e39 webasto asiaa
  • Simulation
    Originally posted by Kapanos View Post
    E39 530d -03 varustettu orkkis webastolla, 16:9 näytöstä saa ajastettua sen päälle, mutta kauanko se hurisee?
    Lämmittikö se nyt sitten moottoria/sisä tilaa? Jotenkin muistelin et se pitää muuttaa jotenkin vai oliko se vaan uudemmassa e6x mallissa..
    Puoli tuntia se pohisee kerralla ja kerkeää siinä ajassa lämmittää moottorin melko hyväksi. Itsellä lämmitti jo valmiiksi sisätilojakin mutta on muutettavissa läppärillä jos on ne oikeanlaiset ohjelmat jolla pääsee auton aivoihin käsiksi.
    Tietäjät tietää... :think
  • Kapanos
  • djs^
    Kertokaahan viisaammat. Ostin tuossa eberin lämmittimen omaan 530d:hen. Autossa ollut alkuperäisenä lämmitin, ilmeisesti webasto?? Kuitenkin. eberi tuli siis käytettynä minulle täysin toimivana. Tämä siis myyjän mukaan semmoista mallia joka toimii on/off kytkimellä, eli ei taida saada alkuperäiseen liittimeen.
    Myyjä myös sanoi että tässä mallissa polttoainepumppu olisi itse lämmittimessä, eli tuon nykyisen alkuperäisen webaston pumpun voi siis ottaa pois.?
    Saanko nyt miten puhaltimen kytkeytymään päälle samaan aikaan, kun eberi kytketään päälle?
    Eber on e46 330d:sta purettu.
  • Black-Smoke 530D
    Originally posted by Jamppa81 View Post
    Toimiiko varmasti vai suriseeko vain pumpun moottori? Liikuttaako se myös vettä?
    Tuo asia pitänee vissiin vielä tarkistaa...
  • greivi
    Johdotus
    Lainaan vähän topikkia ja kysäisen että onke kellään webaston minikellon johdotuksesta kokemusta ?
    Eli vihdoin saapui odotettu gsm rele joka nyt pitäisi kytkeä weban kelloon kiinni.
    Releessä on normaalit com/nc/no lähdöt.
    Mihin johtoon se 12v heräte laitetaan että weba lähtee päälle ?
    Ja jos suoraan kellon johtoihin kytkee niin webahan on niinkauan päällä kun saa herätevirtaa ?
    Jos kytkisi minikellon nappiin nii ohjaus menisi kellon kautta ?
    Tässä kuva johdoista, noiden seassa on vielä ruskea johto
  • Jamppa81
    Originally posted by Black-Smoke 530D View Post
    Pumpun olen kokeillut suoralla virralla ja se toimii.
  • Black-Smoke 530D
    Pumppu toimii.
    Pumpun olen kokeillut suoralla virralla ja se toimii. Eikä se kyllä antanut vikakoodia muusta kuin webaston lämpötila anturista. Sen jälkeen on vaihdettu tuo piirikortti missä on kiinni se lämpötila antura. Unohtu vain mitata pumpulle tuleva johto että tuleeko sinne virtaa. Sitten voi olla webastolle tuleva polttoaine letku jäässä kun jäänyt kesä laatu letkuun. Pitäisi saada auto lämpimään talliin sulaamaan.
  • akzuh
    [QUOTE=Black-Smoke 530D;3826697][QUOTE=Black-Smoke 530D;3826114]
    mitenhän se onnistuu, jos otan letkun irti sittenhän se ei käy ollenkaan. vika koodin antoi webaston lämpötila anturista aikasemmin. pumppu kyllä nakuttaa ja sitten webasto käynnistyy mutta ei käy kun jonku minuutin. Onko webasto yhteydessä sähköiseen lisä vesipumppuun? Kun sekään ei toimi. Pitäskö lämpötila paneeliin ilmestyä valot ja lukemat jossain vaiheessa? Kun ei se kerkeä kytkeä sisätila puhallusta edes päälle kun webasto sammuu. Jos jotenkin yli kuumenee ja sen takia sammuu? Nyt on korjattu lisävesi pumppu. Ei auttanut kyllä tähän webasto ongelmaan.
    Sieltä on webaston vesipumppu oletetusti rikki, eli käy muutaman minuutin, lämmittää veden mutta kun ei kierrä niin jäähdyttää ja sammuttaa itsensä. :think
  • Black-Smoke 530D
    [QUOTE=Black-Smoke 530D;3826114][QUOTE=Black-Smoke 530D;3826005]mitenhän se onnistuu, jos otan letkun irti sittenhän se ei käy ollenkaan. vika koodin antoi webaston lämpötila anturista aikasemmin. pumppu kyllä nakuttaa ja sitten webasto käynnistyy mutta ei käy kun jonku minuutin. Onko webasto yhteydessä sähköiseen lisä vesipumppuun? Kun sekään ei toimi. Pitäskö lämpötila paneeliin ilmestyä valot ja lukemat jossain vaiheessa? Kun ei se kerkeä kytkeä sisätila puhallusta edes päälle kun webasto sammuu. Jos jotenkin yli kuumenee ja sen takia sammuu? Nyt on korjattu lisävesi pumppu. Ei auttanut kyllä tähän webasto ongelmaan.
  • Black-Smoke 530D
  • Black-Smoke 530D
    mitenhän se onnistuu, jos otan letkun irti sittenhän se ei käy ollenkaan. vika koodin antoi webaston lämpötila anturista aikasemmin. pumppu kyllä nakuttaa ja sitten webasto käynnistyy mutta ei käy kun 5 min ja sammahtaa.
  • Telehell
    Tarkasta polttoaineen saanti.
  • Black-Smoke 530D
    Nyt kortti vaihdettu
    Eli kortti vaihdettu toimivaan. Lähtee heti päälle mutta ei käy kun jonkun minuutin ja sammahtaa. Tuntuu olevan henkimaailman vehkeitä nämä. Vai pitääkö käyttää tietokoneen päässä ja ohjelmoida jotenkin?
  • hietase
    Missä kortti majailee? Laitatko vaikka privalla.
    Toimiva kortti yhytetty, joten homma etenee.
  • Enska2
    Testattu toimiva kortti ->
