E39 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 10256
    #1921
    Originally posted by Korpraali View Post
    Mistä vikaa etsimään? Auto E39 528i -96
    Onko syt.tulppia milloin viimeeksi vaihdettu?Vikakoodien lukaisulla varmaan kannattaisi aloittaa.
    • Ha2
      • 1786
      Originally posted by garud View Post
      Kyseisessä laatikossa ei ole manuaalipuolta (ellen sitten ole aivan totaalisesti missannut kyseiset asiat) . Joskus vaihtaa isommalle ku käyttää vaihteen sportilla ja takas draivilla, mutta ihme säätämistähän toi on ku kesällä toimii ihan normaalisti.
      Vaihteen arvioinu olevan yhen-kaks pienemmällä ku kiekat 2.5-3k ku normisti alle 2k kun ajaa ~100km/h.
      Jos rizzo tarkotat ihan autonrenkaita niin 4x 205/65 15", mutta jos jostain automaatinrengaistuksista niin mitää tietoa
      Mikä sulla on kesärenkaiden koko? Ainakin nuo sun talvirenkaat on liian pienet halkaisijaltaan. Kun ostin nykyisen auton (E39), niin siinä oli talvirenkaat tuota kokoa. Automaattilaatikko ei toiminut järkevästi eikä oikein. Ostin oikeankokoiset kumit ja sen jälkeen on toiminut kelillä kuin kelillä oikein. Tästä rengaskoon vaikutuksesta automaattilaatikon toimintaan on enemmänkin juttua foorumilla.
      E61 525d LCI
        • 10256
        #1923
        Noi 205/65R15 vastaa liki 235/45R17 (toista) orkkiskokoa,joten tuskin johtuu renkaista.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #1924
          Nuo on ihan oikeat orggis koon renkaat...
          EDIT: Eikä -96 vuotisen 523:sen zf5hp18 ole ronkeli rengaskoolle, etenkin kun ei ole edes steppilaatikko.
          • Ha2
            • 1786
            Anteeksi. Katoin pikaistuksissa, että siinä luki 205/55. Unohtakaa koko juttu. Oikeankokoiset on renkaat joo.
            E61 525d LCI
            • AnttiR
              • 819
              Originally posted by Matula View Post
              Ne tulee niihin kohtiin joissa puskurin palkissakin on reiät.
              E39 on tällä hetkellä 180km päässä talvisäilössä joten en pääse itse katsomaan enkä enää muista ulkoa, eli onko siellä sen verran tilaa ja onko palkin rakenne sellainen että pystyy merkkaamaan ne reiän kohdat puskuriin?
              E61 535d -04
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #1927
                Onko tuplalasit vain ovissa? Vai touringissa myös takakontin sivulasit?
                • Jube
                  • 9636
                  #1928
                  Olettaisin että on myös takakontin sivulasit koska "peilaus" on samanlainen oven lasien kanssa :think
                  Nuo tuplalasithan näyttää kauempaa suoraan sivusta katsottaessa hieman hopean sävyiseltä...
                  MB c124 230CE -90 "Badboy"
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #1929
                    Ei tarvii olettaa, vaan kyllä ne on koko kyljen pituudelta...
                    EDIT: kirjoitusvirhe
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • Jube
                      • 9636
                      #1930
                      Originally posted by kaol View Post
                      Vaan kellä ne on koko kyljen pituudelta...
                      Minulla ainakin 540:ssä näyttäisi olevan
                      • Uffa
                        • May 2011
                        • 126
                        • Replot
                        #1931
                        Kiitos sateisen alkutalven ja pakkasten, jäi takaovenkahva käteen kun oli ovi hieman jäätynyt.
                        Onko paha savotta vaihtaa kahva, aapparin takaovi, sielläkun on toi bägi.
                        Vikakoodinlukua Vaasassa
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #1932
                          Ei tarvii olettaa, vaan kellä ne on koko kyljen pituudelta...
                          e=y?
                          Ei realoem tunne tuplalasia takakonttiin.
                            • 9234
                            Jos tekniikka on hallussa, niin onnistuu ilman verhoilun purkua. Kahva on kiinni liukulatalla, jonka saa kammettua oven takareunassa olevan tulpatun reiän kautta. KLIK
                            • Mad_Mike
                              • Apr 2009
                              • 177
                              • Oulun seutu
                              #1934
                              Jäähdyttimen korjaus?
                              Syylärin muovipäätyssä n.5mm halkeama josta suihkuaa jäähdytinnestettä ihan ohuena (neulan paksusena) suihkuna koneen ollessa normaalilämpötilassa. Kysymys: onko korjattavissa jollain liimalla tms.? Onko kokemuksia?
                              530XD LCI M-Sport
                              ex E39 530iA M-Sport
                              ex E39 530dAT
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #1935
                                muovihitsaus saattas toimia mutta kerta se on nyt siitäkohtaa pettänyt niin vierestä menee pian. ite laittaisin uuden.
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
