E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • igoritigeri
    • Dec 2010
    • 115
    • Lappeenranta/Mikkeli
    koko
    Ostin e39 bemarin 520d, -02 taitaa olla vakio alustalla. Ajattelin tässä että kesäksi olisi kivaa saada jotkut isommat vanteet alle. Mikä olisi semmonen mukava koko? Itse kattelin netista semmoset 18" vanteet, budjetti olisi n. 500e
    Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
      • 16344
      No kai se tuo 18" on vielä mukava koko. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=229569 siinä yks halvempi setti. Ihan randomina kun en tiedä millaista olisit vailla.
      • igoritigeri
        • Dec 2010
        • 115
        Kiitos, oikeastaan mitä halvempi sen parempi, kuitenkin pitäis olla suorat ja mielellään semmoset kumit millä pääsis katsastulsesta läpi. Huulivanteita katselin.
        Lähinnä mietin miten noi mahtuu alle ja miltä näyttää kun on orkkis alusta, vielä mietin että kannattaisko madaltaa kun madallusjousia saa aika halvalla.
        Tarkoitus olisi vähän "tuunata" täysin orkkis kunnossa oleva bemua.
        Kannattaisko ostaa 19" vai 18" vanteita koska hintaa on melkein sama noissa.. ?
        • Martti
          • Mar 2005
          • 787
          e39 vakioalusta + max 500e 19" tinavanteet = success
          • igoritigeri
            • Dec 2010
            • 115
            No jos unohdan 19" tuumasia, koska arvasin että jossain kulkee raja. 19" tuumasia varten joutuu laittaa alustan?
            Olen ajatellut 18" ja pysyn siinä. Silloin ei alusta tarvitsee muuttaa ? Ajattelin kuitenkin madaltaa auton, vaihtamalla jousia. Mahtuuko vanteet alle madaltamisen jälkeen?
              • 16344
              Mahtuu kunhan on sopivalla ET:llä Eikä ylileveä.
              • Pazi88
                • 11083
                Ja jos edullinen madallus on tavoitteena, niin multa löytyy H&R jousta sekä käytettyä bilsteiniä ylimääräsenä. Sori tämmönen kaupustelu tähän väliin
                Instagram, YouTube kanava
                • igoritigeri
                  • Dec 2010
                  • 115
                  Kiitos, mikä mahtaa olla oikea et ja max renkaan koko? Että voisin nyt katella niitä vanteita varmuudella ? Minkälaiset omassa autossa?
                  • jorke
                    • Jun 2006
                    • 206
                    • Kouvola
                    Kun aina puhutaan että automaattilaatikko menee sekaisin e39:ssä vähän eri korkuisista renkaista niin miten se menee sekaisin?
                    Ymmärrän et luistonesto tarkkailee renkaiden nopeuseroja mut mites tuo liittyy laatikkoon?
                    Itsellä e39 540 -98 automaatti ja nyt talvirenkaat 225/40-18 ja 245/40-18.
                    Eikä ole mitään ongelmia.
                    Noissa halkaisijaero on taulukoiden mukaan 16mm.
                    Omasta mielestä takavetoisessa pitää olla isommat takarenkaat .
                    BMW e61 545 -05 Touring
                    Ex. BMW e39 540 -97 Touring
                    Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
                    Ex. BMW e34 520 -88
                    • bemu2000
                      • 17799
                      • Jämsä
                      juu näinhän se on aina ollut leveämmät toki, mutta toi korkeus on vähän kyseenalaista :think
                      Ei kai se laatikko nyt varsinaisesti sekaisin mene, mutta joissain tapauksissa liian pienillä takarenkailla turbiini ei lukitu niin kuin pitäisi ja laatikko jää luistamaan. Toi 245/40 on ihan hyvä koko taakse.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • jorke
                        • Jun 2006
                        • 206
                        • Kouvola
                        Lähinnä itselle suunnittelin rengastusta vähän isommalla takarenkaalla 225/40-18 (vanne 8,5") ja pariksi 265/35-18 (10" vanne) jolloin eroa 6mm. Ja madallusta paljon.
                        Makuasioita .
                        Kun on 23 vuotta touhuillut takavetoisten autojen kanssa niin yhtään pienempi takarengas ei käy kuten 235/40-18 265/35-18 parissa .
                        Rodi-projektiin jopa ostettuna eteen 8,5x18" vanteet ja taakse 10x20" alut....
                        Ex. BMW e34 520 -88
                        • _nixu_
                          • 8972
                          • Kellokoski
                          Makuasioita .
                          No miksi ei eteen oem koko eli 235/40/18 :think
                            • 16344
                            Ei ole tällä hetkellä E39 minulla mutta laitoin taannoin entiseen 8x18 (235/40) eteen ja 9x18(245/40) taakse ET20. Ja varmaan noita sopivuuksia ja erikokoja löytyy tästä topikista jos alusta asti lueskelee.
                            • Tonto!
                              • Jul 2010
                              • 205
                              • Hausjärvi
                              Tervehdys!
                              Eli tuli hommattua tällänen setti vanteita, etu: 9/19 ET20 ja taka 10,5/19 ET20.
                              Autona siis 540iA. Mikähän nyt ois paras rengaskoko ton laatikon kannalta?
                              Ite oon suunnitellu eteen 225/35 tai 235/35 ja taakse 265/30. Kokemuksia/tietoa otetaan vastaan! : )
                              Edit: ja niin, autossa siis säädettävä alusta ja tarkotus vielä hivenen kesäks tiputtaa.
                              -tontsa
                              e39 523iA -97
                              e87 120d -10
                              e30 M-tech II v8 cabrio -93
                              Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
                              Ex e30 325 M-tech II m52 -89
                              Ex e60 530i -03
                              Ex e39 528 Touring -97
                              Ex e39 540iA -97
                              Ex e36 328 Coupe -96
                              Ex e34 535 -91
                              • _Rontti
                                • Sep 2008
                                • 1192
                                • Raahe
                                255/35 menee liian matalaksi ja näyttää muutenkin hölmöltä jos auto ei ole tosi matala. Jos taas on reilusti madallettu, niin laita sit eteen 225/40 ja taakse 255/35, niin on saman korkuiset.
                                joo niin eteen onki tulossa 225/40 ja taakse nyt sitten ne 255/35 kumit. ei vissiin tule ongelmia tolla rengas koolla tuon automaatti lootan kanssa? Ja autoon tarkotus laittaa säädettävä alusta että saa kunnolla tonttiin sen
                                -Raahe connection-
                                E39 LeMans BlueM5
                                E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                                E39 523i Montrealblau
                                E34 DiamantSchwartz 535i
                                Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
