e39 webasto asiaa
  • Bemmiee39
    • Jul 2016
    • 78
    M57 moottori. Haluan siis saada myös moottorin lämeämään. Jos m62 on suunnilleen samanlaiset letkut niin olisin kiitollinen kuvasta. Mietin vaan että mitå tarvikkeita tarvii ostaa jotta saan letkut laiteltua niin ettå neste kiertää koneen kautta. 20mm letkua ja klemmareita?
    • TuoAntti
      • 4178
      #587
      En osaa sanoa m57 moottorin vedenkierrosta yhtään. Muistelen että sen sai helpommalla kierrättämään nesteen moottorin kautta, taitaa olla tämän ketjun alkupuolella ohjeet siihen, kannattaa lukaista läpi.
      Tuossa alla joku kuva miten mulla on nuo liitännät. En kyllä yhtään muista miten aikoinaan tuon vedenkierron järkeilin, mutta kiertää moottorin kautta kuitenkin ja ei ole mitään vastusvirityksiä. Laitoin kuvauksen ajaksi tuon kansien välisen kappaleen hollille, että näkee kuinka letkut menee.
      Yksi webaston putki jäi pois käytöstä ja näkyy kuvissa (missä ei ole letkuja kiinni), pari t-haaraa piti laitta tästä syystä ja niiden pitäisi näkyä noista kuvista. En muista enää kuinka muut meni, eli onko ne alkuperäisillä paikoilla, vai vaihdoinko joittenkin paikkaa webaston päässä (mielikuva neljän vuoden takaa että ois pari letkua pitänyt laittaa toisin päin että vesi kiertää oikein, mutta en muista varmaksi)
      EVERYTHING | WORKS
      • Bemmiee39
        • Jul 2016
        • 78
        Ei ole samanlainen kuin m57 mutta kiitos kuitenkin avusta. Täytyy alkaa suunnitteleen letkupatenttia jotta saan moottorinkin lämpeämään
        • JarkkoMikael
          • Sep 2010
          • 165
          Mulla on -02 vuoden 530d eikä siihen tarvinnut mitään letkumuutoksia vaan ihan pelkällä ohjelmoinnilla sai toimimaan esilämmittimenä ja lämmittää moottorin sekä sisätilat.
          Muistelisin että uudempiin sitten tarvii letkumuutoksia.
          JM
          • Bemmiee39
            • Jul 2016
            • 78
            Mulla loppuvuoden 2000 530d ja ei lämpeä kuin sisältä ja on ohjelmoitu esilämmittimeksi webasto. Epäilen vähän ettei saa lämpeneen moottoria muuten kuin letkuvirityksellä.
            Mielenkiinnolla kuulen teorian siihen että ohjelmoinnilla sais nesteen kiertämään moottoriinkin.
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              Teoria on semmonen että webastossa on vesipumppu, mikä pumppaa lämpösen veden kiertoon, kennon kautta moottorille.
              • Bemmiee39
                • Jul 2016
                • 78
                Kun ei kierrä kuin kennolle ja takasi. Vai voiko tuossa minun ajokissa olla joku häikkä ja kuvittelen ettei neste kierrä myös moottorille?
                • ilpopi
                  • Dec 2012
                  • 139
                  • Kankaanpää
                  #593
                  Tuossa se on edellisellä sivulla tuo kuvaohje sinulle, eli punaisella nuolella merkatut T-liitokset pois ja vihreällä nuolella merkatut letkut yhteen.
                  Näin silloin kun alkuperäisessä varustelistauksessa 536, kuten oletan sinulla olevan.
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    #594
                    kuinkahan kalliiks tulee webaston korjaus kun vikakoodit
                    3 Cirulaction pump
                    7 under voltage cut off
                    eiks noi tarkoita että vesipumppu pimeenä ja sit hehkutulppa pimeenä myös? onks järkee korjata vai etinkö suosiolla uuden ehyen?
                    Edit:olen yrittänyt netist hakea ton pumpun sain selville se on oikkaris mut mistä toi 7 vika koodi tulee ei kai ihjain kortti ole kärähtänyt
                    NO FOODS NO FARMS
                    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                    e39 523i vm:97
                    • Bemmiee39
                      • Jul 2016
                      • 78
                      3 Cirulaction pump
                      Veikkaisin vesipumppua ja tuo 7 koodi laittaa epäilemään akkua..
                      • erä-koira
                        • 541
                        • peräkylässä
                        #596
                        Akun pitäs olla ehyt kun hyvin pitää virtaa mut huomasin epämääräisen johon menevän 12v. ja täytyy vaihtaa se vesipumppu sinne jos sit sais toimii
                        NO FOODS NO FARMS
                        e39 523i vm:97
                        • Bemmiee39
                          • Jul 2016
                          • 78
                          Originally posted by Masatus View Post
                          Hei jos jollakin on tuoreessa muistissa tämä letkumuutostyö, niin viitsisitkö listata hieman millaisia liitoksia hommassa tarvitsee.
                          Se lähinnä mietityttää kun joku taisi jossain mainita että letkujen välille tarvii letkuliittimiä missä toinen pää on 19mm ja toinen 21mm, tuollaisia liikkeistä kyselin aika heikoin tuloksin. Joten saako jobin hoidettua 19mm/19mm liitoksilla?
                          Siis tämä letkumuutos homma.
                          Aloin tekemään tuota letkumuutosta 530d -2000
                          Heti tuli ongelma. Omassa autossa kuvassa näkyvästä vesiventtiilistä menee letku suoraan kennolle. Tai yhteen niistä kolmesta lähdöstä. Ja tuo haaroitukselta menevä letku joka pitäisi mennä vesiventtiilille, menee vesiventtiilin alapuolella olevaan kirtovesipumppuun..
                          Hermot menee ku on niin vaikea tapaus.
                          Jos joku oulun seudulla asuva bemarimies haluaa korvausta vastaan laittaa nuo letkut niin että lämpeää konekin niin tuon heti auton sinne
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #598
                            Ei E39 530 DIESELIIN tartte mitään letku- tai muitakaan muutoksia tehdä, weballa lämpenee niissä aina sekä kabiini että kone. Jos ei kierrä eikä lämpene sulla on weban vesipumppu rikki.
                            • TimAntt1
                              • Mar 2014
                              • 119
                              Moi lämpeämätön webasto
                              30min mulla puhaltaa weba mutta koneen lämmöt vaan 30c(ulkona -2) tuulilasikaan ei sula
                              Täälläkin pumppu rikki?
                              E87 130i M-Sport
                              EX : E39 530d 242/548
                                • 9232
                                Paitsi, jos siinä on tehtaalta esilämmitysominaisuus (536), jota tuo muutoskuvakin koskee. Eri asia sitten, onko kysyjän autossa alunperinkään tätä varustetta ja muutostarvetta.
