e39 webasto asiaa
  • Black-Smoke 530D
    • Sep 2016
    • 62
    • lappi
    #571
    mitenhän se onnistuu, jos otan letkun irti sittenhän se ei käy ollenkaan. vika koodin antoi webaston lämpötila anturista aikasemmin. pumppu kyllä nakuttaa ja sitten webasto käynnistyy mutta ei käy kun 5 min ja sammahtaa.
    • Black-Smoke 530D
      • Sep 2016
      • 62
      • lappi
      #572
      [QUOTE=Black-Smoke 530D;3826005]mitenhän se onnistuu, jos otan letkun irti sittenhän se ei käy ollenkaan. vika koodin antoi webaston lämpötila anturista aikasemmin. pumppu kyllä nakuttaa ja sitten webasto käynnistyy mutta ei käy kun jonku minuutin. Onko webasto yhteydessä sähköiseen lisä vesipumppuun? Kun sekään ei toimi. Pitäskö lämpötila paneeliin ilmestyä valot ja lukemat jossain vaiheessa? Kun ei se kerkeä kytkeä sisätila puhallusta edes päälle kun webasto sammuu. Jos jotenkin yli kuumenee ja sen takia sammuu?
      • Black-Smoke 530D
        • Sep 2016
        • 62
        • lappi
        #573
        [QUOTE=Black-Smoke 530D;3826114][QUOTE=Black-Smoke 530D;3826005]mitenhän se onnistuu, jos otan letkun irti sittenhän se ei käy ollenkaan. vika koodin antoi webaston lämpötila anturista aikasemmin. pumppu kyllä nakuttaa ja sitten webasto käynnistyy mutta ei käy kun jonku minuutin. Onko webasto yhteydessä sähköiseen lisä vesipumppuun? Kun sekään ei toimi. Pitäskö lämpötila paneeliin ilmestyä valot ja lukemat jossain vaiheessa? Kun ei se kerkeä kytkeä sisätila puhallusta edes päälle kun webasto sammuu. Jos jotenkin yli kuumenee ja sen takia sammuu? Nyt on korjattu lisävesi pumppu. Ei auttanut kyllä tähän webasto ongelmaan.
        • akzuh
          • Jan 2009
          • 173
          #574
          [QUOTE=Black-Smoke 530D;3826697][QUOTE=Black-Smoke 530D;3826114]
          Sieltä on webaston vesipumppu oletetusti rikki, eli käy muutaman minuutin, lämmittää veden mutta kun ei kierrä niin jäähdyttää ja sammuttaa itsensä. :think
          F01 418/830 "Alpina D7"
          E70 X5 30D
          Instagram
          • Black-Smoke 530D
            • Sep 2016
            • 62
            • lappi
            #575
            Pumppu toimii.
            Pumpun olen kokeillut suoralla virralla ja se toimii. Eikä se kyllä antanut vikakoodia muusta kuin webaston lämpötila anturista. Sen jälkeen on vaihdettu tuo piirikortti missä on kiinni se lämpötila antura. Unohtu vain mitata pumpulle tuleva johto että tuleeko sinne virtaa. Sitten voi olla webastolle tuleva polttoaine letku jäässä kun jäänyt kesä laatu letkuun. Pitäisi saada auto lämpimään talliin sulaamaan.
            • Jamppa81
              • Aug 2015
              • 445
              Toimiiko varmasti vai suriseeko vain pumpun moottori? Liikuttaako se myös vettä?
              • greivi
                • Aug 2009
                • 176
                • Laihia
                #577
                Johdotus
                Lainaan vähän topikkia ja kysäisen että onke kellään webaston minikellon johdotuksesta kokemusta ?
                Eli vihdoin saapui odotettu gsm rele joka nyt pitäisi kytkeä weban kelloon kiinni.
                Releessä on normaalit com/nc/no lähdöt.
                Mihin johtoon se 12v heräte laitetaan että weba lähtee päälle ?
