e39 webasto asiaa
  • Jhaapakoski
    • Apr 2010
    • 19
    • Vaasa
    #616
    Hyvä tietää, sekin siis pelaa
    • zener
      • 14904
      Normaalilta kuulostaa.
      Jep, sisätilan lämmitys syö kyllä nesteen lämpöjä. Eberi/Webasto kyllä melkein parhaimmillaan ilman sisäpuhallusta.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • LT
        • 140
        #618
        Tuollaiset vikakoodit INPA näytti. Nollaamisen jälkeenkin jää tuo yksi. Ilmeisesti vaatisi ohjainkortin korjausta tai vaihtoa?
        Outoa hommassa oli että kun kaivoin webaston esiin niin imuputkesta tuli käryä ja lämmitin oli selvästi lämmin pinnasta.
        Puhallin ei kuitenkaan missään välissä pyörähtänyt.
          • 9232
          Lämpöanturi ohjainkortilla vaihtoon ja vesipumppu uusiksi.
          • Skunkki^
            • 688
            Kokeillaas täältäkin villejä ideoita:
            Potilaana 530d -01.
            Akku tyhjenee totaalisesti yön aikana kun weba (tehtaan oma) on ajastuksella.
            Ylimääräistä virtahävikkiä ei ole. (Ei ole mitattu, kun ajastus tärähtää käyntiin)
            Konttin survoin myös uuden 105ah AGM akun, joten joku sielä imee niin perkuleesti virtaa.
            Edit. Webasto ei siis lähde ollenkaan käyntiin, edes ajossa.
            (PS. Jos jollain on engalnninkielisiä dateneita e39:iin, ilmottautukoon, että INPAlla pääsee testailemaan. ISTA/D ei ainakaan anna vikakoodeja webastosta, ja tuo Saksa ei taivu kovin hyvin)
            KIA Optima PHEV
            Exät:
            520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
              Potilaana 530d -01.
              Tyhjeneekö akku jos webasto ei ole ajastuksella? Kun sitä virtaa noin paljon menee, niin mittaamalla lienee melko helppo paikallistaa mikä sen vie.
              Ei auta datenien vaihto tuohon kielihommaan. Muutenkin e39 kyllä on hyvin useissa INPA:n versioissa englanniksi, joten helpoimmalla pääset kun kokeilet toista INPA:a.
              • Skunkki^
                • 688
                Enpä vielä virtoja päässyt mittaamaan, mutta toinen kysymys:
                Weba ei toimi, koska lämpötila näyttää 125 astetta.
                Lämpöanturi on ilmeisesti ohjainkortissa, mutta saako tohon komponentteja jostain, vai pitääkö tyytyä näihin korjauspalveluihin?
                (Kolvi pysyy kyllä kädessä)
                KIA Optima PHEV
                Exät:
                  Saa sinne tilattua sen anturin. En nyt ulkoa muista speksejä, mutta eiköhän ne tältä foorumilta löydy.
                    • 9232
                    Webaston lämpöanturi. KLIK
                    • Skunkki^
                      • 688
                      Kiitoksia anturin linkistä
                      Nyt ennakoivasti akun tyhjenemiseen:
                      Weban lämmitys (Tai lämmitysyritys) kun tärähtää päälle, lähtee sisäpuhallin huutamaan lähes täysillä.
                      Luultavammin tämä syö akun kokonaan tuon puolen tunnin aikana.
                      Webaston lämpöanturi kun näyttää 125C, aiheuttaako tämä tuon puhalluksen täysillä huutamisen?
                      Kuuluuko puhalluksen mennä kuin kovalle lämmityksessä?
                      Entä kuuluuko ilmastoinnin paneelin mennä päälle, vai hoitaako se hommansa "pimeänä"?
                      KIA Optima PHEV
                      Exät:
                      • -Markus-
                        • 1468
                        • Ihan Savossa
                        #626
                        En usko että sisäpuhallin nyt ihan lähes täysille pitäs mennä missään tapauksessa. Mulla pysyy paneeli pimeenä. Auto 520d ja tehdaswebasto ilm jälkiasennus kakella
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                        • Hezman
                          • Oct 2012
                          • 708
                          Webaston lämpöanturi on selkeesti sökö. Olen tullut siihen päätelmään että webasto lämmittäessään, puhallin sekä lämmönsäädöt on ne mitkä edellisen kerran olleet virrat päällä. Jos AUTO asennossa niin silloin puhallin nopeus alkaa voimistumaan kun vesi lämpenee. Rajalämpö on 40 astetta, siittä ylöspäin puhallin vaan lisää kierroksia. Jos 125 asteen lämpö ilmoitetaan IHKAlle niin melko varmasti alkaa lämmittämään sisätiloja maksimaalisesti, todellinen vedenlämpö on 0-40 astetta.
                          Tee kokeilu, laita ennen auton sammutusta lämmönpyynti 32 asteeseen ja puhallin nopeus kolme palikkaa. Mitä noilla arvoilla tapahtuu?
                          Omassa nuo ovat osoittautuneet toimivimmaksi, E39 -02 automaatti-ilmastoinnilla.
                          Paneeli taitaa mennä pimeeksi, jos siihen ei kosketa lämmityksen alun jälkeen ollenkaan. Pimentyminen kuiteskin on ihan suunniteltu. Ei ole vika.
                          • zener
                            • 14904
                            Jos tehtaan webasto ja ohjaus, on ihkan puhallus vakio eikä lämmönsäädöillä ole merkitystä.
                            F10 520dA '11 klick
                            • Hezman
                              • Oct 2012
                              • 708
                              Tarkoitat varmaan että esilämmitys jo tehtaalta lähtiessään?
                              Esilämmittimeksi jälkikäteen koodatussa lämmönpyynnöllä on todellakin vaikutusta.
                              • zener
                                • 14904
                                Joo, jälkikäteen koodattu erikseen.
                                Laitetaanpa omaki tappelu tänne. Webasto kokonaan uusi. E38 omalla vanhalla kortilla. Akku uusi. Ajossa tuntuu toimivan ja pöhisee. Vieressä kun kuuntelee niin välillä kuulostaa että hieman röpeltäen polttaa. Esilämmityksellä pääosin polttaa hetken ja sitten sammuu. Muutaman kerran on saanut ihan reilusti 20min+ poltettua. Ei keitä tms.
                                Diagnostiikka kaapelin tilasin, että pääsee näkemään mitä koodia löytyy. Mutta oisko sitä ennen täällä ideoita?
                                F10 520dA '11 klick
