E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    #2131
    Originally posted by asdf1 View Post
    Mistähän mahtaa olla kyse kun automaattiloota ei tuppaa aina normaalisti vaihtamaan isointa vaihdetta päälle?
    Äskönkin ajeltiin muutama kilsa kaheksaakymppiä 2600-2800rpm, kun normaalisti se on sen ~1800rpm. Aikasemmin moottoritielle kiihdyttäessä mentiin ilmeisesti nelonen tuvassa 110 lasissa päälle kilometri ennenku vaihto isommalle.
    Lootaan on vaihdettu öljy noin 100tkm sitten. Ajossa ei kuulu mitään ylimäärästä ja muuten toimii hienosti. Tuntuu tuo viimenen pykälä olevan välillä hakusessa.
    :think
    Oikeankokoiset renkaat alla? ABS anturit/boksi ok vai palaako vikavalot?
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #2132
      Originally posted by heijani View Post
      Ei se kuitenkaan kauaa ehdi huutamaan ennen kuin saa virrat päälle. Toisaalta eipä tuolla todellisuudessa taida merkitystä hirveesti olla.
      Ei lopeta hälyttömistä sittenkään. Tai saattaa riippua mallista. Mulla oli Belgian tuonti 528ia josta ei saanut koodattua hälyä toimimaan avaimella, joten kake oli ainut millä toimi. Kiva kun yhtenä aamuna ei lähtenytkään häly pois Ei se meteli, mutta kun vilkut vilkkuu niin kääntyminen aamuruuhkassa on jännittävää kun kukaan ei tiedä minne se kääntyy.
      • heijani
        • 220
        Jotenkin kuulostaa epänormaalilta. Mulla lakkasi huutamasta virtojen päälle laitolla, kun joskus kake ei suostunutkaan toimimaan ja piti avata ovi avaimella, jolloin hälytin alkoi huutamaan.
        BMW e61 525dA 2006
        ex BMW e39 530dT 2000
        ex Volvo V70 2.4T AWD :think
        ex BMW e39 540iA sedan 1999
        ex BMW e28 520i Bavaria 1987
        ex BMW e46 316i sedan 2000
        • tenzo
          • Sep 2011
          • 79
          • Kemi
          #2134
          Originally posted by Nicer Back View Post
          http://www.carparts-online.de/shop/T...LLA::9742.html
          Tuolta alkuperäiset uudet halogeenit?
          Ei kyl ois pahat noi Hellan originaalit, pittää miettiä
          Nissan Qashqai 1.3 DIG-T DCT Tekna+ -19 Black J11B
          EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black J11
          EX.MB E280 CDI TA Elegance -05 Tanzanite Blue Metallic S211
          EX. BMW 520i -97 Schwarz II
          E39
          EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit W201
          • asdf1
            • Apr 2009
            • 162
            • interweb
            #2135
            Yhden renkaan jouduin vaihtamaan pari viikkoo sitten kun en heti huomannut että se puhkes. Kyljestä meni rikki. Uusi rengas on samankokoinen kun muutkin. Muut renkaat on hyväkuntoiset, toki hieman kuluneet, mutta eikai se vierintäkehä voi niin kovasti erilainen olla vähän kuluneen ja uuden renkaan välillä? Vai voiko? Uusi rengas on etuakselilla.
            Varoitusvaloja ei näy. Vikakoodit tsekattu viimeks joulukuussa.
            -05 e61 530d msport
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              #2136
              Muistaakseni morkai tuosta jossain tarinoi. Tulee vikakoodi error when cornering tms jos yksi rengas tarpeeksi paljon eri kehällä :think
              Taitaa nuo E39 laatikot olla kaikkein herkimpiä noille sekarengastuksille. Jos olis INPA käytössä niin äkkiä nuo vikakoodit tarkastaisi
              Edit. linkki: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=223468
              • asdf1
                • Apr 2009
                • 162
                • interweb
                #2137
                Mittasin just tuon uuden renkaan ympärysmitan ja se on noin 4.5-5cm isompi. Jos tuo sen aiheuttaa niin joutuuko tässä ostamaan koko setin uusiks ( ) vai riittääkö yks samanlainen toiselle puolelle? Vähän erikoista, että eri valmistajan samankokoiset renkaat on noinkin erikokoiset.
                Olisko tuo taka-akseli nirsompi tuommosen eron suhteen? Eipä käynyt hetkeekään mielessä kaupassa, että vierintä kehä ois noinkin erilainen.
                Mahtaakohan rengasliikeellä olla vastuuta asiaan? Renkaan puhkeemisen jälkeen ajoin suoraan rengasliikkeen pihaan ja sanoin, että korjatkaa. Tulos oli sit tämä.
                -05 e61 530d msport
                • Mr.Speed
                  #2138
                  Mistä löytyy 2001 530i bemussa se diagnoosipistoke mistä pääsee lukemaan vikakoodit?
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    #2139
                    tosa
                    • aripaa
                      • Jun 2006
                      • 520
                      • Kuhmo
                      #2140
                      Löytynee kuljettajan puolella olevan lokeron katosta kojelaudan alapuolella.
                      Ext. bmw:t
                      e28 518i -87
                      e34 518i -92
                      e39 540ia sedan 7/98
                      e39 540ia sedan 9/98
                      e39 540ia tour. 12/98
                      E34 525i Touring 7/92
                      Vikakoodien lukua/nollausta.
                      e39 540 ia sedan 7/96
                      • Mr.Speed
                        #2141
                        Kiitoksia vastauksista! Vanhemmissa malleissa se löytyi konehuoneesta, mutta uudemmissa autoissa se piilotetaan niin ettei tahdo helposti löytää.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #2142
                          No mitkäs ne rengaskoot oikein on? Kaikki varmasti samoja? Eli ostit yhden puhjenneet tilalle uuden, muut 3kpl on vanhoja? Kaikki 4kpl pitää olla tismalleen samankokoisia.
                          • asdf1
                            • Apr 2009
                            • 162
                            • interweb
                            #2143
                            Jep. Ostin yhden uuden koska sanoivat ettei vanhaa rengasta pysty enää korjaamaan.
                            Rengaskoko on 215/55/16 ja kaikki on samoja. Vanhat renkaat on vähän kuluneet Michelin x-ice northit ja uus on joku randomi uusiorengas. Ei kuulemma ollut micheliniä varastossa joten laittoivat tommosen.
                            Itsellä ei käyny mielessä, että ois eri kokoiset. Asentajalla ois voinu käydä..
                            -05 e61 530d msport
                            • jeepster
                              • Jan 2012
                              • 127
                              • uusimaa
                              #2144
                              Onko enemmän väliä onko akselilla erikokoa, vai että akselikohtaisesti erikokoiset?
                              Itsellä paha tapa ostaa vain kaksi uutta.
                              En laittaisi eteen toiselle puolelle uutta, ja toiselle kulunutta, vaan molemmat sitten uusia.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #2145
                                Jos se uusiorengas on pinnoitettu, siinäpä se kokoero tulee.
