnillä ei meinaa jaksaa pitää lämpöjä puhallin säädettynä 32c..eli taitaa olla jompi kumpi termari entinen ja/tai "kylmän mallinen". joten kummassakohan mahdollisesti lienee vika, "pää"termarissa vai egr-termarissa? varmaan tästäki löytyy tuhat postausta mutta minkäs teet kun ei löydä....
                          e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5461
                            • FI
                            #3538
                            Aamulla ei lähtenyt M52B28 tulille, eikä lähde nyt edes kaapeleilla. Startti pyörittää ja yrittää mutta ei vaan käynnisty. Mikä vikana? Sisällä pelaa hallintalaitteet/sähköt ihan normaalisti, kuten myöskin keskuslukitus (laiskasti).
                            EDIT: Akkulaturi tulossa, kokeillaan sitä ensin.
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #3539
                              Mulla oli viime talvena sama juttu M54B25:n kanssa, kun pakkanen oli kiristynyt, ei edes luvannut kunnolla kun jäi sahaamaan. Lopputulos: jostain jumalan syystä auto oli kastellut tulpat startissa, eikä suostunut käynnistymään ennen kun tulpat oli kuivattu.
                              Ei oel varmaa tietoa, että miksi se teki niin, mutta siihen liittyi sellainen asia, että sähkörasia, joka on autokatoksen seinässä on elektronisella ajastimella, ja se oli jostain syystä jatkuvalla virralla. Eli suomeksi: lohkolämmitin oli ollut 10 tuntia päällä yhtä soittoa. Sen jälkeen auto on ollut vain max kahden tunnin lämmityksellä ja on aina lähtenyt laakista käymään.
                              Eli ota huvikses tulpat irti, vähän kuivausta ja sitten taas nippuun. Tod näk lähtee.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5461
                                • FI
                                #3540
                                Kiitos vinkistä. Jos ei nyt lähde tuolla akkulaturin avustuksella niin käyn huomenna ostamassa uudet tulpat kokonaan, olihan noikin ostoslistalla. Vittumaista kun tähän mennessä aina lähtenyt kuin kaktuksen alta.
