E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jube
    • 9636
    #2086
    Vimmekesänä tinasin kahdesta sedanista johtoniput uusiksi, toisessa oli kolme ja toisessa melkein kaikki johdot poikki!
    Jälkimmäisessä ei luonnollisesti toiminut mikään...
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • Juze`
      • Jul 2008
      • 128
      • Ankkalampi DGP
      #2087
      Ilmestyypä virrat päälle laittaessa check control:iin teksti "prog". Häviää siitä muutaman sekunnin kuluttua, ja sen jälkeen ei ole, vaikka selaa check controllia. Ei kai vaan vaihdelootikko? Pelaa kyllä normaalisti :think
      Ex: e39 530d facelift -01
      Ex: E34 m60b40
      Nyk. E61 3.0d -04
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #2088
        Kyllä niitä menee, samalla tavalla kuin muidenkin korimallien sedaneista. Nimimerkillä verhoiluja takakontissa purkanut
        Millä ne hajoaa? Meillä oli -96 400tkm ajettu, viimeiset vuodet joka päivä takakontilla käyntiä. Ei koskaan hajonnut johdot, katkaisija kylläkin. Uuden saa marmorilta pilkkahintaa ja vaihtoon menee 3min.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #2089
          Viikseä kun painaa pitkään tulee prog. Sitten voi ohjelmoida mitä taulussa näkyy kun viikseä painaa.
          • Jube
            • 9636
            #2090
            Luukkua aukomalla, autot kun tapaavat olla yksilöitä niin ei voi sanoa että jos toisella kestää 400tkm että kaikilla kestää saman aikaa
            Mutta toki se mikrokytkin on aivan yhtä todennäköinen jos ei todennäköisempikin vikakohde...
            • TJJ
              • 7591
              Yksi lisäsyy hajoamiseen on se, että tuon takaluukun johtonipun kiinnitys pettää akun yläpuolella/hattuhyllyn alla olevan läpivientikumin korvakkeista. Johtonippu on tehtaalla teipattu kiinni kangasteipillä noihin korvakkeisiin ja jos/kun se teippi pettää, putoaa johtonippu alemmaksi ja kiristyy haitarikumin sisällä ja luukun aukon reunoissa. Joten tuo kiinnitys kannattaa myös korjata eikä vain pelkkiä johtoja.
              E39 528iA
                Eilen juuri selvittelin miksi ei takaluukku aukea sähköisesti ja näyttää kaksi piuhaa olevan poikki.
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1807
                  • Vähäkyrö
                  #2093
                  Originally posted by Terno View Post
                  Kaksi ongelmaa e39 sedanissa:
                  1: Peräluukku ei aukea ulkoa,eli "kahvasta" painamalla, mutta sisältä ja avaimella aukeaa. "Kahva" rikkikö? Osat marmomorilta?
                  2: Sisälle puhaltaa vain kuumaa, tai siis tartteee kääntää ihan ääriasentoon että tulee kylmää, EI välimuotoa. Vesiventtiili tjms. finaalissa? Ei voi huoltaa/korjata? Uusi marmorilta?
                  Muuten kaikki yes...
                  Kato onko sen avausnapin kumi pois paikoiltaan? Luukunpuoleinen reuna siitä kumista voi luiskahtaa paikoiltaan ja jumittaa mikrokytkimen.
                  • asdf1
                    • Apr 2009
                    • 162
                    • interweb
                    #2094
                    Paljonko tommoset SKF:n laakerit "oikeasti" maksaa takapyörään? Marmorilla maksais 99e/kpl.
                    -05 e61 530d msport
                    • Jube
                      • 9636
                      #2095
                      Meillä (KL:ssä) maksaa FAG laakeri 63,50€/kpl ja siitä memberinumerolla jotain pois!
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #2096
                        Onko se Jube KL:llä töissä vai?
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Terno
                          #2097
                          Kiitokset tästäkin. Huomenna menossa mun toiselle räntchile, niin tarttee syventyä tohon. Eihän se ongelma ole, vaan ainoastaan helvetin ärsyttä ominaisuus....
                          Mites onko kenelläkään e39 omistajalla jälkiasennettuja subeja hattuhyllyn pohjassa? Mielestäni olis hyvä paikka, ja ei olisi "tielläkään"... Kiinnostaisi vain kuulla käyttäjien kokemuksia.
                          • Tommi
                            • 289
                            #2098
                            Tossa marmoritiskin hinnassa on sit pelkkä laakeri ja Fag:ssa tulee kiinnitys pultit ja vetarin mutteri samassa paketissa. Ite kattelin syksyllä schmiedmannilta ja ois tullu pari euroo halvemmaksi kun kl-varaosasta. Mutta niistä ei tiedä mitä ne on niin ostin sit kl:stä.
                            Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
                            Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
                            e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              Originally posted by kaol View Post
                              On erittäin epätodennäköistä, että sedanin johtosarja on poikki, mutta kai noitakin on poikki mennyt...
                              Kyllä vian etsiminen kannattaa ihan helppoudenkin vuoksi aloittaa siitä takaluukun mikrokytkimestä, joka on avauspainikkeen rungossa.
                              mullakin meni exästä johto vai kaks poikki ja loppu kontin toiminta kahvasta.
                              vian etsintään meni 30 sek ku otti sen kumihaitarin irti kontista ja nyki johtoja yksitellen
                              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                              - MB s205 220cdi -15
                              - Volvo s80 2.5t -07
                              - mb s211 280cdi -08
                              - e46 320i -03
                              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                              - e46 320d Individual "m-sport" -04
                              - e39 525i -01
                              • Laku
                                • 17676
                                On...
