e39 webasto asiaa
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    #211
    Originally posted by Jokinen74 View Post
    Pelaa ainakin joskus, en toki ole ajon aikana ollut pyöräkotelossa kuuntelemassa, mutta toimii se joskus jopa vartin auton ollessa sammutettunakin. Uskokaa nyt perrhana, että ongelma ei ole ENÄÄ ylikuumenemisessa. Sen jälkeen kun webasto oli ollut irti, se teki sen kahteen kertaa, mutta ei enää... Ja KYLLÄ, olen käyttänyt sen ilmausruuvin raikkarikotelon alta auki, ja KYLLÄ sieltä tuli ihan kunnolla nestettä.. Nyt ainoa ongelma on enää tuo K-Väylän romahdus, ja siihen ei tuo ilmausruuvi liity...
    No joo, vaan jos se pelaa ajossa mutta ei esilämmittimenä, niin muuttujien määrä vähenee aika paljon,että ihan turhaan vetelet PULTTEJA siellä,AUTTAA tässä VAIN yritetään
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Jokinen74
      • May 2011
      • 59
      • Kuhmoinen
      #212
      Pitääkö se vielä sanoa, pelaa siis ajossa, ainakin joskus, pelaa esilämmittimenä, ainakin joskus ja jonkun aikaa, en ole kellosta katsonut minuutteja. Eilen pelasi sen aikaa, kun meni siihen kun kävin laittamassa tulet keskuslämmityskattilaan...
      Mulla ja vaimolla työmatkaa tulee yli 30km suuntaansa, joten ei perillä enää ole webasto päällä, kun kone on jo muutenkin kuuma, mutta kone sammutettuna neste lämpiää hitaammin ja silloin webasto on pidempään päällä ja ainakin muutaman kerran sammunut ja aina pelkkä k-väylä vikakoodina.. Ja vika alkanut siitä, kun laitoin paikalleen lähettämäsi kortin. En tiedä, onko vika siinä, mutta muutakaan en enää keksi...
      Ja edelleen, ei pultteja, mutta älä jankuta jostain ilmauksesta, vaan lue mitä olen kirjoittanut..
      EDIT:
      Vika oli mitä ilmeisemmin ohjauskortissa, joka tuli pojilta rikkinäisen kortin tilalle, nyt paikallaan alkuperäinen kortti korjattuna ja hienosti toimii webasto, 2 kertaa ollut jo yli 30min päällä, eikä väylävikaa ole enää ilmennyt... Kiitokset avusta asianosaisille, työtä teetti, mutta jospa nyt pelittäisi, niin olisi vaivan arvoista..
      BMW 530d -01
      • lahopää
        • Jan 2011
        • 132
        • haapajärvi
        #213
        Originally posted by lahopää View Post
        Onkohan mahdollisesti omasta webastosta menossa polttoainepumppu sököks ku se ei jaksa pumpata kylmää ainetta tankista?? Vasta on putsattu putket et ne ei ainakaan ole tukossa..
        Kyllähän se vika olikin pumpussa, hyvin toimii vaikka pakkasta näyttää olevan -25
        • Magor
          • 572
          Mistä ostit pumpun ja paljonko maksoi?
          Mulla ei lähteny enää tänä aamuna polttoainepumppu päälle kuin hetkeksi, justhan tuohon sain viime perjantaina vesipumpun vaihettua ja pelasi tosi hyvin tähän aamuun asti, nyt -24 pakkasta :(
          G31 540d xdrive
          E28 535iA ikiprojekti
          • lahopää
            • Jan 2011
            • 132
            • haapajärvi
            #215
            Tuoltahan mä tilasin sen..
            • Magor
              • 572
              Mistä päin autoa tuo pumppu löytyy? Jos tarkastelis liitännät ja kolkuttelis vähän jos sais sen nyt väliaikasesti ees pyörimään ja auton lämpimäksi.
              G31 540d xdrive
              • lahopää
                • Jan 2011
                • 132
                • haapajärvi
                #217
                Siinä se on kuskin puolella auton pohjassa muovien alla.
