E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Hofmeister
    • Jan 2012
    • 2
    Terve.
    Pari kysymystä olisi. Kyseessä on saksasta tänä kesänä tuotu E39 530dA vm. 2001. Mittarissa nyt 246tkm joista itse rullannut 20tkm ilman suurempia ongelmia.
    Tänään ilmennyt ongelma: Huomasin autosta noustessa että konepellin alta kuuluu todella selkeä ja melko kovaääninen sirinä. Luonnossa kuuluu paljon selkeämmin ja kimeämmin, mutta tuo sirinä erottuu tuosta huonosti kuvatusta videosta kyllä. Koneen edestä tuntuisi kuuluvan. Laturiin liittyvä ongelma? Ajossa sitä ei niinkään kuule mutta paikallaan seistessä ja kaasutellessa kuulee.
    Toinen kysymys liittyy rattiin. Kuuluuko tuon m-sport ratin olla pehmeä tuosta keskeltä vai kova? Puuttuuko airbag? Eli kun ratin keskiosaa painaa, se taittuu hieman sisäänpäin eikä sielä tunnu mitään olevan vastassa. Onko se bägi sielä vain syvemmällä vai puuttuuko se?
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #2192
      Jos bägi on se pienin mahdollinen, niin ei, jos taas se vanhanmallinen isompi, niin hieman löysä se kyllä pinnaltaan on.
      SISUSTAT modaukset
      • Hofmeister
        • Jan 2012
        • 2
        Juu, se on tuo vanhanmallinen. Tämä on hyvä tietää, kiitos tiedosta.
        • AnttiR
          • 819
          Originally posted by Hofmeister View Post
          Terve.
          Minä lähtisin tuota ääntä sillä tavalla ihmettelemään että ottaa moniurahihnat pois ja käyttää autoa käynnissä nopeasti. Jos ääni on poissa niin syy on silloin jossain apulaitteessa tai ohjainrullassa.
          E61 535d -04
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #2195
            Quote:
            Originally Posted by kmn
            Tuosta vikinästä tuli mieleen. Kyseessä siis tommonen E39 535i automaatti-ilmastoinnilla. Eli kun auton pistää käyntiin ja puhallin alkaa puhaltamaan, niin kaikki toimii hienosti, kunnes lähtee liikkeelle.
            Heti, kun antaa vähänkään kaasua ja auto lähtee liikkeelle, niin alkaa kuulumaan todella ärsyttävä vikinä jostain.. Eli kuulostaa siltä, kuin puhaltimen moottori vikisisi, mutta ei voi olla se, koska vikinä loppuu, kun auto pysähtyy tai vauhti hidastuu tarpeeksi. Samoin jos vetää vauhdista N:lle ja antaa kierroksia, niin vikinä kuuluu kaikilla kierrosalueilla samanlaisena, kunnes vauhti hidastuu tarpeeksi. Mitä helvettiä?
            Eli kun auto on paikallaan, niin mitään ei kuulu mistään. Muuten kuuluu vikinä aina, kun auto liikkuu (vaihteesta riippumatta) ja kuulostaa AIVAN, kuin tulisi apparin jalkatilasta jostain ja olisi lämmityslaitteen ropeli... Apuja?
            Quote:
            Originally Posted by TJJ
            Minulla taitaa kuulua ihan sama vikinä. Se kuuluu vain kovalla pakkasella eikä sille tosiaan löydy mitään järkevää selitystä. Siis se ääni on aina lähes vakio eikä siihen tosiaan tunnu vaikuttavan mikään muu kuin auton liike. En keksi mitään juttua mikä tuossa pyörisi vakionopeudella. Puhallinkaan se ei ole. Yleensä ääni on kadonnut kun on ajanut muutaman kilometrin. Ääni on kuulunut jo monena talvena ihan samanlaisena, tosin tuntuu kuin tänä talvena se olisi lähes kadonnut. Olen kuullut sen muistaakseni vain kaksi kertaa vaikka nyt on ollut kovia pakkasia jo pitkään.
            Siis joo, loppuu aikanaan sitten ajossa (joskus?), mutta nyt kovimmilla pakkasilla ei. Kesällä tosiaan en huomannut tuota. Vikinä on kyllä kovin vaimea, että äkkiä siihen turtuu.. Mm. tänä aamuna en muista kuulleeni ko. ääntä.
            Olisi vain hauska tietää mistä tuo tulee ja mahdollisesti tehdä asialle jotain..
