E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #2056
    Originally posted by kaikkone View Post
    Oisko mitään veikkauksia jurinan lähteestä.
    Keväästä asti ollut. oikealle kaartaessa jurisee enemmän ja vasemmalle kaartaessa melkein katoaa.
    moottorin kierrosluvut ei vaikuta. Auton nopeus vaikuttaa.
    vasemmalle vaihdettu molemmat laakerit. oikealle ei. (tyhmääkö, opiskelijan pihistelyä)
    Kesä ja talvirenkaat, molemmilla sama jurina.
    Alkaa kyllästyttää kun kuulo menee sen takia kun joutuu popit pitämää kovalla :P
    Takapyöränlaakeri.
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #2057
      Originally posted by Bmw Dreamer View Post
      "Samaa" vikaa kyselin tuossa aikasemmin. Enkä oikein jaksa uskoa ite laakeriin, kun ei klappia tunnu. Tuleeko sulla kokoajan vai tasasesti pätkittäin?
      Pitäis ehtiä kattomaan ja pyörittelemään selviäiskö mitään..
      kokoajan :/
      Takapyöränlaakeri.
      Oikealta puolelta?, luulisi painon vähentyessä äänen lähtevän pois.
      Vasemman puolen etu ja taka laakeri on vaihettu, oikealta ei. Vasemmalta takaata vaihettiin sen takia kun ääni oli tosiaa siltä puoleta sekä hiukan oli klappia takana, ei auttanut, voisha sitä tietty jossakin välissä vaihtaa tuonne oikeallekin puolelle tasapuolisuuden vuoksi
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #2058
        E39 takapyörälaakerit kannattaa aina vaihtaa pareittain. Välttäisin tarvike laakeria ja laittaisin orginal teilen. Tai niin aina itse teen.
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          #2059
          Niin no näihin hän se vaihto käy vihellellen...
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #2060
            No niimpä, itellä kävi munkki että sivullinen avitti vaihossa, hänellä oli töissä prässi jolla pisti paikoilleen
            FAG:n laakerin laitoin, päteväksi merkiksi on haukuttu.
            • Rocla
              • 7692
              #2061
              Missäs se päävirtakaapelin räjähde sijaitsee ihan niikuin tarkalleen ?
              EDIT: 1999 530d touring.
              Olli.
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                eikös se ole heti akulta lähtevässä plussakaapelissa :think ainakin ex 525i oli..
                - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                - MB s205 220cdi -15
                - Volvo s80 2.5t -07
                - mb s211 280cdi -08
                - e46 320i -03
                - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                - e46 320d Individual "m-sport" -04
                - e39 525i -01
                • Terno
                  #2063
                  Onkos (ja varmasti on) interwebissä sivustoa, missä oheistetaan erinlaisten lisävarusteiden retrofittausta? e38.org:issa oli jotain, mutta ei sitä mitä hain....
                  • Rocla
                    • 7692
                    #2064
                    Pitääkö purkaa sivuverhoukset pois että näkee vai pääseekö heiluttelemaan akun kotelon kautta?
                    Onko erillistä päävirtasulaketta?
                    Olli.
                    • _nixu_
                      • 8977
                      • Kellokoski
                      #2065
                      Onhan siinä heti akun päällä sellainen valkoinen lattarasia, sen sisällä on isoja sulakkeita.. Kansi auki ja ihmettelemään
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        se kontin apparinpuolen sivukotelo/kansi auki, en nyt muista onko farkussa sen ihmeellisemmin kuin sedanissa, eli pelkällä kahvalla lukittu se sivukotelo.
                        saattaa siihen päästä käsiksi siitä akun kotelostakin mutta se sivukotelo aukeaa sekunnissa
                        - e46 320i -03
                        - e39 525i -01
                        • Rocla
                          • 7692
                          #2067
                          Muttei semmoista ruuviliuskahelvettiä kuin e34:ssä?
                          Perhana kun ei meinaa akussa riittää puhti tuohon webastoon, pahimmoiltaa jää taas tuo ajomatka niin lyhyeksi ettei kärsisi käyttää pian ollenkaan.
                          Akku antaa kyllä ladattuna vähän yli 80% luvatusta CCA arvosta, että pitäisi varmaan se ensimmäisenä uusata ja katsoa sitten.
                          Asensia viimetalvena oikein kiinteän laturinkin, mutta jotenkin se jää aina kytkemättä päälle.
                          Olli.
                          • Rocla
                            • 7692
                            #2068
                            Originally posted by Jube View Post
                            Parhaan kombinaation saa kun vaihtaa pre-xenoneihin facelift look kuoret
                            Mistä hyvät semmoiset kuoret? Saisivat luonnollisesti näyttää aika paljon oikeilta BMW valoilta.
                            Vaatiiko vanhanmallin xenonumpio paljon saunottamista?
                            Nimim. yhden facelift xenonin irroittaneena eipä kiinnostaisi kiroilla niin paljoa...
                            Olli.
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #2069
                              pre facelift umpion kuorihan on nipussa pelkillä muoviklipsuilla.. noihinhan myydään tuota orkkis kuorta ihan varaosanakin, toisin kuin faceliftiin
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Rocla
                                • 7692
                                #2070
                                Että Xenonissakaan ei ole liimaa?
                                Noh mistä oikeasti sen näköiset tarvikekuoret että näyttää uudemmalta?
                                Olli.
