Originally posted by ///THe
E39 Vanne- ja rengasfit -topic
Originally posted by teemu.k View Postsiis tarkoitin että sais olla leveämpi rengas tuolle vanteelle että silleen alikokoinen rengas leveydeltään. joo kyllä varmasti ois paras koko tuo 245/30/20 ainakin ois matalempi ja leveämpi. Takarenkaat on 275/30/20 ja leveyttä 10" .. mutta mutta tuo 235/35/20 ois saman kokoinen tuon takarenkaan kanssa.. mulla on manuaali vaihteinen tuo bmw.
Sinuna satsaisin kierroksen 245/30/20 eteen (+10mm spaceri/puoli) ja 285/25/20 taakse, niin oltas lähes oikeassa koossa.X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
Originally posted by _nixu_ View Post3-3.5bar vois olla hyvä
O: E24 osasia
Originally posted by ///THe View PostNo, anyway noi renkaat menee niin isoksi halkasijaltaan, että ottanee jossain vaiheessa kiinni... madaltaa ei ainakaan pysty kunnolla ilman isompaa kaarijumppaa. Ja näyttääkin jo hieman traktorinpyöriltä. Laitappa kuvia esille, jos mahdollista?
Sinuna satsaisin kierroksen 245/30/20 eteen (+10mm spaceri/puoli) ja 285/25/20 taakse, niin oltas lähes oikeassa koossa.. No joo vois tuonne kyllä laittaa nuo 245/30/20 ja 285/25/20 renkaat
sitte pystys madaltaan vähän tuota
Nyt paikoillaan m-sport 2 alusta.
e39 sedab takarenkaat 8,5 / 19 et15 vanteelle?
Otsikossa tärkeimmät eli mitkä renkaat on hyvän näköset ja sopii pyörimään sekä mahtuu vanteelle,,, kiitos!
edessä 235/35/19 ok? en ole nääs itte vielä käyttänyt vanteita alla kun takarenkaat puuttuu.
UNOHDETAAS TÄMÄ!!
Tarkistin vanteet mitkä ostin niin olikin et38 sekä keskireikä liian pieni niin ei mahtunut E39 alle kaveri tais myydä vanteet aika väärillä tiedoilla ja toivon että ottaa vanteet takasin ilman suurempia ongelmia tappioo taitaa sille tulla kun 2x postimaksut joutuu maksamaan, minkäs teet :(Last edited by Grazzius; 14-04-2012, 13:27.
Eli kahlasin topiccia läpi mutta vähän ympäripyöree kuva jäi mieleen, että millasta kumia olis hyvä katella 8,5x18" vanteille ET15 ja niin autona säädettävällä alustalla madallettu E39?Duo Osmo
Kehonliikuttimena Passat
E39 530dA -01 sedan ex.
E39 530dA -02 sedan ex.
Pari volvoa 240 & 740 ex.
Originally posted by Tabu View PostEli kahlasin topiccia läpi mutta vähän ympäripyöree kuva jäi mieleen, että millasta kumia olis hyvä katella 8,5x18" vanteille ET15 ja niin autona säädettävällä alustalla madallettu E39?
235/40-18 on oikea koko.
e39:n tarkoitus laittaa f10 vakio vanteet. Ovat 8x17 ja renkaina 225/55/17.
Vanteet ovat näköjään ET30.
Keskireiän joutuu suurentaan mutta onko järkeä lähteä näitä vanteita laittamaan auton alle vai etsinkö suosiolla toiset?
Tarve on tällä hetkellä saada kesänakit auton alle joilla voi ajaa, joten jos ulkonäkö hiukan kärsii niin ei haittaa kuhan ajo-ominaisuudet eivät ja renkaat mahtuvat toimimaan niinkuin on tarkoitus.
Originally posted by goos View Poste39:n tarkoitus laittaa f10 vakio vanteet. Ovat 8x17 ja renkaina 225/55/17.
Ei ole järkeä. Renkaat on liian isot ja ET30 on väärä, E39:iin. tarvii 10-20mm spacerit.
Mites tuota kun itsellä lojuu tuossa nyt setti Oz mitoja koossa:
-Eteen 9x18 et6
-Taakse 11x18 et19
Tarkoitus olisi hommata jotkut kumit noille, ja joskus ehkä laittaa levitetyn e36 alle myös, mutta ensisijaisesti varmaan e39.
Tällä hetkellä alla 19x9 et n.8 tai joka nurkassa ja 235/35-19 renkailla, takakaaret pokattu. Takaata raapii heti 245-35-19 kumilla eli leveämpi ei mahdu.
Mietinkin että olisiko noille 18 hyvät rengaskoot 225/40-18 ja 255/35-18, venyä on omaan mieleen ihan jees niin eikös tuo ois aika passeli setti, voisi joskus saada tuon e36 alle noilla renkailla.
En mielelläni enään lähtisi levittämään autoa lisää... :think
EDIT. yllämainitut kumit tilattu, katsotaan mitä tulee!Last edited by Hemu__; 17-04-2012, 21:11.
Originally posted by peerless View PostEn jaksanut koko topikkia lukea mutta minkälaista spaceria näihin: 8,5*19 235/35/19 ja 9,5*19 265/30/19:think? Alusta mallia säädettävä.X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