            Anyone? Ratkaisua tähän? Huomasin, että minulla tuo vikinä alkaa ainakin joskus siinä vaiheessa, kun vauhtia kertyy 35km/h tai yli.. Loppuu sitten jossain vaiheessa.. Älytöntä, mikä se voi olla?!
            Tästä vinkumisesta vielä.. Onko kukaan paikallistanut tätä ongelmaa? Tuosta juttua löytyy ihan ympäri nettiä, mutta ratkaisua ei niinkään...?? :think
            Kuulostaa siis tasan tältä: http://www.youtube.com/watch?v=NoVN2FotCoI
            Lisäyksenä ongelmaan, niin nyt olen huomannut, että vikinä ei todellakaan kuulu aina, kun lähtee liikkeelle, vaan on täysin satunnaista.. Kesällä, kun oli lämpimämpää, niin täysi hiljaisuus?!
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              #2196
              Tuossa videon kommenteissahan lukee mikä kyseisessä videossa äänen aiheuttaa.
              "Center support drive shaft bearing" Eli ilmeisesti kardaanin tukilaakeri.
              M550d
              • TJJ
                • 7591
                Tuo ääni on aika samanlainen (minulla ääni on hiukan korkeampi), mutta minä olen vaihtanut tuon laakerin eikä se vaikuttanut ääneen. Tänä aamuna tuo ääni taas kuului 200m ajan, toinen kerta tänä talvena. Luultavasti se on oikean puolen pyörän laakeri, mutta äänen epämääräisen suunnan takia en edes ole varma onko se etu- vai takalaakeri. Ääni kuitenkin on ollut voimakkuudeltaan ihan samanlainen jo monta vuotta.
                E39 528iA
                • affi
                  • Oct 2011
                  • 13
                  Originally posted by Juize View Post
                  Kokeileppas tuota: SKF VKBA 3445
                  Tuommoinen hinta löytyi pikasesti googlettamalla: http://www.mister-auto.fi/fi/pyoranl...VKBA!3445.html
                  Toi hinta on jo hyvä. Ite olisin tarjoillu jotan 70 € .
                  • affi
                    • Oct 2011
                    • 13
                    Toi hinta on jo hyvä. Ite olisin tarjoillu jotain 70 € .
                    • Magirus
                      • Aug 2006
                      • 883
                      • Sawo
                      #2200
                      Mikähän mahtaa vaivata kolmeysin kytkintä kun välillä ei irrota. Eli esim ykköstä silmään laitettaessa vaihde "nytkähtää" sisään ja auto alkaa liikkua vaikka kytlin on pohjassa. Tätä tapahtuu sillon tällöin.. Normaalisti auton kytkin on ollut ja on mallia loppunajettu eli vasta pinnasta ottaa. Syksyllä kylläkin otti joskus myös joskus alhaalta.
                      Joku myös pitää hassua narinaa kytkintä painettaessa auton sammuksissa, videon linkki tässä.
                      Edit. Ääni kuuluu siis auton ulkopuolelta. Video otettu helman kohdilta.
                      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                      O: E24 osasia
                      • asdf1
                        • Apr 2009
                        • 162
                        • interweb
                        #2201
                        Jos se uusiorengas on pinnoitettu, siinäpä se kokoero tulee.
                        Kiitti muuten vastauksista. Lupasivat rengasliikkeessä hyvittää uusiorenkaan hinnan uudesta michelinistä ja pistivät tilaukseen.
                        Sitä odotellessa onko tuo isompi gummi järkevämpi pitää edessä vai takana? Vai aiheuttaako se taka akselilla lisää ongelmia? Nyt se on siis eessä.
                        -05 e61 530d msport
                        • tmth
                          • 2194
                          • Kangasala
                          #2202
                          Mulla ainakin kytkimen työsylinteri pitää narinaa. Kuulee silloin, kun auto ei ole käynnissä.
                          F10 & R55
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Kenties työsylinteri loppu. Ei paina enään tarpeeksi asetelmaa.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #2204
                              Anna olla edessä, ei rasita tasauspyörästöä niin paljon.
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #2205
                                Joo, täällä 2 vuotta takana. Ei tule kardaanin tukilaakerista, tai laakerista ylipäätään varmasti. Tänään huomasin, että kun pysähtyi valoihin, niin kohta liikkeelle lähdettäessä enää vinkunaa ei kuulunutkaan, kun taas saattoi yhtäkkiä alkaa kesken ajon.. Taitaa saada seuraava omistaja tuon kaupantekijäisenä, kun mitään selitystä tuolle ei tunnu löytyvän..