                • Magor
                  • 572
                  Käytin akun miinusnapaa irti n.20min ja kokeilin taas webastoa päälle, pelkkä puhallus kuuluu 1-2 sek voimakkaammin ja sitten hieman vaimenee ja parin minuutin sisällä sammuu kokonaan eli ei ala pumppaamaan polttoainetta ollenkaan, mutta käynnistäessä auton alkaa normaali pumpun naksutus kuulua ja pelaa ihan normaalisti.
                  Mistähän tuo vois johtua?
                  käynkö hakemassa flashiltä uuden pumpun paikalleen, ihan vaikka uusien osien ostamisen riemusta, vai repullisen säteilylämmittimiä ja vuokraan muutaman lämmitystolpan lisää parkkipaikalta.
                  Alkaa siinä mielin lämmittää hermoja jo tuo webasto ettei siitä paljoa auton esilämmittimeksi enää ole.
                  G31 540d xdrive
                  • fzs
                    • Oct 2007
                    • 8
                    #219
                    Tarkasta weban kiertovesipummpu.Jos ei toimi, termari katkaisee lämmityksen esilämmitys käytöllä.
                    Ajossa neste kiertää moottorin vesipumpun avulla, joten ongelmaa ei esiinny.
                    • Jokinen74
                      • May 2011
                      • 59
                      • Kuhmoinen
                      #220
                      Vikakoodien lukemisella pääsee alkuun. Itsellä oli samaa vaivaa, vikakoodia antoi hehkun liekkivahdista ja sen vaihdoin, turhaan. Todellinen vika oli ohjauskortissa, joka nyt korjattu ja pelittää...
                      Edit: Tosin mulla ei toiminut auto käynnissäkään sen paremmin kuin sammutettuna.. Vesipumppu??
                      BMW 530d -01
                      • Magor
                        • 572
                        vesipumppu vaihdettu viime viikon perjantaina
                        G31 540d xdrive
                        • Magor
                          • 572
                          juu elikkä viime viikolla vaihdoin tuon pumpun juuri tuon vian takia ja pelitti tähän päivään asti ok.
                          täytyy huomenna testata taas aamulla ja viikonloppuna onkin sitte termarijumppaa ja muuta mukavaa odotettavissa.
                          G31 540d xdrive
                          • merbau
                            • Jun 2010
                            • 130
                            • Pälkäne
                            #223
                            Näillä oireilla tarjoaisin syyksi liian alhaista akkujännitettä.
                            540iA -00 M-sport
                            Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                            • lahopää
                              • Jan 2011
                              • 132
                              • haapajärvi
                              #224
                              Joopa joo kyllähän sitä riemua piisaski sit monta päivää, tänä aamuna taas vaihteeks pumppu veteli kuivia ku laitto weban tulille.
                              • ^T-T^
                                • Feb 2009
                                • 218
                                • Veteli
                                #225
                                Täältä liittyy yksi auto myös webasto vikaisiin.
                                Pari viikkoa sitten meni kerrasta rikki. Puskee vaaleaa savua putken täydeltä. Liekki syttyy ja palaa, polttoainepumppu toimii, vesipumppu pyörii, palopesä ja hehku vaihdettu mutta sama homma jatkuu. No eilen parin tunnin yrittämisen aikana ei thermo test ohjelmalla pääse purkkiin käsiksi millään.
                                Nyt sitten etsinnässä ehjä ohjainkortti, koska enää ei muualta vikaa löydy.
                                Tuossa autossa webasto on jänniteohjauksella. Toimiiko väyläohjatun ohjainkortti suoraan tuollaisessa jänniteohjatussa, jossa on gsm käynnistys?
                                Nyt:
                                E39 540i Oxfordgrun
                                MB Vito 112cdi '00
                                EX:
                                E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
                                Nissan Pick-Up 2,5d
                                E34 M5 Calypsorot
                                BMW 325i Coupe Mauritius Blau
                                BMW 525i m20b25 Luxorbeige
                                E34 525td Diamantschwarz
