e39 webasto asiaa
    Originally posted by J_J_J View Post
    Mitään ei ollut päällä, lataus n. 14V. Täytyy laittaa laturiin ja kattella uudestaan... Vaikka eikai akkuja yleensä tyhjinä myydä..
    Kyllä itse olen jokaisen akun ladannut ennen autoon asentamista. Näin on myös liikkeessä aina ohjeistettu.. Seisovat monesti nuo akut aika pitkään, ennen myyntiä, joten se akku ei välttämättä ole täysi. Toki tuota saatua jännitettä hieman alentaa se, että auto varmaan kulutti vähän virtaa kuitenkin (ellei sitten ollut "nukkumassa"). Täydessä akussa on jännite ~12.7v, heti latauksen jälkeen sitten korkeampi.
  • J_J_J
    Oliko mitä autossa päällä kun mittasit tuon 12.3? Mittasitko yleismittarilla vai katoitko salavalikosta? Mikäli mittasit yleismittarilla ja mitään ihmeempiä ei ollut päällä niin sulla on melkein tyhjä akku. Siinä tapauksessa mittaa, että lataako laturi.
    Mielenkiintoista.. 12.3V ja webasto päällä 12,0, mitäs tää nyt sitten meinaa?
    Kuvittelin että akku paskana kun ei jännite noussut vaikka oli kuinka kauan latauksessa..
    Ja nyt kun kokeilin niin ihan yhtä paskasti toimi webasto eli sen 10s käynnissä röpötellen.
  • J_J_J
  • Jamppa81
    Tilannepäivitystä:
    Nyt on uusi akku ja webaston ilmausruuvista tuli pelkkää nestettä..
    Uudella akulla webasto kävi vähän pitempään mutta hyytyi taas. Muutenkin käydessään tekee aika hermeettisesti savua ja pitää aikamoista röpötystä. Pitäisikö tuo kortti lähettää tsekattavaksi vai löytyisikö joltain vielä ideoita mikä muu voisi olla vikana?
    Paljonko se jännite on nyt?
  • J_J_J
    Tilannepäivitystä:
  • Setämies
    Webaston pumpun osalta. KLIK
    Kiits. Pitää panna tilaus sisään.
  • Setämies
    E39:n Weba Z:n kyljestä vesipumppu vainaa. Samalla vois varmaan vaihtaa vesiventtiilin pumpunkin, niin alkais ikkunat pysyä hiukan kirkkaampina ajossakin.
    Mistä noita saa kohtuuhinnalla? Muita vaihtoehtoja kuin MTT Trading tai Ebay?
    Täälläkin on webaston kanssa ongelmia. Toimi ihan ok aina resetoinnin jälkeen kerran tai pari, mutta joskus taas ei ollenkaan.
    Luettiin vikakoodit ja herjasi "lisävesipumpun oikosulku plus napaan". Mitattiin jännite lisävesipumpulle etupuolelle tulvasta liittimestä ja oli 4V?! Pitäisi varmaankin olla 12V? Olisiko kortissa jotain häikkää? Webastossa kiinni oleva pumppu käy ja kukkuu hienosti joten siinä ei vikaa pitäisi olla. Tutkailtiin hieman korttia ja siinä oli pari liitosta hapettunut, ne laitettiin kuntoon. Nyt kun webastoa käytetty irti niin ilmeisesti tuonne on jäänyt ilmaa koska webasto käy enää n.10 sekuntia ja kauhean röpötyksen jälkeen hiljenee. Taitaa mennä joku ylikuumentumissuoja päälle?
    Mittasin akusta jänniteen webasto päällä ja ilman . Jännite oli 12.1 ilman webastoa ja 11.84 webasto päällä. Eli alijännitteestä ei pitäisi mennä vikatilaan.. Vai mikähän tuolle on raja-arvo?
    Ilmausruuvi ilmeisesti kuskin puolen raikkarin alla. Kotelo pitää ilmeisesti purkaa pois jotta siihen pääse käsiksi..?
    Eli sulla on akku melkein tyhjä. Täysi akku on n. 12.7V. Joo raikkari pois niin sieltä löytyy ilmausruuvi.
  • J_J_J
  • TimAntt1
    Originally posted by WSE1 View Post
    weban kortin lämpöanturi näyttää kokoajan jotakin välilä 65-75 eli käy puoliteholla, toinen mahdollisuus on että ei saa ainetta kunnolla, käy laihalla ja on siksi tehoton, kolmas on että weba toimii kunnolla mutta termostaatit koneelta ovat finaalissa ja weban lämmitysteho menee suoraan jäähdyttimen kautta harakoille, neljäs ja epätodennäköisin on että poltin ja palopesä ovat niin pahasti karstoittuneita että liekki menee juurikaan mitään lämmittämättä suoraan weban pakoputkeen...
    Joo uskon tuohon puolitehoon näkeekös livedatasta arvot? Koska ennättäiait korttia tutkia? Ps sulla priva täynnä
  • WSE1
    Originally posted by TimAntt1 View Post
    Nonii eipä tuo weba vieläkään rokkaa kunnolla (päin vastoin)
    Viime lauantaina käyttelin webaa ja 10min käyttämisen jälkeen tuli kanavista kylmempää ilmaa kun ulkona akku autossa heikko (huomenna akku kaupoille) mutta ei siltikään vakuuta tuo toiminta auto on 99vuoden 530d ja weban rinnalle laitettu kello ja gsm ohjaus
    Autossa ei ole lämmönsäätöventtiilissä kiertovesipumppua haittaako?
    Weba käy sen täydet 30min mutta moottorilämmöt nousevat ~20-30 astetta ja sisällä kylmä(laseista ei jäät sula)
    Vikakoodejakaan ei anna järjestelmää ilmattu 1000000 kertaa
    Kiitos toivottavasti joku saa selvää
  • TimAntt1
    Ootko lukenut vikakoodit IHKA:lta? Webalta tulee vikakoodi vain sen omasta kiertovesipumpusta. Webasto toimii ilman sitä vesiventtiilien alla olevaa vesipumppuakin ihan hyvin ja siltä tulee vikakoodi IHKA:lle. Live-datasta kannattaa seurailla miltä lämmöt näyttää kun weban laittaa päälle.
    Täytyy tuossa ensiviikolla vielä lukaista
    On ilmattu ystävänkanssa katseltiin viimeksi (2kk sitten) ja hänen mielestään arvot ynmä muut ovat niinkuin pitää pitää käydä lähiaikoina uidelleen luetuttamassa
    Ihmettelen ettei anna vikakoodia puuttuvasta kiertovesipumpusta (eikö pitäisi?)
