E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #2071
    Originally posted by Rocla View Post
    Että Xenonissakaan ei ole liimaa?
    Noh mistä oikeasti sen näköiset tarvikekuoret että näyttää uudemmalta?
    ei ainakaan kuvan mukaan -> http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...n_headlight-2/
    jälkimmäinen kiinnostaa itseäkin :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #2072
      Piritek, schmiedmann...
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #2073
        Originally posted by kaikkone View Post
        Oisko mitään veikkauksia jurinan lähteestä.
        Keväästä asti ollut. oikealle kaartaessa jurisee enemmän ja vasemmalle kaartaessa melkein katoaa.
        moottorin kierrosluvut ei vaikuta. Auton nopeus vaikuttaa.
        vasemmalle vaihdettu molemmat laakerit. oikealle ei. (tyhmääkö, opiskelijan pihistelyä)
        Kesä ja talvirenkaat, molemmilla sama jurina.
        Alkaa kyllästyttää kun kuulo menee sen takia kun joutuu popit pitämää kovalla :P
        Tuohon jatkeeksi mikähän mahtaisi aiheuttaa semmoisen että kun ajaa n 40km/h niin tuntuu epäsäännöllinen nypytys, tämäkin taas pertuntumalla tulisi vasemmalta. Ihan kun ajaisi tien poikittaisten halkeamien yli, muttakun niitä ei ole niillä kohdilla ja toisilla autoilla ei samaa tunnu.
        • AnttiR
          • 819
          Suoraa linkkiä?
          Nämäainakin on minusta vielä aika kaukana facelift valoista?
          E61 535d -04
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #2075
            Eihän ne tietenkään samanlaiset ole, hintakin hiukan eri. Ajaa asiansa kuitenkin. 99,9% maailman väestöstä ei huomaa eroa.
            • Rocla
              • 7692
              #2076
              www.piritek.com/product_details.php?p=67
              Juu kyllähän tuohon hiekkapuhallusoptiikkaan nähden varmasti siistimpi, mutta kuitenkin vähän liian tuningit omaan makuun.
              Saapa nähdä, jotain noille valoille pitää tehdä kun eivät suostu pysymään kiiltävänä vaikka niitä hinkkaa, olen vain myllyttänyt ne mutta liekö joku jo kerennyt hiomaan sen "uv-suojan" vai mikä pintakerros se onkaan pois.
              Olli.
              • affi
                • Oct 2011
                • 13
                Kyseessä vm 2000, 523. Auton kun sammuttaa niin syttyy öjyvalo mittaristoon? Mitäs tommonen merkkaa?
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Mikäli keltaisena palaa niin öljyt on alarajassa, jos öljyt on normaalilla tasolla niin tasoanturi alkaa vedellä viimeisiään. Löytyy myös ohjekirjasta.
                  • affi
                    • Oct 2011
                    • 13
                    Manuaalia ei oo joten sen takia kyselin. Kiitos infosta, täytyy stekata öljyt.
                    • Supa
                      • 7597
                      #2080
                      Parhaan laadun saat kun tilaat orggis hellan etupleksit, pitäisi olla jossain 160e tietämillä pari. Tarvikeliikkeiden kautta pitäisi saada tilattua.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Terno
                        #2081
                        Kaksi ongelmaa e39 sedanissa:
                        1: Peräluukku ei aukea ulkoa,eli "kahvasta" painamalla, mutta sisältä ja avaimella aukeaa. "Kahva" rikkikö? Osat marmomorilta?
                        2: Sisälle puhaltaa vain kuumaa, tai siis tartteee kääntää ihan ääriasentoon että tulee kylmää, EI välimuotoa. Vesiventtiili tjms. finaalissa? Ei voi huoltaa/korjata? Uusi marmorilta?
                        Muuten kaikki yes...
                        • Jube
                          • 9636
                          #2082
                          1: Takaluukun kanteen menevä johtonippu luultavasti osittain poikki.
                          2: Vesiventtiili luultavasti jumittaa, voi varovasti avata ja putsailla.
                          MB c124 230CE -90 "Badboy"
                          • Terno
                            #2083
                            1 ELi siis voi ollajohtonippu vika,vaikka sisältä aukreaa? OK,tarttee mita,ajattelinitsekseni, että silloin toimisi vain avaimesta.
                            2 Eli irti ja putsaus, sen jälkeen soitto Laakkonen Herttoniemeen¨
                            Kiitokset
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #2084
                              Kiitokset
                              On erittäin epätodennäköistä, että sedanin johtosarja on poikki, mutta kai noitakin on poikki mennyt...
                              Kyllä vian etsiminen kannattaa ihan helppoudenkin vuoksi aloittaa siitä takaluukun mikrokytkimestä, joka on avauspainikkeen rungossa.
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #2085
                                Kyllä niitä menee, samalla tavalla kuin muidenkin korimallien sedaneista. Nimimerkillä verhoiluja takakontissa purkanut
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