                Ja jos suoraan kellon johtoihin kytkee niin webahan on niinkauan päällä kun saa herätevirtaa ?
                Jos kytkisi minikellon nappiin nii ohjaus menisi kellon kautta ?
                Tässä kuva johdoista, noiden seassa on vielä ruskea johto
                • Black-Smoke 530D
                  • Sep 2016
                  • 62
                  • lappi
                  #578
                  Tuo asia pitänee vissiin vielä tarkistaa...
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    #579
                    Kertokaahan viisaammat. Ostin tuossa eberin lämmittimen omaan 530d:hen. Autossa ollut alkuperäisenä lämmitin, ilmeisesti webasto?? Kuitenkin. eberi tuli siis käytettynä minulle täysin toimivana. Tämä siis myyjän mukaan semmoista mallia joka toimii on/off kytkimellä, eli ei taida saada alkuperäiseen liittimeen.
                    Myyjä myös sanoi että tässä mallissa polttoainepumppu olisi itse lämmittimessä, eli tuon nykyisen alkuperäisen webaston pumpun voi siis ottaa pois.?
                    Saanko nyt miten puhaltimen kytkeytymään päälle samaan aikaan, kun eberi kytketään päälle?
                    Eber on e46 330d:sta purettu.
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E39 530dA M-Sportx2
                    -E60 525dA M-Sport x2
                    -E60 545i Matte white
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • Kapanos
                      • 1396
                      • Kirkkonummen Westend
                      #580
                      E39 530d -03 varustettu orkkis webastolla, 16:9 näytöstä saa ajastettua sen päälle, mutta kauanko se hurisee?
                      Lämmittikö se nyt sitten moottoria/sisä tilaa? Jotenkin muistelin et se pitää muuttaa jotenkin vai oliko se vaan uudemmassa e6x mallissa..
                      E30 M50tic -90
                      E34 M5 -90
                      E91 325d M-sport -07
                      Ford F100 -53 LS edition
                      • Simulation
                        • Mar 2013
                        • 66
                        Puoli tuntia se pohisee kerralla ja kerkeää siinä ajassa lämmittää moottorin melko hyväksi. Itsellä lämmitti jo valmiiksi sisätilojakin mutta on muutettavissa läppärillä jos on ne oikeanlaiset ohjelmat jolla pääsee auton aivoihin käsiksi.
                        Tietäjät tietää... :think
                        • Kapanos
                          • 1396
                          #582
                          Alkaa kyllä puhaltaa sisällekkin, eli onkohan jo asetettu niin? Pitääkö laittaa puhallus lasille ja säätää lämpötila täysille niin kuin e91 eberissä jotta saa kaiken hyödyn?
                          E30 M50tic -90
                          E34 M5 -90
                          • Jamppa81
                            • Aug 2015
                            • 445
                            Ei vaikuta säädöt mitenkään, webastolle on asetettu omat tiedot ja niitä ei pysty muuttamaan.
                            • Bemmiee39
                              • Jul 2016
                              • 78
                              Originally posted by Masatus View Post
                              Hei jos jollakin on tuoreessa muistissa tämä letkumuutostyö, niin viitsisitkö listata hieman millaisia liitoksia hommassa tarvitsee.
                              Se lähinnä mietityttää kun joku taisi jossain mainita että letkujen välille tarvii letkuliittimiä missä toinen pää on 19mm ja toinen 21mm, tuollaisia liikkeistä kyselin aika heikoin tuloksin. Joten saako jobin hoidettua 19mm/19mm liitoksilla?
                              Siis tämä letkumuutos homma.
                              Tähän tarvisin itsekin vinkkiä
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #585
                                Haluatko siis että myös moottori lämpeää?
                                Mikä moottori autossa? Mulla m62 ja tein tuon muutoksen neljä vuotta sitten.
                                Jos tarviit kuvia, niin voin käydä nykäisee peiton auton päältä ja napata kuvat webaston ja vesiletkuista.
                                EVERYTHING | WORKS
