E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    #2176
    Originally posted by Rocla View Post
    Aika lähelle pääsit sitä haettua vastausta, mutta et ihan silti vielä vastannut, saako sen pienen mittariston OBC tietoja näkymään lainkaan midissä?
    Eli ne tiedot jotka vaihtuvat sieltä viiksestä, käsittääkseni kaikissa e39 malleissa on vähintää tuommoinen pieni BC.
    Pitää olla HIGH VERSION mid jotta BC:n tiedot näkyy siinä... sivu 7
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #2177
      Mikä pömpeli on akun päällä touringissa?
      Osassa subwoofer. Osassa sitä ei ole. Sitä en tiedä mikä niissä on jossa ei ole subwoofer.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Rocla
        • 7692
        #2178
        Lokero on minun touringissa.
        Olli.
        • Korpraali
          • Nov 2009
          • 524
          Taitaa olla sitten tuon hammastangon vaihto edessä. On meinaan senmoinen kolina ja meteli. Kolina ikäänkuin tulee ratin akselista suoraan syliin, eli hammastanko tiensä päässä? Pientä välystäkin on ratissa.
          Etupäässä on vaihdettu muut, paitsi vakaajia ja iskareiden yläpäälaakereita.
          Uuden hintaa en siitä hammastangosta maksa, niin mistä kannattaa ostaa? :think
          BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
          Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
          • E.K.
            • Nov 2010
            • 494
            Mullakin on lokero,jossa on hyvä säilytellä huomioliiviä,likaisen työn hanskoja ja viskipulloa(jos vaikka 39:in korjaileminen alkaa kyllästyttää...)
            Tänään ei tarvinnutkaan muuta ku vaihtaa pimeä jarruvalopolttimo.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #2181
              No mulla on joku hemmetin subwoofer siinä. Lokero olisi paljon kätevämpi.
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1807
                • Vähäkyrö
                #2182
                Tuolta oisin tilannut, jos en olisi löytänyt halpaa käytettyä suomesta. Yhden ostin ebaysta ilman takuuta ja se toimi hyvin kuukauden verran, eli jos ostat jostain käytetyn, niin kannattaa valita kauppa joka myöntää takuun.
                Edit: Ja se linkki vielä http://lenkgetriebe.net/
                • Rocla
                  • 7692
                  #2183
                  No jaa, siellä välipohjassa kulkee kans vaikka mitä, voisin vaikka ottaa sen subbarin tilalle jos se ei olisi vaivalloista ja vaatisi töitä.
                  Olli.
                  • juki85
                    • May 2009
                    • 152
                    e39 vakkarin jälkiasennus johtosarja
                    Olisiko jollakin heittää varaosanumeroa 9/98 - 3/99 e39 vakkarin jälkiasennukseen tarvittavalle johtosarjalle. Kolmipuolainen M-ratti nappuloilla olisi siis tarkoituksena istuttaa vanhan ruorin tilalle, mutta paikalliselta marmoritiskiltä eivät löytäneet varaosanumeroa pelkälle johtosarjalle. Pitäisi mukamas ostaa rattikin, jossa johtosarja tulee mukana
                    BMW G21 320e xDrive
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #2185
                      Originally posted by Bmw Dreamer View Post
                      Onkos GSP:n pyöränlaakerit ollu kuin toimivia?
                      Sellanen tuli haettua pakon sanelemana, sentin verran klappia eturenkaassa, eikä tähän hätään oikein muualta saanu ku motonetistä.
                      No, johan autolla oli 50km ajettu ku alko jo joku naputus kuulumaan laakerista. Sitä en tiedä, onko se toinen puoli nyt menossa, vai tuliko uusi jo tiensä päähän?
                      Pitää heilutella taas renkaita jossain vaiheessa jos(kun) naputus yltyy.
                      Oli muuten alkuperäinen Koyo mikä hajos tuolta, reilu 400tkm se kesti Heikkoja osia..
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Juize
                        • Nov 2010
                        • 241
                        Tämä se taisi olla:
                        61-12-0-022-875 RETROFIT CABLE SET,MULTI-FUNCT.STRNG WHL
                        Schmiedmanilta noita ainakin saa ilman ratin ostoa.
                        i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                        ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                        ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                        ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                        ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                        • Timelord
                          • Jan 2010
                          • 504
                          • Loimaa
                          #2187
                          Ei siellä mitään näy. Käsittääkseni on myös vielä köyhempää mittaristoa olemassa kuin tuo autonkuva mittaristo.
                          Juu, köyhääkin köyhempää löytyy. Omassa ex-523i:ssä, -96 vuosikertaa, ei ollut minkäänsortin bordcomputeria eikä check-controllia.
                          MID:in retrofittauksen jälkeen näkyivät ainoastaan radiokanavat ja kello, valmius oli tietty puhelimelle ja BC:n tiedoille.
                          Mittaristo itsessään kyllä oli ulkonäöllisesti vastaavanlainen kuin pienen BC:n omaavatkin, mutta pikkunäytössä näkyi vain ulkolämpötila.
                          W201 2,5D
                          W123 280ce
                          E21 316
                          ex-E60 530ia
                          ex-E53 4,4i
                          ex-E39 523i
                          ex-E34 520ia
                          ex-E21 318i
                          • markok
                            • 3020
                            Osaako kukaan tunnistaa kuvan vetokoukun merkkiä? Onko kyseessä sellainen koukku, joka sopii e39 Touringin M-Sport puskuriin siten, että diffuusorin luukku mahtuu kiinni?
                            BMW 530iA Touring -05
                            • aripaa
                              • Jun 2006
                              • 520
                              • Kuhmo
                              #2189
                              Westfalia?
                              Ext. bmw:t
                              e28 518i -87
                              e34 518i -92
                              e39 540ia sedan 7/98
                              e39 540ia sedan 9/98
                              e39 540ia tour. 12/98
                              E34 525i Touring 7/92
                              Vikakoodien lukua/nollausta.
                              e39 540 ia sedan 7/96
                              • E.K.
                                • Nov 2010
                                • 494
                                Jos toi vaakapalkki on alumiiniä ja koukku alkuperäinen(tehtaalla asennettu) nii se vois olla ORIS merkkinen.Ainakin kaikki värit täsmää. Ilmeisesti myös westfalia on saman näköinen. Ostin aikoinaan purkaamosta oriksen koukun ja sopii m-sport puskimen alle mainiosti!
