e39 webasto asiaa
  • -Tepe-
    • 149
    • Liperi
    #511
    530D touring -03
    Inpa:lla luettu vikakoodi: "3 -- Circulation pump -- Open circuit"
    Pumppu oli oikeasti mykkä ja nyt vaihdettu uuteen tarvike pumppuun (Bosch)
    Vikakoodiin nollaamisen jälkeen pumppu lähti pyörimään heti ( kuuluuko tehdä näin? )
    Yritin Inpa:lla käskyttää webastoa tulille mutta tuli hetken päästä vain virheilmoitus. Seuraavaksi kokeilin sitä polttoainepumpun ohjausta ja se toimii eli lähti nakuttamaan.
    Sulake 47 käytetty irti käynnissä ollessa sekä hallissa että myöhemmin ulkona pienessä pakkasessa.
    Koska laitetta ei ole (vielä) ohjelmoitu taukolämmittimksi yritin laittaa webaston päälle syöttämällä 1 pinniin jännitettä. Edelleenkään ei mitään henkeä webastoon.
    Vikakoodin luvulla selvisi että sama koodi tulee uudelleen, vaikka pumppu lähtee pyörimään nollauksen jälkeen.
    Korttivika vai mikähän lie?
    Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
    Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
      • 10251
      #512
      ^ Voisiko olla ohjainkortti lukossa useata samasta vikakoodista?
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        #513
        Originally posted by -Tepe- View Post
        530D touring -03
        Jos pumppu pyörii suoralla sähköllä, johdot ovat ehjät ja oikeinpäin niin ei jää muuta vaihtoehtoa kuin korttivika, kannattaa kuitenkin ensin kokeilla toimiiko se uusikaan pumppu...
          • 10251
          #514
          Edit:Väärä topiikki....
          • -Tepe-
            • 149
            • Liperi
            #515
            Mitähän tämän lukon avaaminen käytännössä tarkoittaa?
            Taisit missata seuraavan kohdan minun viestistä?
            ...Vikakoodiin nollaamisen jälkeen pumppu lähti pyörimään heti ( kuuluuko tehdä näin? )...
            Eli virrat päällä vesipumppu lähti pyörimään koodin nollauksen jälkeen.
            Ja mielestäni lähti pyörimään uudelleen muutaman kerran vaikka virrat sammutti hetkeksi pois.
            Kokeilen vielä lukea ja nollata koodin uudestaan kun nyt on ajettu pumpun vaihdon jälkeen pakkaskelillä ~700 km.
              • 10251
              #516
              Omassa sigun E60:ssä viallinen/jumittunut Weban vesipumppu aiheutti ohjainkortin lukkiiintumisen.
              Uuden vesipumpun vaihdon jälkeen vikakoodit nollattiin.Sitten ohjainkortti "avattiin" merkkiliikkeen testerillä.Tämän voi kyllä tehdä kotioloissakin sopivalla ohjelmalla.
              Ja Clavurion:lta tulleen selvennyksen jälkeen editoin virheellisen "tiedon" pois.Eli E39 käskytetään kuitenkin hieman eri tavalla,kuin E60:ä.
                • 9232
                Lukituksen avaus diagnostiikalla (esim. DIS tai ISTA), ei onnistu NCS:llä. Vanhemmissa (E39) lukkotila aukeaa katkaisemalla Webaston jännitesyötön (sulake irti) vähintään 10 sek. ajaksi.
                • Kimixxx
                  • Dec 2015
                  • 10
                  • helsinki
                  #518
                  Ja tämähän tapahtuu siten, että Webaston on oltava "niin sanotusti käynnissä" toimintatilassa ja sulake irti noin 30 sekuntia. Sulake paikoilleen ja lukitus on auki.
                  • TimAntt1
                    • Mar 2014
                    • 119
                    Nonii eipä tuo weba vieläkään rokkaa kunnolla (päin vastoin)
                    Viime lauantaina käyttelin webaa ja 10min käyttämisen jälkeen tuli kanavista kylmempää ilmaa kun ulkona akku autossa heikko (huomenna akku kaupoille) mutta ei siltikään vakuuta tuo toiminta auto on 99vuoden 530d ja weban rinnalle laitettu kello ja gsm ohjaus
                    Autossa ei ole lämmönsäätöventtiilissä kiertovesipumppua haittaako?
                    Weba käy sen täydet 30min mutta moottorilämmöt nousevat ~20-30 astetta ja sisällä kylmä(laseista ei jäät sula)
                    Vikakoodejakaan ei anna järjestelmää ilmattu 1000000 kertaa
                    Kiitos toivottavasti joku saa selvää
                    E87 130i M-Sport
                    EX : E39 530d 242/548
                      Onko avattu myös se webaston oma ilmausruuvi? Mikäli on, niin sitten seuraavaksi alkaisin live-dataa katselemaan.
                      • TimAntt1
                        • Mar 2014
                        • 119
                        On ilmattu ystävänkanssa katseltiin viimeksi (2kk sitten) ja hänen mielestään arvot ynmä muut ovat niinkuin pitää pitää käydä lähiaikoina uidelleen luetuttamassa
                        Ihmettelen ettei anna vikakoodia puuttuvasta kiertovesipumpusta (eikö pitäisi?)
                        E87 130i M-Sport
                          Ootko lukenut vikakoodit IHKA:lta? Webalta tulee vikakoodi vain sen omasta kiertovesipumpusta. Webasto toimii ilman sitä vesiventtiilien alla olevaa vesipumppuakin ihan hyvin ja siltä tulee vikakoodi IHKA:lle. Live-datasta kannattaa seurailla miltä lämmöt näyttää kun weban laittaa päälle.
                          • TimAntt1
                            • Mar 2014
                            • 119
                            Täytyy tuossa ensiviikolla vielä lukaista
                            E87 130i M-Sport
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              #524
                              weban kortin lämpöanturi näyttää kokoajan jotakin välilä 65-75 eli käy puoliteholla, toinen mahdollisuus on että ei saa ainetta kunnolla, käy laihalla ja on siksi tehoton, kolmas on että weba toimii kunnolla mutta termostaatit koneelta ovat finaalissa ja weban lämmitysteho menee suoraan jäähdyttimen kautta harakoille, neljäs ja epätodennäköisin on että poltin ja palopesä ovat niin pahasti karstoittuneita että liekki menee juurikaan mitään lämmittämättä suoraan weban pakoputkeen...
                              • TimAntt1
                                • Mar 2014
                                • 119
                                Joo uskon tuohon puolitehoon näkeekös livedatasta arvot? Koska ennättäiait korttia tutkia? Ps sulla priva täynnä
                                E87 130i M-Sport
